Добрый день всем! Может кто поделиться личным опытом или любой другой ценной информации по расчету и изготовлению сегментного ГО?
Глобальные вопросы СВП и ...аэроглиссеростроения
#1702
Отправлено 15 сентября 2013 - 20:56
Много раз обсуждали. Серега Ладожский выкладывал чертежик сегмента c BBV-6:
Причем, прямоугольничек, наиболее подверженный механическим нагрузкам и истеранию вырезан из полиуретановой "дорогой" ткани, а остальная часть из "дешевого" неопрена.
Сообщение отредактировал Roman11: 15 сентября 2013 - 21:11
#1709
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:04
если не секрет ,где заказывал РЕ-1000 ?мне нужна 2 мм,а то слепил с скального листа ,но он только на лето.
Не секрет, там-же где и Аэроход брал.
http://www.prommmetall.ru/plastiki.htm
Если не секрет, куда планируете использовать?
#1710
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:34
Сайт лепили обкуренные гастарбайтеры, двоечники и колышники, прогулявшие школу с 3 по 10 класс!
Круг стальной - это писец! http://www.prommmetall.ru/krug.htm , вместо стального прута круглого сечения
#1711
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:44
Так это манагеры. Подумаеш, фигня какая. Кому надо догадаются. ГОСТ сумели списать и ладно.
http://doc-load.ru/S.../3906/index.htm
В Аэроходе, мне дали листочек с техническими характеристиками PE-1000. На иностранном но с переводом. Завтра попробую сосканировать.
Предел текучести 17МПа.
#1712
Отправлено 16 сентября 2013 - 23:55
"Подумаеш, фигня какая. Кому надо догадаются". И так везде и во всем...
Я использовал материал Polystone-M и доволен, как слон
Вот его характеристики для сравнения
http://www.roechling...push&docID=2686
Предел текучести 21 МПа
Сообщение отредактировал Roman11: 16 сентября 2013 - 23:59
#1714
Отправлено 17 сентября 2013 - 01:08
http://doc-load.ru/S.../3906/index.htm да плоховато у них размеры листа ,мне надо 2мм хотяб 2,20, а так много отходов и чёт там цену не нашёл?
#1715
Отправлено 17 сентября 2013 - 01:11
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:medium;background-color:rgb(232,232,232);]Polystone® M – сверхвысокомолекулярный полиэтилен (PE-UHMW/PE 1000), выпускаемый компанией Röchling Engineering Plastics Group, используемый для решения проблем трения и износа во многих отраслях современной промышленности. Данный материал отличается крайне низким коэффициентом поверхностного трения, высокой износостойкостью, ударной прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных химических соединений.[/color]
это одно и тоже почти )))
#1716
Отправлено 17 сентября 2013 - 02:21
А я чего, разве утверждаю обратное? Привел пример конкретного материала, с которым имею дело. Чиста для информации общественности Сергею таким образом показал, что предел текучести при 17 МПа это хорошо, однако бывает и с 21МПа. Нужен ли такой предел или не нужен - не знаю. Но больше всегда лучше, чем меньше. Если пришлось бы выбирать по примерно одной цене и при прочих равных условиях, то лучше наверно брать с 21 МПа.
Сообщение отредактировал Roman11: 17 сентября 2013 - 02:25
#1717
Отправлено 17 сентября 2013 - 08:53
Там характеристик больше десятка. Которая из них отражает пользу от применения данного материала в СВПстроении, пока не понятно.
Возможно, что для наших мелочных интересов, лучше подойдёт не РЕ-1000, а РЕ-500
#1718
Отправлено 17 сентября 2013 - 10:49
Если я правильно понял R260=r2 для чего тогда размеры [color=#0000ff;]140 [/color]и [color=#008000;]94[/color]? И наверное не хватает "[color=#ff0000;]язычка[/color]" для крепления сегмента.
#1721
Отправлено 17 сентября 2013 - 14:43
Вопрос решился после осознания, что и 2 мм оттопыриваться как надо не будет.
В такой размерности (баллонет), и при таком отстянии (друг от друга), вероятно да - работать не будут.Хотя может возможно некоторый, небольшой, эффект всё же будет.
У меня на модельках, при длине баллонет 800мм, вполне работали реданчики высотой как раз около 1мм.
(при отстоянии 30-35мм)
Вполне возможно, что столь мелкие реданы (около 1мм), применительно к полно-размерным баллонетам, тоже смогут работать эффективней, если их "натыкать" по поверхности почащее - на практике, как вариант, реализовать это можно было бы, если бы сама поверхность листов "чешуи" имела бы и соответствующий (пилобразно-ступенчатый) микрорельеф:
кстати, что-то похожее существует в природе - например, у акул: http://www.nazdar.ru/interesno/?p=322#more-322
Так что, может быть стоит СВП- и аэробото-строителям обратить внимание производителей на разработку и выпуск листов с подобной фактурой?
(конечно в точности копировать акулью кожу, при этом, совсем необязательно)
Кстати, над этим вопросом работают авиаторы: http://www.popmech.r...-akuley-kozhey/
...и не только они: http://www.membrana.ru/particle/2810
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 17 сентября 2013 - 15:08
#1722
Отправлено 17 сентября 2013 - 17:04
Сергей, а как этим моментом (?):
Резинки? Или же предполагашь реданирование игнорировать?
Резинки! Отлично стоят. Уплотнительные, пористые, высотой 9мм с каким то могучим клеем 3М клеятся к алюминию так, что отодрать возможно лишь сильно напирая скребком. Я когда попробовал, удивился - ну ни хрена себе. Надо поэкспериментировать, как резинки будут держаться на полиэтилене. К тому же они выполняют функцию защиты от камней и песка, которые либо не будут набиваться в межчашуйчатые щели вообще, либо значительно мешьше, чем без резинок.
#1724
Отправлено 17 сентября 2013 - 19:23
По слухам, некоторые коллеги планируют на чешуинах из ПЭ 3мм, делать продольные выштамповки, навреное по патенту акул. Постараюсь понаблюдать за процессом и результатом
#1725
Отправлено 17 сентября 2013 - 22:27
Ооо! - это уже теплее!
Кстати, сегодня ещё до того как вернулся домой и увидел это сообщение, пришла мысль что необязательно ждать пока собственно производители листов пошевелятся (оно то может им и не особо рентабельно),
а что можно попробовать самостоятельно получить нужный рельеф, например - термо-накаткой, на уже имеющихся листах.
Кстати, Сергей, про выштамповки имелось - точно продольные? Или может таки поперечные?
