Вакуумная инфузия
Сообщений в теме: 637
#476 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 30 июня 2013 - 15:16
На счет полиэфирки - не здорово. Склейка осб идет фенольными клеями, боюсь для полиэфирки они станут большим препятствием.  Если винилэфирку, или эпоксидку.
А раскладку стекла Вы хотите сразу с 2х сторон делать?, т.е. всю секцию целиком?
Или инфузить только сторону с ребрами, а внутреннюю часть ифузить уже в собранном виде?
Насчет полиэфирки - здесь я не эксперт, есть на форуме Лео100, попробуйте к нему постучаться, может он какую экзотику из полиэфирок подберет.
#477 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 30 июня 2013 - 16:19
Идея такова..
Нужно сделать панель.
Лист ОСБ-1220 Х 2440 Х 9.5мм.
С одной стороны она должна быть герметична.
С другой силовой набор рейка 50 Х 50 или пакет полосок ОСБ 50 Х 50.
Инфузится зацело сборка идет на саморезах без клея,склеивается смолой при инфузии.
Я думаю если смола пропитает ОСБ и щели между рейками будет монолит.
Никакого декора!
Фиксация к рейкам тупо саморезами.
Меня интересует всзаимодействие полиэфирки с деревом.
Вы как то писали что не очень дружит..
Вот на рисунке секция,а на втором,что в итоге должно получиться.
Сборный реактор для биогаза-18м.куб.
Я бы такую Задачу выполнил следующим образом:
Сделал одну такую секцию ( это видимо 18?) - это будет Матрица. Внутреннюю сторону проложил полиэтиленом, Пару слоев Стеклоткани, квадраты-треугольники-прямоугольники ЭППС ( напольное покрытие) 30мм, сверху Полиэтилен, даванул вакуумом. На след день ВакуумПленку снял, в готовую корку уложил недостающие кусочки ( полоски ЭППС, сверху 3-4 слоя Стеклоткани, опять пленку, опять даванул вакуумом. Ну это только Эпоксидка!
Газогенератор получится Легкий! вечный! Сборка, погрузка, монтаж возможны в рукопашную.
Ну это мое ИМХО. Вы сделаете, как-то по другому... интересно будет Технология.
#478 leo100
leo100
  • 333 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 03 июля 2013 - 20:12
винилэфирка возможно подойдет...
учитывая, что заинфузить надо изделие простой формы, то возможно будет достаточно вязкости в районе 400 сантипуаз
можно попробовать(sic!) эпоксивинилэфирную смолу Vipel F010-CNX-00
если бы объемы боли достаточны для бочки я бы тогда посоветовал Vipel F010-CNL-00 с вязкостью 200 сантипуаз
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Vipel F010.pdf   836,95К   1758 Количество загрузок:
#479 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 05 июля 2013 - 21:25
Инфузить конечно за раз и без матрицы.
Изгиб секции делается набором того же ОСБ сложенной бутербродом до 50мм толщины.
Ткань с обеих сторон но изнутри толще и с подворотом по краям.
Нужна шириной 1.5м.Снаружи достаточно 1-го слоя Э3-200.
Все должно быть монолитным!!!
А Випел в Москве купить можно?
#480 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 19 июля 2013 - 23:03
Во, собрал установку для получения искуственного вакуума.
Работает, зараза...
С уважением.
#481 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
  • Название: красивый
Отправлено 19 июля 2013 - 23:24
 Не жаль времени тратить на такой бред? Прошу без обид!
#482 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 19 июля 2013 - 23:39
А что надо было сделать?
С уважением.
#483 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
Отправлено 20 июля 2013 - 00:17
 я напишу, что мне надо было давно сделать! Поискать подходящую смолопроводную сетку,вакуумные каналы,порты.
  Сделать тесты ,зафиксировать зависимость прохождения смолы через ламинат от вязкости,состава самого ламината,толщины и высоты матрицы.Подобрать подходящую плёнку.Герлен или мастика для герметизации швов.И многое другое.
#484 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 21 июля 2013 - 16:47
 Не жаль времени тратить на такой бред?<...>
Ещё раз спрашиваю.
Если то, что сделал я - бред, то как надо было сделать?..
С уважением.
#485 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 24 октября 2014 - 23:05
Сообщение отредактировал jona silwer: 24 октября 2014 - 23:35
#486 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 24 октября 2014 - 23:22
Шайтан. Или я чего-то не понимаю, или настройки форума очень сильно кто-то поменял.На фото 3 - прохождение фронта смолы. На фото 4- прием подогрева изделия в матрице.
#487 Lerych 760
Lerych 760
  • 889 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: тримаран
Отправлено 24 октября 2014 - 23:47
  Привет Михаил!
  Ты так надолго никогда не пропадал!
Давай делись,что строишь.
Фотки в студию.
#488 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 25 октября 2014 - 02:08
Валерий, приветствую!! я почему-то не могу нормально фотки прикрепить, в сообщении № 485 должно было быть 2 фотографии, прикрепилось 2, но обе -№2. В сообщении № следующий - тоже прикреплял 2, прикрепилась одна, № 4.Я пришел от этого в неадекватное состояние сознания, и все это дело на фейсбуке опубликовал. Я бы и рад здесь опубликовать, но что-то мне познаний не хватает, как форумный движок победить.А на счет пропадать -по лодкам новым - нет что-то ни чего, не лодочные темы - не очень правильно здесь обсуждать.Сейчас еще раз попробую движок победить, если не выйдет - дам ссыль на фейсбук.
#489 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 25 октября 2014 - 02:19
Это фотография №1, соответственно вместе с фотографией №2 из 485 поста они показывают схему параллельной укладки смолопроводов.
#490 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 25 октября 2014 - 02:33
Материться нельзя, Материться нельзя... В общем ситуация не прикольная. Я использую в качестве браузера "Гугл хром". Я не могу понять, как правильно размещать фотографии в форуме. Если полгода(и год и 2 и 3) назад таких проблем для меня не возникало -наверное все же дело не в моих неправильно заточенных руках. Товарищи администраторы и модераторы, подскажите, как вернуть то, что было раньше?
#491 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 25 октября 2014 - 02:38
Ну мы посмотрим, что выйдет
#492 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 25 октября 2014 - 02:51
В общем, на фейсбуке мой аккаунт -Михаил Мазепа. Там и фотки, и описание к фоткам, я, честно, не могу понять, по каким параметрам фотографии не публикуются здесь, на форуме. А смысла давать описания к фотографиям в отсутствие оных - тоже не вижу. В посте № 491 фотку я смог прикрепить в формате редактирования. Одну. Искренне Ваш. Иона Серебрянный.
#493 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 18 марта 2015 - 13:00
Согласен.Но этой смолой я уже работаю а заказывать новую как в посте №68 написано ,боезно.Пока загадочная вещь для меня "инфузия"VARTM Проблема в том, что любая(ну почти) организация, которая продает смолы и др, считает, что важно продать прямо сейчас и побольше! Их не волнует, подойдет тебе эта смола, нет, нужно тебе 200 кил, нет.
Ничего не меняется во времени. БЕРИТЕ СКОРЕЕ, вам сколько нужно на ваш барскас,берите с запасом,вот со скидкой 100 кг.  ЭТО НЕ МОЖЕТ не подойти , у нас ВСЕ БЕРУТ.
Печальные барыги .
#494 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 18 марта 2015 - 15:21
Печальные барыги .
Волгодон,не надо отвечать на очень старые сообщения,Сильвер профессионально занимается стеклоэпоксидами,почитайте у него в подписи сноски.
#495 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 18 марта 2015 - 17:11
Не надо? Не буду.
Что мне еще не надо, перечислите пожалуйста списком , а то получится неловко,если я что либо сделаю, а оно "не надо", а вы будете волноваться, а я буду волноваться за вас. :D .
Что это вас так встревожило, не с кем поругаться?
#496 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 18 марта 2015 - 18:10
ВЫ,создайте свою тему,и в ней обсуждайте все вопросы,а то Вас мечет по всем темам,распыляетесь.Свою тему перечитал,если, что забыл,а искать ответ на свой вопрос по форуму,будет уже тяжко.Я не ругаюсь,я за порядок. :beer:
#497 CarboCarbo
CarboCarbo
  • 10 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 11:31
Добрый день.
По смолопроводящей сетке есть два вида:
1)Экструдированная сетка Airtech Greenflow
2) Вязаная сетка CCVM infusion-mesh . Данная сетка лучше дропируется и укладывается на неровных поверхностях
По  пленке можете попробовать вакуумную пленку Airtech Big blue ( у нее ширина 3 метра, хорошо подходит для больших изделий).
По жгуту есть два варианта Airseal 2 или АТ200 - производитель тоже Airtech
#498 CarboCarbo
CarboCarbo
  • 10 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 19:36
Потом разделительная пленка с перфорацией. Она меня смутила конечно: Дырочка маленькая, на глаз от 0,8 до 1,3, а расстояние между ними большое, сантиметра 1,5-2. Но поставщик говорит, что это нормально. Где-то здесь, на форуме встречал такой вариант: полипропиленовый мешок(под строймусор на стройрынках, считал, получилось раза в три дешевле пленки). На следующем образце попробую его. Пленка по времени заняла минут 15. Транспортная сетка. Самая толстая 1130+- 5 микрон, ложиться не хотела ни в каком виде, скотч ее ни какой не держит, изнервничался с ней, победил все равно, взял стеклосетку для фиксации стекла, во всю ширину пакета наклеил на пленку, прижал получше и все ок. ушел час. под магистраль смоляную и смоляной порт положил разделительную ткань, полосой примерно сантиметров 7-10. Итого по времени: 11 часов 15 минут. На участок площадью 0.63*2.0 метра. В одного. В первый раз. Я думаю, в шесть рук за 8 часов реально уложить весь пакет с опрессовкой в матрицу. Площадь матрицы - около 22-24 метра квадратных.
Сообщение отредактировал CarboCarbo: 27 мая 2015 - 19:37
#499 Andrei88
Andrei88
  • 11 сообщений
  • Из:Смирново
Отправлено 18 июля 2015 - 06:10
[font="'times new roman', serif;"]Можете объяснить подробно про технологию вакуумной инфузии? Я так до конца и не понял про это, но говорят, что ее часто используют. А в Москве кто-нибудь этим занимается? Или где это можно сделать. И как обеспечить хороший вакуум? Это наверно нужно покупать какую-то специальную стеклоткань или обычная подойдет, которая квадроаксиальная или биаксиальная ? В общем жду помощи:):) [/font]
Сообщение отредактировал Andrei88: 18 июля 2015 - 06:14
#500 sinegal68
sinegal68
  • 121 сообщений
  • Из:Конаково
  • Судно: подводная лодка
  • Название: НАУТИЛУС
Отправлено 25 июля 2015 - 08:30
Есть вакуумный насос новый Pneumofore UVL 18 . Если кому надо пишите в личку .
