Мотобанан
Сообщений в теме: 407
#301 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 03 сентября 2017 - 20:08
Кольцо ДРК.
#302 Комвен
Комвен
  • 745 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 04 сентября 2017 - 04:58
Кольцо ДРК.
Ферменная конструкция конечно эффективная с точки зрения прочности, но вот по аэродинамике не очень. А сколько лопастей планируется на винте?
#303 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:39
Ферменная конструкция конечно эффективная с точки зрения прочности, но вот по аэродинамике не очень. ...
Всё условно и относительно. Относительно конструкции "паука" ранее использовавшейся на СВП Жук и Змей, аэродинамика осталась прежней. Паук немного изменён только в части крепления спиц к кольцу.
Количество лопастей может быть любым. Поставил двухлопастный винт для проверки центровки. И его-же испытаю с форсированным мотором Лифан-24.
#304 Комвен
Комвен
  • 745 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 04 сентября 2017 - 19:55
2 лопасти для 8 стоек крепления не есть хорошо. Будут возникать всяческие аэродинамические резонансы, что существенно увеличит нагрузки на лопасти винта и создаст дополнительный шум.
#305 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 сентября 2017 - 22:20
Ну создаст. Буду с дополнительным шумом ездить, как все Жуки-2 и некоторое количество Жуков-4 с 2 и 4 лопастными винтами. А потом возьму и на 3 лопасти перейду, или на 4 Х-образных, если найду на то достаточно причин.
#306 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 04 ноября 2017 - 13:37
Есть такой, но с некоторыми особенностями.
Сергей, как продвигается постройка  "двухбаннананного"?
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 04 ноября 2017 - 13:46
#307 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 ноября 2017 - 14:12
2 месяца не занимаюсь совсем...
#308 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 августа 2018 - 20:37
Проект двухбананового аэроглиссера на воздушной каверне передан для доделки в г. Березники Пермского края. В том виде как я его забросил почти год назад. Тканевый корпус на чешуе готов полностью вместе с "мордой" кабины и постом управления, нагнетательная установка готова на 95%, а движительной нет совсем. Коллеги хотят Лифан-24 с ремённым редуктором и большим винтом.
Ждём новостей.
#309 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 сентября 2018 - 21:27
Двухбанановый продолжает строиться.
Нагнетатель собрали, установили, опробовали. Пустой корпус на бетонном полу, при работе нагнетателя движется вперёд, под действием реактивных сил.
#310 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 03 декабря 2018 - 12:33
Где-то в штатах - тоже копают в направлении аэролодки с каверной:
46951615_2197188093678038_3283686073284165632_n.jpg 46951629_2197188073678040_7400299698357010432_n.jpg
#311 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 апреля 2019 - 19:33
Готовил свой старый банан к весеннему сезону покатушек. Поставил форсированный мотор Лифан-200Е, аккумулятор, внешний бензобак, прибор для измерения температуры и оборотов. Поставил лобовое стекло, панель для крепления навигатора, вывел питание 12В. Поменял чешую, приклеил карманы под дополнительную канистру и корзину с инструментом.
Только покататься не успел :(
Выехал на покатушки, когда весь лёд растаял.
https://www.youtube....eature=youtu.be
С одним человеком и барахлом банан глиссирует со скоростью около 17км/ч. На мели вдоль берега, разгоняется до 20км/ч, и даже чуть больше. Мотор крутится до 4000/мин, греется до 140С. Оборотов и мощности можно ещё чуть добавить если облегчить винт, но на полном газу будет перегреваться, и винт при попадании воды можно повредить.
#312 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 29 апреля 2019 - 12:43
Опасненько без жилета кататься по такой воде  ;)
#313 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 апреля 2019 - 14:24
Поэтому я боялся, и далеко от берега не отплывал.
#314 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 октября 2019 - 18:16
Коллеги прислали видео двухбананового аэроглиссера с воздушной каверной.
https://youtu.be/dHdWOicmxTc
#315 алексей76
алексей76
  • 56 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Квиксильвер 580
Отправлено 17 октября 2019 - 00:27
Сергей, а видео по льду этого банана нет. У меня немного похожий катамаран, так вот на льду его всё время на большой скорости начинает переставлять с баллона на баллон и движение получается как у ползущей змеи, выравнивается только сбросом скорости.
Сообщение отредактировал алексей76: 17 октября 2019 - 01:02
#316 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 октября 2019 - 14:10
Двухбанановый совсем не катамаран, и даже не похож. Глиссирующая поверхность у него одна, с каверной в носовой части. По снегу он ещё не ездил, но думаю на снегу проблем не будет.
Самое интересное он него ожидалось на воде, и по сообщениям коллег, ожидания полностью оправдались.
Покатались пока совсем не много. Удалось определить, что без нагнетателя на воде на глиссирование выйти не может. После выхода на глиссирование, нагнетатель можно убавить. На пологий песчаный берег на подушке выползает, но на неровностях, по всей видимости, застрянет. Спустить баллоны для улучшения проходимости, нет возможности, поскольку баллоны несущие.
Главный вывод - можно делать по такой схеме большой параход.
#317 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 17 октября 2019 - 20:46
Кто то о "динозаврах " перестал плохо говорить  :) "можно делать по такой схеме большой параход."
Сообщение отредактировал tankov: 17 октября 2019 - 20:47
#318 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 октября 2019 - 22:00
Большой параход который поедет, и не потребует установки мотора больше, больше, и ещё больше, потому что не едет.
#319 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 17 октября 2019 - 23:07
Скорость не замеряли ещё? Какой винт стоит?
#320 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 октября 2019 - 23:25
Ничего не замеряли. Винт стоит сборный, 3 лопасти РостовВинт, тип 58, разнесенные до диаметра 1700.
#321 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 января 2024 - 18:18
Давно я не катался на банане!
Последний раз дело было с форсированным Лифаном, который не мог развить свою мощность с редуктором 1:2, при этом двухлопастный винт быстро крутился и громко выл. А банану для полного счастья ездока, не хватало совсем чуть-чуть мощи и упора. Но других то редукторов не было. А теперь то есть!
По первым ощущениям прёт! И заметно тише работает. На максимальные обороты мотор не вышел, винт тяжеловат, но убавить есть куда. Чуть позже выложу видео с покатушками по дороге.
А как потеплеет, можно и на дальняк сгонять.
#322 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 474 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 января 2024 - 18:24
а если такой на воде перевернётся, чё с винтом будет,А?
#323 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 18 января 2024 - 18:26
Не мала ширина?
#324 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 января 2024 - 18:56
Будет плавать. Вместе со мной.
Но мне чё-то не хочется.
Не мала ширина?
Стандартная банановая ширина, 1м. Можно по снегоходной колее ехать.
#325 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 474 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 января 2024 - 19:57
к бортовым приклеить на уровне ватерлинии балоны под водяной баласт...,
а с простым мотором по воде не лучше идёт?
