Винт ВРШ, диам. 470, помогите опознать.
Сообщений в теме: 5
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 25 декабря 2010 - 20:56
Есть два винта, двухлопастных, диаметр 470 мм. Один из них в комплекте с валом, штоком и управляющим подшипником. <....>
Сообщение отредактировал BМГ: 28 февраля 2016 - 21:02
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 февраля 2016 - 21:04
Нашел свою некротему про винты.
Братцы, помогите опознать, откуда этот винт.
Хотелось бы прикинуть, какую мощность и обороты сможет передавать.
#3 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 28 февраля 2016 - 21:44
Не скажу точно, но очень похожи на винты со спасательных шлюпок. Те тоже двухлопастные, диаметр и шаг визуально те же.
Мощность передачи 23-25 дизельных сил.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 февраля 2016 - 23:11
Если так, то это приговор. :)  Нужен винт на 50 л.с.
#5 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 29 февраля 2016 - 10:03
Такой винт  снял со шлюпки СШАМ-20 Сосновского завода.  Винт  (тема о продаже рядом )  был с агрегатирован с двигателем 4Ч  25 л.с.  .  Но на  максимальном   шаге , движок  этот винт раскрутить не мог.
   Есть удачный опыт  установки   TDME-3105C  52л.с.   на катер МСП , где всю трансмиссию и винт стальной родной ( на фото)  оставил.  У того винта была любопытная конструкция -лопасти сварены по торцу из двух штампованных деталей.
Видимо и Вам винт С МСП  подойдет , правда не зная Вашего корпуса и передаточного в редукторе.....
#6 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 03 марта 2016 - 03:48
Мне то же думается - винт со спасбота: 2Ч или 4Ч, но не "тяни-толкай" - там тяги внешние, тут как на моем (SAAB) - внутренний вал-тяга.
Вот не уловил связи: если винт - ВРШ - какая разница по мощности двигла. Можно ж шаг установить какой надо и ограничитель? (По опыту, ВРШ при вращении сам стремиться развернуться: рашинские - на передний ход, импорт - на задний) Боитесь, конструкция не выдержит или разворота лопастей не хватит - зря! Там запас и того и другого - на сто кобыл хватит! У меня двигло около 19 л.с. - ВРШ (с рабочего бота, не нашего) D=42 см! Ну, не мерил оптимального для меня шага - пофигу! "На глаз", угол разворота лопасти у ступицы - 15 градусов, а если на полный разворот (почти 45 градусов) - движок "садится", почти глохнет! Редуктор - 1:3 Мечтал, что на полном газу буду реверсировать - не та конструкция: только на минимальных оборотах - но все равно удобно!
Сообщение отредактировал LVY2: 03 марта 2016 - 04:17
