Сообщение отредактировал leito: 16 января 2011 - 23:37
Как из теоретического чертежа сделать выкройки
Отправлено 07 февраля 2011 - 06:33
Отправлено 07 февраля 2011 - 16:19
Сообщение отредактировал Paper Jet: 07 февраля 2011 - 16:30
Отправлено 07 февраля 2011 - 16:31
Отправлено 07 февраля 2011 - 16:57
А что его ждать?
http://katera.ru/for...3/page__st__600
Четаем, думаем, качаем..
Он бесплатен..пока...
Ну спасибо, дай бог тебе жену электрика (лучше слаботочника)!
Отправлено 07 февраля 2011 - 22:41
Так, ни каких премудростей нет.
Прочертить на плазе две перпендикулярных линии: ДП и ОЛ. Обычно, от них ведется отсчёт в ТПО. Для удобства, можно, еще сеточку нарисовать. Линейку, рулетку, чертилку в руки, ставим точки согласно ТПО. Соединяем точки с помощью гибкой рейки (если круглошпангоутный). Получается линия шпангоута. Разные шпангоуты нарисовать маркерами разных цветов с подписями, что б не перепутать.
Коллеги поправят или дополнят.
Хорошо,усложним А раскрой обшивки,ну возмём хоть сталь к примеру?
Сообщение отредактировал варяжский гость: 07 февраля 2011 - 22:42
Отправлено 07 февраля 2011 - 23:52
Точно так же. Нарисовать наХорошо,усложним...
Развёртки (и таблицы ординат для них) можно получить двумя способами:
- нажав волшебную кнопочку, см. # 5.
- в ручную, изучив курс «Начертательная геометрия» (на 5 или 4).
Сообщение отредактировал Suh: 08 февраля 2011 - 00:09
Отправлено 08 февраля 2011 - 00:16
Но перед нажатием надо сильно поработать.- нажав волшебную кнопочку, см. # 5.
Посмотрите внимательно на картинки в посте №5.
Круглоскулый корпус разворачивается на плоскость!!!
Об этом не раз уже говорилось, что Фришип разворачивает всё, что хочет, даже поверхности с двойной кривизной.
А фанера в двух плоскостях одновременно не гнётся.
В результате Вы можете нарезать фанеры кучу, и потом выбросить её на помойку.
В лучшем случае полочек из неё наделать в гараж.
Сообщение отредактировал Павлуха: 08 февраля 2011 - 00:17
Отправлено 08 февраля 2011 - 04:55
Так точно! Работать…Но перед нажатием надо сильно поработать....
Фанеру ПРАВИЛЬНО разворачивает Карина. Легко освоить (2…3 вечера) начинающему и быстро получить ТПО, картинки и таблицу развёрток, ….
Однако, Варяжского гостя интересует железо.
Гнётся! Два мужика: один с горелкой, другой с кувалдометром. Я САМ видел.М-м-м,а как сталь хорошо гнётся в двух плосостях
Отправлено 08 февраля 2011 - 10:49
По соотношению цена/качество лучше лазера, наверное, ничего нет. По цене почти как плазма, но режет чище. Правда, не представляю, с какой точностью нужно изготовить и выставить набор, чтобы обшивка легла точно по нему. Всё равно что-то подгонять придётся - либо сначала вырезать по выкройкам обшивку, собирать корпус, а потом подгонять и вваривать набор, либо сначала делать и выставлять набор, а потом подгонять обшивку (соответственно, при раскрое - припуск на подгонку).
Как мне кажется, строительство самостоятельно спроектированного корпуса по точным выкройкам обшивки в большой степени является авантюрой. Такой способ приемлем разве что для корпуса, который уже строили раньше, желательно неоднократно. Лучший вариант - когда развёртки обшивки даёт проектировщик. При самостоятельном же проектировании придётся давать припуск, по причине чего за особой точностью гоняться нет смысла. Иначе получится практическое применение трёх правил точности: отмеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором.
