Шпон в отделке яхты
Сообщений в теме: 143
#51 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 01:19
Попробуйте, вполне хватит пылесоса , тем более махогон на плоскости - не сильно заморочно.
А почему бы махогон на плоскости и просто кирпичами не прижать? Зачем все эти сложности с вакуумом?
#52 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 05:52
Можно и кирпичами.В сего то понадобится, при среднем весе 4кг-225шт. на 1м кв., чтобы создать тоже усилие, что и при вакууме.Деталь, предположим полотно двери-2м кв. -450шт.Можно и с меньшим усилием приклеить на эпоксидку- прилипнет , но весь "кайф" вакуума- удаляется весь воздух из склейки, смола заполняет поры, "непроклеев" просто быть не может. Когда через некоторое время, вроде бы хорошо приклееный шпон запузыриться, начнет отслаиваться вот тогда и начнутся действительно сложности .Или утюжок и ПВА- на втором гектаре придет то же качество .
#53 sv24
sv24
  • 41 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: 34ft cамострой
  • Название: fortuna
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 20:25
[/quote]
Доброго времени суток! Уважаемый СВо, а приходилось ли ламинировать сложные поверхности? У меня задача наклеить слой диагональной обшивки (шпон 0,6 полосами шириной 12см) на гнутую поверхность (радиус внутренний). С организацией вакуума вроде вопросов нет (корпус войдет в рукав), а вот с фиксацией самого шпона на время всех подготовительных работ проблем. Не клеить-же по одной полоске? (Хочется хоть пару квадратов сразу закатать). Может сталкивались с похожей проблемкой? Как решали?
#54 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 21:59
Раскладываем "картину" на плоскости;кромки шпона отфугованны в "пачке", если важно ,подобраны по текстуре -лучше тангенциальный распил одного дерева,склеены автомобильным малярным скотчем встык с лицевой стороны.Заранее готовим прижимные брусья , если радиус большой- полосы фанеры, в сечении трапеция, покрытые парафином.Укладывать "картину" лучше вдвоем, заранее отрепетировав все манипуляции на "сухую".Наносите смолу зубчатым шпателем,( если " течет",добавляете аэросила-определить надо заранее)накладываете"картину", по линии наибольшего прогиба придавливаете с помощью бруса, полос струбцинами.Фиксируете тонкими ,финишными гвоздями, струбцины убираете.Накладываете дренаж - не отожженная стеклоткань, лучше потолще.В мешок, вакуумом дожмете. Если выклеиваете монокок- полной полимеризации смолы между слоями можно не дожидаться.С "трудными" породами свои заморочки.
#55 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 14:25
Этот девайс не предназначен для работы в таком качестве, загнётся на первойже детали, ну на второй. Я пробовал.
В компрессорах холодильников используют пару трения медь-сталь. Прикол в том, что для этой пары фреон является замечательной смазкой. С любой другой смазкой медь быстро размазывается по стали и агрегат выходит из строя навсегда.
#56 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: яхта Натали 800М
  • Название: Барс&к
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 16:51
 А ни кто не пробовал водой прижимать? Скажем, положить склеиваемые фанеру и шпон под  детский бассейн, налить в него тепленькой водички? И пущай клеится. :shuffle: Хватит давления? Бассейн ф1000*200. (физику проспал) И еще вопросик есть: Как расчитать объём воздуха, который выйдет из балона 50л сжатого под давлением 6-8кг/см2?
#57 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 670 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 16:57
1 Вакуум 0,9 атм соответствует 9 м водяного столба. Бассейн глубиной 200 мм = 0,02 атм.
2 Примерно 300-400 л
#58 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:02
Понял-не годится. Пошел в маг за вакуумом. :)
#59 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:18
Извиняюсь, не в тему.Для криогенной техники специально разработаны смазочные масла совместимые с тем или иным хладагенном.Служат для смазки трущихся пар,уплотнения, для отвода тепла.В бытовом холодильнике - фреоновое масло смазывает и уплотняет пару сталь - чугун.Если просто взять и использовать компрессор от холодильника без переделки, через некоторое время масло израсходуется,агрегат "даст клину", сгорит двигатель, мы укрепимся в своем заблуждении. Лет 25 назад в"МК" была опубликована схема переделки,система смазки , охлаждения двигателя, многие повторили, в том числе и я. Все работало. Можно использовать как форвакуумный насос второй ступени- производительность как раз для поддержания.
#60 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:46
Чуток не попали; в пятидесятых, сороковых, когда отделка натуральным шпоном была первой после росписи "под орех" ,имели место пресса работавшие от водопроводной сети.Усилие создавалось резиновой подушкой наполняемой водой из водопровода под давлением до 6кг.\см.кв.-60т.м.кв. Соответствующая рама.Можно наверное матрасик приладить ... жигулевской камерой плиты гаражей подымают.
#61 sv24
sv24
  • 41 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: fortuna
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:50
Доброго времени суток! Спасибо за советик. Я до скотча как-то не додумался. Буду пытаться.
С уважением!
#62 Лодочник-С
Лодочник-С
  • 1 093 сообщений
  • Судно: строится
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:44
Шпон толщиной 1,5мм и более можно формовать простым прижимом.
Примерно так...
#63 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:14
Примерно так...
Я так до революции ешо делал. :D Непроклеи есть?
#64 Лодочник-С
Лодочник-С
  • 1 093 сообщений
  • Судно: строится
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:27
У меня непроклеев нет никогда.
Если они есть , то переделываю.
Я уже объяснял, что тонкий шпон нужно прижимать сильно, и здесь не обойтись без вакуума. С 1,5мм - без вакуума обойтись можно, но при этом придется каждый раз готовить детали для прижима, если поверхность не простая.
#65 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:30
 Клей наносите зубчатым шпателем или обычным? На обе стороны?
#66 Лодочник-С
Лодочник-С
  • 1 093 сообщений
  • Судно: строится
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:18
Клей наношу кистью, повторюсь, что использую ХТ-119, которая это позволяет без дополнительный усилий и манипуляций.
Наношу на обе стороны.
Сообщение отредактировал Лодочник-С: 01 Декабрь 2010 - 19:19
#67 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:51
Купил на днях шпон Сапели радиал. Будем юзить. :)
#68 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:13
И еще вот такие :DSC09229.JPG
#69 liniviy
liniviy
  • 316 сообщений
  • Судно: каяк, каноэ итд
Отправлено 16 Январь 2011 - 20:06
На три штырька из корпуса ставится пусковой блок.Прозвонка может не дать результата,клин можно определить только с блоком.Найдите холодильщика(в любом магазине дадут тел.) он и схему соберет с маслоотделителем,только обьясните задачу.Повезет так и вакуумник предложит за разумные деньги.
#70 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:51
 Компрессор собрал, клей,сырую резину купил, мешок сделал.... Только вот резина какая то не сырая. :cry: Не сильно хочет клеиться к пленке. Может помазать чем надо?
#71 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 18 Январь 2011 - 06:52
#72 Михаська
Михаська
  • 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 18 Январь 2011 - 07:05
 Автоматика на вакуум.(слизал на каком то форуме) На деле гораздо проще (блок питания готовый)IMG_3243s.jpg
#73 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 365 сообщений
  • Из:Кёльн
  • Судно: Тримаран строю
Отправлено 07 Июль 2013 - 17:16
Примерно так...
Уважемый коллега, поднимаю старую тему " Вакуум в нашей жизни" : приближается время склейки корпуса из 2 слоев 4 мм шпона красного кедра.
Пособирав информацию, выяснил, что для большой и относительно криволинейной детали (размеры : 6м х1,6м) вакуумный насос жедательно иметь помощнее, от 1 КВт и выше. Это чтобы быстрее кампенсировать потери( утечки) на такой площади. Учитывая Ваш опыт в работе со шпоном, хочу задать такой вопрос: можно ли использовать для  этого доильные аппараты? Вот ссылка на такой агрегат:
http://kleinanzeigen...1231?ref=search
#74 Метчик
Метчик
  • 12 889 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:03
Насосы. вроде как. дешеветь начали.Можно и купить.Я откачивал воздух вакуумным маринатором для приготовления шашлыка.Для небольших обьемов вполне нормально..
http://www.ampika.ru...ie.html?id=4082
http://www.aholod.ru/item/325/
#75 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 365 сообщений
  • Из:Кёльн
Отправлено 08 Июль 2013 - 15:09
Все дело в размере детали: если деталь небольшая, то достаточно любого насосика, а в моем случае деталь с поверхностью больше 9 кв. м!
И вакуум необходимо поддерживать несколько часов . Т. е. кроме способности насоса создать достаточное разряжене и довольно большой поизводительности двигатель должен обладать достаточной мощностью, чтобы работать несколько часов. Хотя , наверное, при использовании рессивера нормального объема и автоматики для поддержания заданного вакуума , двигатель будет включаться циклически и должен выдержать нагрузку. Слишком мощный мотор тоже использовать не могу, т.к. в моей "мастерской" только одна фаза.
