Постройка катера Тюлень.
Сообщений в теме: 387
#1 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 26 декабря 2010 - 17:42
В начале ноября приступил к постройке катера.На данный момент имеем это.лодка1.JPG лодка2.JPG лодка3.JPG лодка4.JPG лодка5.JPG
#2 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:07
Достойно! А о сроках-это вообще супер! А какие планы относительно двигателя?
Сообщение отредактировал newbob: 26 декабря 2010 - 18:08
#3 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:38
Заказал вот такой двигатель должен на этой неделе прийти,по редуктору пока в поиске,рассматриваю либо майкопский,либо турецкий,пока собираю информацию.
Сообщение отредактировал rbt06: 26 декабря 2010 - 19:08
#4 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 26 декабря 2010 - 19:01
Ссылка не открывается http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif
#5 баракуда
баракуда
  • 283 сообщений
  • Из:Крайний Север
Отправлено 26 декабря 2010 - 21:55
Да вы просто монстр в постройке. За месяц - корпус. Результат просто шикарный. Оклейка шпоном, не видно?
#6 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 декабря 2010 - 08:12
Обшивка фанерой 4кой,фсф.Сейчас буду обшивать вторым слоем,решаю ,как лучше со смещением или крест накрест.
#7 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 27 декабря 2010 - 10:02
Приветствую.
Чем прижимать второй слой собираетесь?
Как понимаю, необходимую нагрузку сложно приложить, т.к. под первым слоем на Вашем корпусе нет достаточно прочной опоры в виде пуансона... Сорок лет назад строилось достаточно круглоскулых лодок с диагональной шпоновой обшивкой, причём частенько внешний слой ставился из прочных и красивых пород дерева - под лак.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 27 декабря 2010 - 10:09
#8 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 декабря 2010 - 10:19
Приветствую.
Посажу на шурупы,первый слой с эпоксидкой уже достаточно прочная корка получилась,тем более когда фанеру в двух плоскостях сгибаешь,она аж звенит.
Фанера будет 4+4 мм,сколькими слоями стеклоткани потом обклеить?
Сообщение отредактировал rbt06: 27 декабря 2010 - 10:21
#9 rg-228
rg-228
  • 1 014 сообщений
  • Из:Н. Новгород
  • Судно: Натали-850
  • Название: Свобода
Отправлено 27 декабря 2010 - 10:36
Прикольный такой движочек. Отпишитесь пожалуйста как подберёте редуктор. А то посмотрел и тож мысля на счёт него промелькнула.
#10 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 декабря 2010 - 20:14
Двигатель по времени должен уже прийти,только в связи с обледенением контактных проводов,грузовые поезда не ходят,а электрички таскают тепловозы,прям как в смутные времена,дома вторые сутки нет электричества,вообщем коллапс.
Сообщение отредактировал rbt06: 27 декабря 2010 - 20:20
#11 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 27 декабря 2010 - 22:49
Вам на месте виднее, главное, чтобы между слоями был контакт максимальной площади по клею с минимальной толщиной собственно клеевого слоя.
По картинке можно понять, что киль (плавник перед дейдвудом и гребным валом с винтом) уже поставлен? Если не намертво, то я бы киль посоветовал снять, корпус ниже ватерлинии оклеить в два слоя, выше - в один, при условии что на внешний слой корпуса у Вас пойдёт качественная фанера, а затем киль вернуть на своё место и со старым крепежом, по возможности на ещё не вставшую смолу оклейки стеклотканью; а в конце киль можно в два-три слоя также оклеить с напуском полос с него на днище.
Основание: киль неизбежно будет контактировать с берегом и дном водоёма, слой стекла на нём постепенно будет разрушаться и пропускать воду, а к собственно корпусу ей (воде) преградит путь оклейка днища под килем. Ну, а уж ремонтировать или заменять киль дешевле, чем бороться с водотечностью, набуханием и гниением днища.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 27 декабря 2010 - 23:23
#12 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 декабря 2010 - 12:11
Киль уже приклее намертво,а если после проклейки стеклотканью на киль приклеить латунную полосу как защиту ?
#13 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 28 декабря 2010 - 12:23
В принципе можно (а нужно ли?). Но к процессу крепления нужно подойти со всей ответственностью. При сверлении отверстий возникает опасность попадания воды в структуру стеклоткани и её распространение по армирующим волокнам. То есть крепёж нужно закручивать со смолой...
#14 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 декабря 2010 - 12:41
Вот именно приклеить ,а не прикрутить на шурупах,вода редкостная бяка,всегда дырочку найдёт.
#15 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 28 декабря 2010 - 18:20
Ничего страшного. А полосу хорошо всё же притянуть сквозным крепежом, хотя бы на форштевне повыше ватерлинии, да и в самом широком месте плавника - тоже очень невредно. Но на киле, конечно со смолой, и не насквозь. Вот насчёт того, на какой клей ставить бронзу, хорошо бы порасспросить форумчан, имеющих реальный опыт.
#16 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 28 декабря 2010 - 18:26
Я думаю обклеить киль стеклотканью в 2 слоя, потом на эпоксидке латунную полосу и сверху ещё слой стеклоткани.
#17 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 28 декабря 2010 - 19:07
Мне думается, что хуже не будет от стеклопластика поверх полосы. Получится 4 слоя на боковинах киля.
#18 Скат24
Скат24
  • 699 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: каютная мотолодка
Отправлено 28 декабря 2010 - 20:47
Да, а вдоль полосы от разности температурных коэффициентов расширения латунной полосы и эпоксидки со временем появятся микротрещины...
#19 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 29 декабря 2010 - 11:22
Уважаемый rbt06, вот именно поэтому крепёж полосы необходим комплексный:
- в районах форштевня и нижней точки плавника - сквозным крепежом против прямого механического удара, в том числе и косого;
- по всей длине - на податливом упругом основании, ведь полоса при изменении температур воды и воздуха будет "ездить" относительно киля.
Упругое основание м.б. вплоть до листовой резины. А чтобы собственно величина микроперемещений была минимальной, наверное, полосу можно поделить кусков на 4...6., устанавливая с небольшим перекрытием по длине. Это не экспромт, когда-то думал о защите киля для своей лодки.
Так в технике бывает (облицовка супертермостойкими и суперхрупкими на изгиб пластинами от перегрева "Бурана" при входе в плотные слои атмосферы и т.п.).
Оклейка полосы стеклом всё же малоэффективна. Хотя, если подумать, колебания температуры воды вряд ли превысят 20...25 градусов, не так уж и далеко полосе "ездить".
Да и посчитать не трудно, если знать фактический коэффициент линейного расширения детали (деревянного корпуса с оклейкой).
#20 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
  • Судно: смотрю со стороны
Отправлено 29 декабря 2010 - 13:37
не занимайся дурной работой , этот слой по латуни тебе не даст абсолютно ничего , как и сплошная приклейка латунной полосы.
крепи её на саморезы с эпоксидкой и все.
киль и привальники это расходные материалы , предназначеные жертвовать собой и поэтому должны быть легко заменимы.
в твоём случае раз киль приклеен к не оклееному корпусу , я бы после общей оклейки корпуса положил бы на киль поверху дубовую рейку , а уж на неё латунь. и без всякой оклеки.
#21 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 29 декабря 2010 - 13:43
Разного рода накладки на корпус ставьте через слой герметика - полиуретанового или в крайнем случае силиконового. И держать будет, и "играть", и гадость в щелях не заведётся.
#22 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 957 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 29 декабря 2010 - 16:19
Золотые слова! Возьму на вооружение.
#23 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 29 декабря 2010 - 19:30
Так у меня и так форштевень сделан из дуба,как по проекту.А латунную полосу придётся клеить на мастику типа как автоокна приклеивают,посмотрел справочники,коэффициенты расширения совсем разные,эпоксидка со стеклом не уживутся с латунью.
#24 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
Отправлено 29 декабря 2010 - 22:43
да не надо ни какая мастика ,и не смотри не на какие коэф.расширения .
мы ходим не от полярных льдов до экватора.и не ледоколы строим.
поверь опыту ничего не надо.
метал защитит от соприкосновения с чем бы ни было , будь он приклеен хоть на что.
самое главное ограничить доступ воды.
а коли киль у тебя врезан в набор и ты его оклеешь , то для исключения доступа влаги и сохранения от повреждений наклей на него жертвенную планку- брусок и защити его хоть бронёй.
все больше убеждать не буду.если лишние деньги и время покрой ещё сусановым золотом.
#25 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 30 декабря 2010 - 10:33
Как раз сейчас работаем с сусальным золотом,золотим люстру Большого театра,там такое количество золота,покрыть можно весь катер.
