Совсем и не много... Если не секрет, а зачем мекеты то..?
Извиняюсь что много текста.
Кто во что горазд.
#27 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 11 января 2011 - 17:12
Доброе время суток, ребятушки.
Тема вот по какому поводу: многие, присутствующие здесь занимаются самостроем, и у каждого свой стиль работы, свои приёмы, технологии, интересные решения, какие-то небольшие реализованные проекты.
Чтобы не захламлять форум множеством далеко не бесполезных, но маленьких тем, прошу выклвдывать всю интересную информацию здесь.
И желательно больше фотографий, и меньше комментариев.
Начать придётся мне.
Пелла, просто Пелла.
а есть фоты уже готовой лодки? интересно как покрашена...
#28
Отправлено 18 января 2011 - 00:19
Здравствуйте. Просто это будет (уже началось) первое строительство лодки и я не знал как состыкуются детали. Также макеты сделаны в пропорции 1:5 что даёт представление о готовом изделии. В результате я решил поднять высоту бортов возле транца до 50 см и сделать лодки длинной приблизительно 3.4м (как получится из фанеры 2.55м + 1.25м). С уважением.
#29
Отправлено 28 января 2011 - 22:47
Катер, SeaRay 175 Sport, прибыл из Америки в Петербург, там поставлен на трейлер, и отправлен по ж. д. до Ташкента.
Пришёл с тремя пробоинами в корпусе, прокатанными роликами.
Трейлер был переделан под "правильный".
Колёсная ось вместо штатной на саёлентблоках, поставлена от передвижной электростанции, при этом была удлиннена.
Также поставлены рессоры от ГАЗ-69 с подрессорниками и двухсторонние газовые амортизаторы от джипа.
Катер был поставлен на 4 ложемента.
Ложементы сделаны регулируемые, дабы сделать трейлер более универсальным.
Дышло было разрезано и сделано телескопическим.
В итоге тестирование прошло успешно, проехали 100 км., никаких нареканий нет.
22.01.2011.
#33
Отправлено 08 февраля 2011 - 01:55
Привет! Лучше начинать с джонбота - он в хозяйстве полезней (грузоподъёмность выше). Да и поудобней он на рыбалке и для путешествий по спокойным рекам. Только делать его надо не менее 380см. в длину и 160см. в ширину - тогда будет совсем хорошо.Здравствуйте. Тоже собираюсь построить лодку. Выбрал два проекта: Джонбот-3,2 и Картоп-2.9 по проекту Игоря Седельникова, (огромное ему спасибо за это проект).
Сделал из ПВХ 2мм два макета, теперь смотрю на них и думаю с какой начать (потому что всё равно со временем постараюсь сделать и одну и вторую). Кстати макеты из ПВХ получаются лучше чем из картона и быстрее.
#38
Отправлено 09 февраля 2011 - 23:50
Чем меньше зазор,тем лучше.Весло вставляется по древку,а втулка недолжна проходить в разрыв.Уключину в идеале необходимо замкнуть(скоба,болт,проволока итд).И сразу по ходу вопрос: втулки вёсел в подуключинах должны плотно сидеть или с каким-то зазором?
#46
Отправлено 20 февраля 2011 - 04:07
Никакого "стекла", бакелит и краска. На ходу не рыскает. Нос и корма подняты проектом специально, для безопасной высадке на берег при волнении, конечно в пределах разумного.Стеклоткань или маты использовали? На ходу не рыскает?
Нос и корма подняты достаточно высоко.
