Шпон в отделке яхты
Сообщений в теме: 143
#126 samsail
samsail
  • 608 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 14 сентября 2013 - 06:28
С толстым я не работал.Купил 3 мм тик и лежит .пока.
А вот на большой базе .где я покупал этот шпон.всяких шпонов было немерено. Есть и такие которые пузырями даже в пачка.есть и внешне вполне приличные.Нужно .конечно.разбираться в этом деле.Цены тоже разнятся в несколько раз.
Я то покупал для отделки и само качество шпона определял просто на свой. не просвещенный. взгляд  ну и на стоимость конечно смотрел.
С толстым шпоном наверное легче.Его и пилить можно и строгать.Тонкий .махогон .который я тоже купил. очень сложно подгонять и обрабатывать.Лопается по волокнам .зараза.и пузырями идет.Я собственно поэтому и применил мешок.
Сразу стало проще.Но швы между полосами получились не очень.
Вообще процесс конечно интересный.Особенно когда имеешь массу свободного  времени подходящее и достаточно помещение и денег. :huh:
шпон накладывают друг надруга и прорезают ножом вытаскивают облой и тут же склеивают лентой.Я оклеивал акустику красным деревом когда занимался радиотехникой так мне художники давали какую-то полиэфирку которую также утюжком как и ПВА получалось аструительно но дюже вонюче при изготовлении.
#127 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 06:14
Не уверен что по теме, но больше обращаться некуда. А новую тему флудить не хочется.
Получил в дар корпус "Летучего голландца" - корпус дерево, то ли шпон, то ли фанера. Пробито днище, есть другие проблемы. Если с верхом понятно и знакомо, то что делать с днищем - не знаю. На обрезках насчитал до 6 слоев, судя по расположению слоев - предполагаю два слоя фанеры диагонально относительно друг-друга.
Если кто сталкивался помогите определиться с технологией постройки и с вариантами ремонта. Какие клеи использовались при  заводской сборке, какие можно использовать при ремонте? Как лучше соединять стыки слоев шпона (фанеры) - заусовка, накладки? Цели сохранить шпон для красоты не преследуется, корпус крашеный, но сохранить корпус по обводам очень хотелось бы. Использовать смолу-ткань - только как крайний вариант...
#128 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 06:19
Сами образцы.
#129 БАР
  • 16 097 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 12:40
Про технологию постройки - не знаю. Возможно, поможет В.М.Алексеев. Он работал на верфи, когда там строили голландцы.
По поводу ремонта. У нас такая же конструкция - диагональная переклейка из фанеры. Когда пару раз заделывали пробоины, поступали так.
Вырезали поврежденное место, придавая ему простую форму: круг, эллипс, прямоугольник (обязательно (!) со скругленными углами. Потом, отступя нескослько слоев, вырезали вокруг фанеру (не несквозь), по тому же (можно другому) контуру большого размера. И так несколько "ступеней". Потом клеили заплатки. Верхнии заплатки связывали внутренние с живым деревом. Перекрой делали не менее 30 мм. Клеили ПУРом. Прессовали гвоздями на "мухах", которые потом вынимали.
Чем проще форма контура, тем легче делать и подгонять заплатку.
Вы можете использовать полосы фанеры или шпона, располагая их поперек дырки и набирая нужную ширину. Первый слой клеить по диагонали в одну сторону. Следующий - поперек. Возможно, будет смысл разгонять концы соседних полос.
Как вариант, для заплаток можно использовать стеклотекстолит.
#130 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:14
При толщине 5-6мм (и столько же слоев шпона) это же как "поизголяться" над корпусам. При нахлесте не менее 30мм (30*6 =180мм!?) придется резать каждый слой. Может все-таки пару слоев авиационной фанеры 3мм (по диагонали относительно друг-друга) по такой же технологии: наружная заплатка шире на 20-30мм чем внутреняя. Или типа заусовки, конусом наружу... Давление воды будет работать на сжатие, а не на разрыв шва. Тем более что ус надо делать только с одной стороны, с другой - крепить на килевую...
Как разогнать концы соседних полос?
С ПУРом работал, выше всех похвал. Наиболее распространенная беда при диагональной наклейке шпона (фанеры) - пустота. Так он (клей) сам пенится и заполняет пустоты. Качество конечно уже не то, но это лучше чем "пузырь". Вопрос, на сколько он совместим с родным клеем?
И как то странно слои располагаются - 90*90 град, потом 45. Похоже все таки фанера по диагонали, сверху шпон по длине, следующий слой снова фанера по диагонали в обратную сторону. Есть (была) такая технология.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 17 сентября 2013 - 13:19
#131 Михаська
Михаська
  • 985 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: яхта Натали 800М
  • Название: Барс&к
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:29
Похоже проще будет новый построить.
#132 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:38
Низя-я-я! Раритет... У наст таких 8, этот уже 9-й.
По всей России ни где больше не собрано в одном месте.
#133 БАР
  • 16 097 сообщений
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:42
Где я писал про каждый слой шпона??? Все зависит от толщины заплатки. Мы использовали 3 мм фанеру. А для выравнивания (при склейке сумма заплаток получается толще. Возможно из-за некоторого распирания клеем), фанеру  (не шпон!) 1 мм. Или текстолит такой же толщины.
От заусовки мы отказались - трудно подгонять. Поэтому и делали ступеньками. У нас 4 слоя слоя 3 мм фанеры на обшивке. От края дырки получалось 100-120 мм. Зато - гарантированно прочно.
На килевой (или за ней) Вам тоже придется опираться на сохранившуюся обшивку. Иначе по стыкам течь будет.
#134 Михаська
Михаська
  • 985 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:43
Вроде такого (правда без пробоин) видел в яхтклубе. Валяется под открытым небом.
#135 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:50
Ну тогда надеюсь что понял правильно - один слой на толщину фанеры. Просто у нас с Вами толщина бортов разная, на Голландце всего 6мм. Как раз на пару слоев фанеры. Закинул вопрос Алексееву В.М. - может признает?
Да, согласен про килевую - нудно будет продлять на противоположную сторону иначе ослабнет. Заусовку предложил как раз из соображений малого количества слоев, а в варианте с заусовкой клеиться будут ВСЕ слои, а не только крайние. Мороки больше, а что делать?
#136 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 13:55
А вот с этого места поподробнее, если можно.
Есть ли возможность сделать фото и уточнить владельца? Сейчас в Российской ассоциации Голландцев числиться всего чуть более 20 и не факт, что все на ходу. Может из уважения к старым заслугам (лодки как класса) отдатут на восстановление... Опыт худо-бедно есть, есть даже родной рангоут!
А главное - есть где и есть кому ходить.
#137 Михаська
Михаська
  • 985 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 21 сентября 2013 - 10:39
попробую уточнить. сам там почти не бываю. попрошу товарища.
#138 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 21 сентября 2013 - 18:12
Буду весьма признателен. Надеюсь не забудется.
#139 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 23 сентября 2013 - 07:24
С техникой укладки вроде бы определился, а чем лучше обработать дерево (фанеру ФСФ) под покраску? Грунтовку - соответственно в зависимости от краски, а что до грунтовки? Кто чем пользовался и какой результат? Нужны ли антисептики? На предыдущей самоделке делал только на внутренней стороне, где не мазалась эпоксидка. Но это внутренние полости, не видные для глаза.
#140 Михаська
Михаська
  • 985 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 28 сентября 2013 - 07:27
Пропал куда то корпусок. Не видать.
#141 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 372 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 28 сентября 2013 - 07:30
А жаль... Целый класс лодок загубили. На мой взгляд весьма не заслужено.
#142 Михаська
Михаська
  • 985 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Барс&к
Отправлено 24 января 2014 - 16:37
ответы на некоторые вопросы по теме
Сообщение отредактировал Михаська: 24 января 2014 - 16:37
#143 admiral-leroi
admiral-leroi
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:ебург
  • Судно: рикошет-микро
  • Название: енот
Отправлено 25 марта 2018 - 05:05
Используется обычный компрессор, со7б вместо фильтра шаровый кран, масло стандартное, давление около 0,9 нагрузка на компрессор значительно меньше, так как перепад давления в 10 раз меньше, выхлоп на улицу и следим за уровнем масла
#144 admiral-leroi
admiral-leroi
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:ебург
  • Название: енот
Отправлено 25 марта 2018 - 05:16
Да помпа мощная и должна быстро выгонять воздух, но у этого типа есть один недостаток: сильный нагрев. И соответственно есть температурный предохранитель -выключатель. Кроме того не новая она.
По идее ресивер можно сделать из простой пластиковой трубы с крышками - это ведь не давление. Насчет автоматики Вы наверное правы: буду рулить вручную.
Про герметизацию: слышал от опытных строителей, что пленка сама по себе, без проколов и порезов (при достаточно глубоком вакууме) "фильтрует" воздух! Это как левитация: никогда не видел, не верится, но люди-то говорят :)
Ресивер нужен достаточного объема, на пальцах, разница давления небольшая много "вакуума" не замечаешь.
