Редуктор Нептуна
Сообщений в теме: 13
#1 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 12:01
Купил подержанный Нептун 23. Рычаг скорости слишком свободно ходил. Скорость не переключалась. Открыл редуктор. Вылилось масло и вывалились куски льда. Собрал. Вместо задней нейтраль. Вал имеет продольный люфт около 1-2 мм. Подумал может в приводе храповика потерял шарик, вот и не дожимает. По каталогу нет ни какого шарика. По каталогу вле детали стоят. ПОМОГОТЕ СОВЕТОМ!!!
#2 JK15
JK15
  • 618 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: мотолодка
  • Название: Крым
Отправлено 16 января 2011 - 15:16
Люфт вала по оси нормальный до 3-5 мм. Но при этом он должен быть подпружинен наружу.
Сообщение отредактировал JK15: 16 января 2011 - 15:16
#3 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 16:21
Так и есть подпружинен.
#4 Роман Ч
Роман Ч
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
  • Название: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 16 января 2011 - 17:03
Может просто тяга реверса в поддоне не отрегулирована. Как вы определили что вместо задней нейтраль?
#5 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 17:33
Вынимаю гребной вал и смотрю положение переключателя. Редуктор снят с двигателя. Переключение выполняю рукой.
#6 Роман Ч
Роман Ч
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 16 января 2011 - 17:48
Если "переключатель" в положении нейтрали тогда что передний ход включён? Возможно на шестерне заднего хода нет зубьев (типа прежний хозяин сточил за ненадобностью).
#7 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 17:54
В положении нейтрали есть слабый зацеп передней скорости. Шестерни визуально в идеальном состоянии.
#8 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 18:06
Старый хозяин при продаже говорил что ломался редуктор и он привозил новый из Москвы. К сожалению контакт с ним потерян и спросить была ли задняя передача спросить нет возможности.
#9 Роман Ч
Роман Ч
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 16 января 2011 - 18:11
Где то здесь по темам порыскайте. У кого то что то подобное было. Чем вылечили не помню. Убегаю на работу.
#10 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 16 января 2011 - 18:31
Подложил между шпонкой храповика и тягой гайку тощиной 3 мм и всё заработало. Может в разные годы выпуска детали редуктора имели разные размеры? Иначе я чегото не понимаю ведь так быть не должно.
#11 Роман Ч
Роман Ч
  • 1 190 сообщений
  • Из:Березники
  • Судно: ПРОГРЕСС-4
Отправлено 17 января 2011 - 08:02
Рядом тема про редуктор. Похоже проблема та же. Можно было сразу подобные темы просмотреть и новую не открывать.
#12 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 17 января 2011 - 11:05
А слона то я и не заметил!!! Видимо у меня таже проблема. Вечером проверю и отпишусь. СПАСИБО!!!
#13 WaleryG
WaleryG
  • 23 сообщений
  • Из:Molodechno
Отправлено 31 января 2011 - 16:14
Заменил штифт на муфте (как и в параллельной теме) и проблема снялась. Тема закрыта.
#14 Nimnul
Nimnul
  • 16 сообщений
  • Из:Козелец
  • Судно: лодка
  • Название: sampansklepav
Отправлено 24 марта 2014 - 14:51
Люфт это когда 0,3-0,5 мм, а 3,5 мм -это шат и такой шат нормальный для тех у кого за норма вода в редукторе, износ сальнока винта за 1-2 сазона и обрыв зубов на ведущей шестерне.
