Cпасибо большое,как раз вакуумный мешок интересовал для подпрессовки внутренних и наружних углов,боюсь непроклеев ,после стеклоткани т-13 взял 23ю ,жестковатая она какая то.Валера, привет, дядька спросил, что такое вакуумный пакет. Спросил, не найдя нормального объяснения в других местах. В теме, достаточно близкой, хотя-бы по применяемым материалам. Чеж его, гнать надо было? Так он вроде не самогон
и в дополнение, смолу, свою, для цеховых нужд, я делать начал с полгода, инфузить ей - вообще только по наущению Александров, тебе не безызвестных. А так, чисто на вакууме все равно быстрее чем ручками выходит. И качественнее.
А самое главное - иногда случается, что вакуумным пакетом гораздо проще и быстрее чем инфузией.
Балки для станка - я только вакуумировал, а инфузию - на сборке применял.
Жалко нет препрегов низкотемпературных(80-90 цельсия), а то бы и их попробовал.
Они блин, в природе есть, а в РФ - нету.
Вакуумная инфузия
#451
Отправлено 13 февраля 2013 - 08:38
#453
Отправлено 13 февраля 2013 - 16:57
#454
Отправлено 13 февраля 2013 - 17:41
ошибка 404, поправте ссыль пжл...Добрый вечер. Вот ссылка - http://ebaytoday.ru/.../Leak_Detectors не знаю как правильно её выложить, там есть много течеискателей - оооочень нужный для инфузии прибор и цены, по сравнении с "Карбоном", копеечные! Кто подскажет, какой выбрать.
при вводе "Leak_Detectors" выдает измерители радиации
#463
Отправлено 27 февраля 2013 - 13:15
Можно сделать. Пусть не так быстро как на "настоящем" оборудовании, но можно.Послушайте, дяденьки...
Вот, можно вашим волшебным способом заставить эпоксидный клей (эд-20) из маленькой баночки
попасть в эти трещины?
Доступ есть с обоих сторон...
С уважением.
1. Технология.
Возмите площадь в 3-4 реечки, заклейте под вакуумирование ( как уже советовали). Только для визуального контроля дастаточно только одной Москитной сетки ( у Оконщиков или в магазине возмете). Подключите вакуум, с внутренней стороны в щель кисточкой промазывайте Смолу, грейте Феном. Рано или позно она появится на наружной стороне.
2. Вакуумный насос.
а) это вход от компрессора. Что бы он не молотил постоянно, можно поставить рессивер из газового баллона на 50 литров.
б) Пылесос можно использовать только для Предварительного вакуумирования... дальше просто Сгорит.
в) Впускной коллектор у автомобиля. Отсоедините шланг который идет на Вакуумный усилитель тормозов. При заведеном двигателе в режиме Холостого Хода, разрежение около 0.5 атм. Для Ваших целей будет достаточно.
#464
Отправлено 07 апреля 2013 - 23:22
Рекомендация из разряда "Как делать не стоит, но в принципе можно". Эпоксидку до нужной кондиции можно развести ацетоном (только при вакууминфузии) при ручном ламинировании делать не стоит - сильно ослабляет прочность клеевого соединения, но при вакууминфузии ацетон "вылетает" из компаунда почти мгновенно под действием вакуума, и остаётся только смола, но "вылетает" уже в мешке, пропитывает изумительно (жидкий как ни как получается компаунд) и ещё огромный + то, что саморазогрев практически исчезает, т.е. в ведре - не закипит. Нюансы: 1 - смола закипит при более низком давлении в мешке, чем это было бы без добавления ацетона; 2 - расчёт колличества смолы в ламинате берёться без учёта ацетона.Вторая часть доклада по инфузии: сняли с матрицы образец, я чуть не заплакал. смола до матрицы почти не дошла, а где дошла, не пропитала толком. Выглядит как пена. Нужен второй вакуумник, для вакумирования смолы(удаление воздушных пузырей), Ну и с пленкой видимо проблемы: сетка то пропиталась смолой, а пакет практически сухой.
Общие рекомендации не зависящие от добавления ацетона: колличество смолы расчитываеться по весу стеклоткани + 5%(на жертвенную ткань, сетку и т.п.). Допустим на используемой вами ткани - соотношение смолы к ткани в ламинате: 40/60 %, значит брать нужно 45/60 %, соотношения меняются в зависимости от типа (плотности, толщины) ткани.
#466
Отправлено 08 апреля 2013 - 18:11
Зачем начинаете забивать людям голову вещами которые давно апробированы и признанны нецелесообразными ещё десять лет тому назад?Рекомендация из разряда "Как делать не стоит, но в принципе можно". Эпоксидку до нужной кондиции можно развести ацетоном (только при вакууминфузии) при ручном ламинировании делать не стоит - сильно ослабляет прочность клеевого соединения, но при вакууминфузии ацетон "вылетает" из компаунда почти мгновенно под действием вакуума, и остаётся только смола, но "вылетает" уже в мешке, пропитывает изумительно (жидкий как ни как получается компаунд) и ещё огромный + то, что саморазогрев практически исчезает, т.е. в ведре - не закипит. Нюансы: 1 - смола закипит при более низком давлении в мешке, чем это было бы без добавления ацетона; 2 - расчёт колличества смолы в ламинате берёться без учёта ацетона.
За последние время Вы написали несколько постов - советов не к месту и не ко времени.
Внимательно читайте форум, всё уже написано до нас. Собственно я не первый кто обращает Ваше внимание на складывающуюся ситуацию. Без обид.
Если Вы действительно мастер на все руки, прошу обратить внимание на пользователя jona silwer, за последние годы достаточно открыто и профессионально освещавшего все рабочие моменты связанные с использованием эпоксидных смол.
По одной из теорий, квазары (Qwazar) представляют собой галактики на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество. С выбором имён надо быть осмотрительней.
#467
Отправлено 08 апреля 2013 - 22:21
Принципиально для товарища Квазавра - вопрос. А что Вы, добрый человек, изготовили инфузией?
И какой материал использовали в качестве матрицы, полимерной?
И еще вопрос - как, по Вашему мнению, должен фронт смолы идти, для того, чтоб качественный ламинат получился.
Просто, подобно Петру, "Победа"(а мы с Петром знакомы лично), я прочитал не один Ваш пост, и цена информации в них - отрицательная.
Особенно был познавателен пост по поводу напыления стеклопластика! Браво!!!
Вы, добрый человек, даете на столько дурные суждения(советы), что у меня лично, складывается закономерный вопрос. А не являетесь ли вы лично троллем? И нет ли необходимости этот вопрос более подробно провентилировать?
Вы, уважаемый Квазавр - будьте добры, предоставьте какие ни будь доказательства(если Вас не затруднит), по поводу своих успехов в инфузии эпоксидных смол. Ну, и на всякий случай - какую ни будь информацию по поводу ваших судостроительных экспериментов.
С уважением, Михаил
#469
Отправлено 08 апреля 2013 - 23:23
Валера, привет! не надо так громко смеяться! Дядька такой ценный совет дал, что сам ценности его не понимает. Мы-то все -дураки, бегаем ищем, чем смолу разбавить -а тут вдруг, бах -и как гром среди ясного неба!!!!
Ацетон!!!
Ну чтоб мы все без такого советчика то делали? А?
Пойду нафиг лодку свою сожгу, я в смолу ацетону не добавлял. Все, брак, голимый, получился.
А я то думаю, в чем причина? А дело то все -в ацетоне...
#474
Отправлено 30 июня 2013 - 00:17
Дядька Александр Лозовой, в принципе ограничений нет. OSB- суть фанера фк,только размер пласта меньше.
Но тут вопрос, как вы ее в "пакете" фиксировать будете?
Я бы лично, раз 10 посчитал. столько же раз - голову почесал, в районе затылка.
А опсля - в два прохода заинфузил.
Алгоритм такой - гель+вуаль (декорант), потом внутренняя часть сендвича - инфузией либо простой вакуумформовкой. Фиксация "доминошек" из осб(да пофиг чем.хоть суперклеем), укладка наружного слоя стекла, и после этого - инфузия.
Ну это в общем случае. А в Вашем, частном - неплохо бы понять коэффициент сложности матрицы, да и назначение. А то так, на слух, советы давать - можно и в блуд ввести.
Несознательно, чисто по непониманию сути проблемы.
#475
Отправлено 30 июня 2013 - 11:09
Идея такова..
Нужно сделать панель.
Лист ОСБ-1220 Х 2440 Х 9.5мм.
С одной стороны она должна быть герметична.
С другой силовой набор рейка 50 Х 50 или пакет полосок ОСБ 50 Х 50.
Инфузится зацело сборка идет на саморезах без клея,склеивается смолой при инфузии.
Я думаю если смола пропитает ОСБ и щели между рейками будет монолит.
Никакого декора!
Фиксация к рейкам тупо саморезами.
Меня интересует всзаимодействие полиэфирки с деревом.
Вы как то писали что не очень дружит..
Вот на рисунке секция,а на втором,что в итоге должно получиться.
Сборный реактор для биогаза-18м.куб.
