Вакуумная инфузия
#101
Отправлено 12 января 2011 - 00:39
#102
Отправлено 12 января 2011 - 00:47
1440Н не рулит,густая,я пробовал.Полиэфиром инфузить надо,они жидинькие.
А на счёт перфорировонной плёнки (разделительной).Может я чё путаю но она нужна для вакуумирования пропитанного стеклопластика.(удаления излишек смолы)Разделяет жертвенный слой(тряпку)
И смолопроводная сетка,люди обходятся и без неё.http://forum.rcdesign.ru/f40/thread173779.html
А перфорированная плёнка,не дала пропитать ламинат.
Я так думаю.
Так вот я где про мешки то читал.
Все равно буду добивать 1440 н.
#103
Отправлено 12 января 2011 - 02:26
#104
Отправлено 12 января 2011 - 02:43
Сообщение отредактировал Lerych 760: 12 января 2011 - 02:45
#105
Отправлено 12 января 2011 - 03:14
#106
Отправлено 12 января 2011 - 03:27
#107
Отправлено 12 января 2011 - 11:38
#108
Отправлено 12 января 2011 - 16:49
#109
Отправлено 12 января 2011 - 23:14
..."Машину непрерывного изготовления смеси" Я даже знаю как она называется-дрель с насадкай-мешалкой.
А насчёт надавить,по принципу паяльной лампы,только компрессором,главное как можно быстрее смолу из ведра в ламинат загнать,тогда экзотерма не страшна.
Такой машиной и переработали порядка 3 тн эпоксидки, ну и полиэфирки с пол-тонны. Только брали не дрель, а шуруповерт, выгода в том, что скорость пониже, меньше воздуха в смолу загоняет. . Помечтать не даст, злой какой . А красконагнетательный бак есть, небольшой 2 литра, товарищ продает китайский, но вроде ничего, давление держит, тот десятилитровый. Но как закачивать? постоянно кран закрывать? встанет в трубках. Мне кажется здесь лучче насос винтовой/шнековый приспособить. С воронкой.
#110
Отправлено 12 января 2011 - 23:28
#111
Отправлено 12 января 2011 - 23:41
#112
Отправлено 12 января 2011 - 23:55
#113
Отправлено 13 января 2011 - 01:04
#115
Отправлено 13 января 2011 - 11:32
Помните я пример приводил со шприцем? Набери в него смолы, заткни и потяни поршень - воздух в смоле есть всегда, как и в любой жидкости, да и во всём.
Пузыри появляются от избыточного вакуума - смола закипает просто. Тоесть её свойства(текучесть) не подходят. И уменьшение тяги тут не прокатит - либо времени не хватит, либо - ....перечислите сами.
Вспомните при какой температуре закипает вода в горах - при 800С? А если подняться ещё выше?
С пластилиновым замком шансов мало - потечёт всего скорей. Мягкие с силиконом - точно. Твёрдый - возможно, но не будет ли он избыточно мешать? Попытка - не пытка. Так .. - время и материалы на ветер..
Может не заморачиваться - вакуум только для отбора излишков смолы в ламинате, после ручной выкладки(как попало) использовать? Процент стекла поднимится, характеристики вырастут - ламинат можно тоньше делать. Экономия однозначно и на материалах и на трудозатратах(возможно)... Да и отсосанные излишки - в дело пускать(вот это и будет ноу-хау). Тогда вообще всё - супер.
Если за теже деньги не будет подходящей смолы - ........................
#116
Отправлено 13 января 2011 - 12:06
http://www.penta-91.ru/
в регионах - http://www.pentasever.ru/contacts.html
хорошая компания - хорошие продукты
понравился воск раделительный - я его эарозольно(распылителем для цветов) на пластилин при скульптурных работах наношу - бесконтактно, ни разу не подводил (продают на розлив)
пробовал и с эпоксидкой - пластилин чистоганом отваливается.
но круче наших Тольяттинских перцев ещё никто ничего не придумал - они не только эпоксиды, но и полиэфиры "семечкой" разделяют("кликуха" подсолнечного масла... )
#117
Отправлено 13 января 2011 - 23:24
Виталий, я похоже немного не дообяснил. Пробка - не замок.Михаил! Дополнительное вакуумирование смолы после замеса(перед инфузией) - не поможет.
Цель восковой пробки - создать в рабочей матрице эмуляцию(болван) товарного изделия. Нужной толщины листы выкладываются в рабочую матрицу, швы промазываются спец замазкой восковой - болван для контрматрицы готов.
Используется для создания жестких и полужестких контрматриц (пуансонов)
Это такой листовой материал. Продавался года 2 назад толщиной от 2 до 10 мм.Кем не помню. По цене, не конкурентной с пластилином. С одной стороны защитная пленка. Снимается перед наклейкой в матрицу. С другой она-же, снимается перед нанесением первого слоя пуансона. легко гнется, можно придать любую форму. Режется обратной стороной самого тупого ножа(В смысле очень легко).
Как заменитель было предложено использовать модельный(а может и скульптурный пластилин).Типа так: Берем ровную поверхность(стол), стелим на нее пленку. На пленку выкладываем слегка подогретый пластилин. По краям пленки, на нужном нам расстоянии ставим маяки нужного нам размера. Катаем все это дело скалкой(черенком от лопаты ©), через стрейч пленку 20 мкм. Пробка готова. Выкладываем ее в матрицу, стрейчем наружу/от матрицы. Тем-же пластилином замазываем все щели. Мажем разделительным составом.
Бинго.
В смысле болван для контрматрицы готов.
#119
Отправлено 13 января 2011 - 23:44
