Случалось видеть даже бытовые редукторы от газовых плит, без манометров. А так не помню, автоген не мой был. Одолжили порезать - я и резал.
Проект ещё на этапе кучи железа, готового набора и полуготового фальшкиля.
Оп-па!Неужели свой прожект?))
Отправлено 11 февраля 2011 - 05:18
А какие манометры брать на пропан?Какое давление устанавливать?Не расскажите?
Плазма конечно вещь,но опять же сугубо личный выбор:если появится возможность - обзаведусь газом,у меня есть,но балоны-малютки,а это только для пайки.Но это мои нынешние предпочтения,они могут менятся)
А что за проэкт,как-то пропустил,на каком этапе?
Отправлено 11 февраля 2011 - 10:16
Но опять же это всё инструмент жестянщика)))а мы друзья - судостроители,резак)))вот наш инструмент
Отправлено 14 февраля 2011 - 22:15
В главном меню есть кнопка "Средства", в ее подменю - "Развертки поверхностей корпуса", а вот там развертки ВСЕХ поверхностей.А можно ли зафиксировать в данной программе плоскости и соответственно получить выкройки ПЛОСКИХ деталей?
При проектировании лодок из фанеры.
Сообщение отредактировал Лодочник-С: 14 февраля 2011 - 22:19
Отправлено 14 февраля 2011 - 22:59
Отправлено 14 февраля 2011 - 23:10
Нужно сначала создать правильно...Извиняюсь за наивность вопросов - второй вечер играюсь с программой.
В "Солях" "Диалоговое окно..." отмечаю развертки. Возвращаюсь.
В "Средствах" отмечаю "Развертки..." получаю разверку не плоскостей, а от скругленного (не знаю как правильно назвать) варианта. По крайней мере совершенно точно не то, что ранее делал вручную и в AutoCAD.
Предполагаю, что нужно в проекте как-то закрепить плоскости, но не найду...
Отправлено 14 февраля 2011 - 23:59
Имеем модель:Извиняюсь за наивность вопросов - второй вечер играюсь с программой.
Сообщение отредактировал Павлуха: 15 февраля 2011 - 00:03
Отправлено 15 февраля 2011 - 10:54
Только не забывайте одно: точки - это точки управляющей кривой, и их координаты не стоит вводить с плазовой таблицы. Это будут не правильные размеры.
Отправлено 15 февраля 2011 - 11:28
Отправлено 15 февраля 2011 - 13:10
Что-то я мужики не догоняю.
Вы же этими лазерами на заводе вырезаете с припуском в 5 см?
А я дак как-то без лазера-компутера, по народному: кардону от холодильника приложил на корпус, наметил, по ней лист стали вырезал, ножницами подровнял где надо (1-2 см макс.), и приварил). Всё на месте, и самое долгое - болгаркой от большого листа первый лафтак отрезать (минут 5-10 наверно). Но наверно быстрее чем вот так "по научному".... это...любовью заниматься. И голова не болит.
Имхо, если что.
Отправлено 15 февраля 2011 - 14:04
Сообщение отредактировал VladPK: 15 февраля 2011 - 14:08
Отправлено 15 февраля 2011 - 18:28
Но если точность не нужна (все равно каркас то руками делается, с + сколько-то),
то плюс остается только в экономичности раскройки.
Не подумайте что учу, но часто по-крестьянски и бесплатно бывает быстрее, чем по-научному и за бабки. Может и у вас так получится.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 15 февраля 2011 - 18:29
Отправлено 15 февраля 2011 - 18:57
Имеем модель:
Выделяем ребра и нажимаем волшебную кнопочку:
Получаем результат:
Далее разбиваем по слоям и получаем развёртки.
А вообще, лучше сначала мануал почитать, а потом кнопки тыкать.
Отправлено 15 февраля 2011 - 20:54
Не обязательно.Читаю и тыкаюсь одновременно.
Сегодня дошел "самотыком".
Если правильно Вас понял, в каждом слое одна деталь. Я сначала сделал для каждой детали отдельный файл.
Под волшебной кнопочкой подразумевается создание новой кривой?
Если не затруднит, прошу ответить еще на пару вопросов. Мануал машинного перевода - еще те пояснения.
Вопросы сброшу в личку.
Отправлено 29 марта 2011 - 21:50
Отправлено 29 марта 2011 - 23:31
В редакции "КиЯ" мне выдали попользоваться книжкой по плазовым работам, на 150 странц.
СтОит ли копироавть? Сколько человек захочет приобрести такое?
Варяжскому гостю отослал книгу "Технология судостроения", тоже с плазовыми работами, да в ответ ни слуху, ни духу.
С чего бы это?
Отправлено 08 марта 2018 - 21:15
Имея теоретический чертеж, или допустим фришиповский файлик, или любой другой источник с размерами, как сделать выкройки на фанеру???
Сам мучаюсь с этим. Если есть теоретический чертёж корпуса, то после переделки его в гранённый можно вбить во фришип координаты углов шпангоутов и развернуть все грани на плоскасть. Но как перейти от округлых обводов на гранённые, не понимаю. Проблема сводится к тому, чтобы, начертив грани на мидельном шпангоуте, провести через углы этого шпангоута линии, соединяющие углы всех гранённых шпангоутов. Если на миделе было, к примеру, шесть граней, то, очевидно, и на других шпангоутах нужно сделать столько же. Но как ?
Быть может, нужно вычислять соотношение высот и ширин миделя и конкретного шпангоута ? Допустим, соседний шпангоут по факту уже и выше. Вычисляем коэффициенты соотношения ширины и высоты на исходном чертеже с округлыми обводами. Потом растягиваем мидель по высоте через коэффициент и обужаем его по ширине через коэффициент. Ну, и так далее до конца. Но дело в том, что рёбра нужно располагать вдоль линий тока воды. А откуда я знаю, как идут струи ? Или всё - таки так можно сделать ?
Подумалось ещё, что если тупое растягивание и ужатие через коэффициенты не даст расположение рёбер точно вдоль тока, то, быть может, спасаться нужно за счёт изменения кривизны килевой линии при неизменном очертании шпангоутов и неизменной длине корпуса ? Ведь если изменить её кривизну, то одновременно изменится и кривизна всех рёбер. Короче, нихрена не понимаю ...
Сообщение отредактировал Бамбула.: 08 марта 2018 - 21:22
