Подготовка воздуха
Сообщений в теме: 71
#26 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 23 Январь 2011 - 10:06
Компрессор ЭК2-150/2-I Давление конечное избыточное, кгс/см2 200
Компрессор ЭК2-150/2-I Мощность эл. двигателя, кВт 7,5
Поэтому китайцем 5лс выше 120кгсм2 и не забивается (без редукции оборотов в меньшую сторону). ременной редуктор поставить (например из авто ремня грм и пары шестерен - они все с редукцией 1:2) :)
:rolleyes: ремённый редуктор конечно же стоит и с хоорошим соотношением, без него он не запустица и запуск только разгруженный. Скорее всего дело в головке, она ведь не новая, до 130 он в принципе бил, но очень долго. Т.е. до 120 около 15-20минут и до 130 ещё столько же, так как на пляже не одни были, что бы терпение окружающих не испытывать били до 120. Ныряли то в основном на 10-12 метрах, пробовали и на 20 но море то Чёрное, ил да мусор :angry2: , нифига интересного после 15 метров нет.
#27 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 10:40
...извиняюсь, наврал :wacko: у нас головка компрессора АК-150 от самолёта, давление 150 кг, про ЭК2-150/2-I не знаю, это какой то судовой. Нам весь агрегат с мотором и токарями обошёлся не более 600 уёв в 2003 году. На цены фирменных тогда смотреть было невозможно, от нулей в глазах рябило :rolleyes:
#28 МИ-2008
МИ-2008
    Вольноплавающий
  • 2 486 сообщений
  • Судно: Cat FP Orana 44
  • Название: Petrovich
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:01
Топикстартеру: если не хотите СЕРЬЕЗНЫХ проблем со здоровьем, меньшей из которых является дикая головная боль в течении 3 суток, откажитесь от затеи с самодеятельностью с компрессором, который НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для забивки баллонов. Я не говорю, что невозможно самому сделать выход с компрессора, но нужно точно знать, что ты делаешь. Велосипед изобретен - покупайте готовый. Бауер - хороший вариант.
#29 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:48
...знать нужно обязательно, при отсутствии знаний проблемы со здоровьем гарантированы даже с самой ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ техникой. Дайвинг специфичная область и производители эссетственно стараются семь шкур содрать. Если воэдухом торговать, то Бауер безусловно хорошая весч, а если это нужно только мне, на несколько раз в году попользоваться, как то хочется рассмотреть и другие варианты, кстати взять напрокат тот же Бауер...
#30 Leo_n
Leo_n
    Сам по себе
  • 1 327 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:24
Могу продать за 120 тыс. руб. немецкий портативный компрессор Бауэр Джуниор 2, давление на выходе 200-300 бар (клапан регулируется), электрический 220 в. Отличное состояние, в комплекте 2 новых катриджа для возд. фильтра, ислользовал только для забивки своих баллонов, забито баллонов 30 всего.
Сообщение отредактировал Leo_n: 23 Январь 2011 - 13:32
#31 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 24 Январь 2011 - 00:03
Смотреть на Крестовском?
#32 Leo_n
Leo_n
    Сам по себе
  • 1 327 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:38
Да.
Сообщение отредактировал Leo_n: 24 Январь 2011 - 01:40
#33 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 24 Январь 2011 - 05:19
Владимир!хоть и злишься ты на меня порой позволь мои 5 копеек:D,вдруг надумаешь из АК-150 что-то делать.Несколько лет назад я занимался этим изготовлением,так вот эта головка приворачивается к масляному насосу,прям этими шпильками.Ресурс этого компрессора большой 4000 часов,рабочие обороты 1700-1750,а максимальные 2100.Масло нужно использовать МТ16П,а ГОСТ его 6360-80 глянул щас в ежедневнике,оно густое такое и с чуть красноватым оттенком,а в компрессор оно идти должно чуть подогретым до 60 градусов,только с этим маслом он работает эффективно и долговечно, под 300 можно забить.Готовые сборки лепят все кому не лень,танковые буквами отличаются,цены порядка 80 тысяч.С Уважением. http://www.deep-dive...sori/mak-2.html
P.S. Правильно ГОСТ 6360-83 пардон.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 Январь 2011 - 05:30
#34 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 13:36
Владимир!хоть и злишься ты на меня порой позволь мои 5 копеек:D,вдруг надумаешь из АК-150 что-то делать.Несколько лет назад я занимался э.......................Масло нужно использовать МТ16П,а ГОСТ его 6360-80 ............... градусов,только с этим маслом он работает эффективно и долговечно, под 300 можно забить.Готовые сборки лепят все кому не лень,танковые буквами отличаются,цены порядка 80 тысяч.С Уважением. http://www.deep-dive...sori/mak-2.html
МТ16П это обычная минералка, на последней ступени гореть будет, как писал коллега МИ-2008, возможны проблемы с организмом. Это масло в танк рекомендуют заливать, с маслами сейчас проблем нет, в дайв магазинах оно продаётся. Ссылочка хорошая, там подготовка воздуха видна, и всё это можно найти частями и собрать в кучу, искать скорей всего, нужно у пожарных. Ваш компрессор уже на двигателе установлен, если масло у него своё, вообще проблемм нет, а если он в магистраль двигла включен, то проблемма конечно, но решаемая, НШ какой нить приспособить, так то у Вас уже готовая станция, на всос шноркель с фильтром от комаров и блок очистки, рессивер- эмульсию сбросить, селикагель на осушку, и уголь на очистку. Т.е. от 80 тыр примерно треть :D
Сообщение отредактировал Citramon: 24 Январь 2011 - 13:38
#35 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:12
Минералка или ещё какое не знаю,масло это очень вязкое.Я этим вопросом занимался серьёзно,на Чёрном море у приятеля одного эти компрессора работают и успешно,на фото тел щас тюкнул,фильтр с сеточкой,это родной с блока АК150, и вот такие рессиверы для очистки устанавливал,фильтры,влагоотделитель и т.д. их 5 элементов.Из под падушки достал показать:D
#36 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:24
Что то я вапче перестал что либо понимать. Что у меня тогда за компрессор, кто подскажит?
#37 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:35
Да этож не АК,тот V-образный оребрёный,этот морской какой-то,или в Николаеве или в Северодвинске видел,но у тебя он какой то маленький,не знаю что за аппарат.
#38 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:45
....дык у Вас такой http://www.svarkompr...kp/ek2-150.html
а мы вот об этом http://znamia.ru/pro...eniya/ak_150_sv ну Вы нас поняли..... :D
#39 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 24 Январь 2011 - 18:49
О! Ес Ес! Это я букавки перепутал...
#40 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:00
...а медный змеевик, это у Вас за шкафчиком фляга стоит ???:D ....так то ничего, бывают и похуже, но правда почище, масло нужно убирать......
#41 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:18
это наследство прежнего хозяина, засранец редкостный...
#42 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 466 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 Январь 2011 - 19:57
Точно морской,наверное всёж в Николаеве видел,по распилу приходилось побывать:D. Я на молотке или авито прибор покупал,вот он показывает хим состав воздуха ну наличие СО,профессиональный,для аквалангов,не найду как называется,за тыщу по моему зелени.Нужен ведь порошок ещё,на основе марганцовки,толи с ЦУПа доставал или с аэродромов,и известь натронная вроде,для снижения СО.Жаль ничего из документов не осталось,только цилиндры с нержавейки,трубки тоже нержа соединительные и вентиля до 800атмосфер есть,фильтры с регулировкой давления,клапана.
#43 Barquero
Barquero
  • 2 550 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:15
Это ведь не просто так,воздействие газов при атмосферном давлении и при давлении глубины кардинально отличается.Тот же азот на поверхности безвреден,а после 40 метров-яд.Так же и малейшие посторонние примеси безопасные на поверхности оказывают отравляющее воздействие на организм с увеличением глубины погружения.Шутить с этим не надо.Я в 90м году Стартом забивал акваланг,фильтр был уже хреновый,потом 3 дня как чекнутый ходил после погружения.
А какое давление максимальное Старт может накачать?
#44 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:28
...на фотке вроде масло гонит из под головки.....или :blink: не то разглядел..
#45 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:49
Точно морской,наверное всёж в Николаеве видел,по распилу приходилось побывать:D. Я на молотке или авито прибор покупал,вот он показывает хим состав воздуха ну наличие СО,профессиональный,для аквалангов,не найду как называется,за тыщу по моему зелени.Нуж.............,и известь натронная вроде,для снижения СО.Жаль ничего из документов не осталось,только цилиндры с нержавейки,трубки тоже нержа соединительные и вентиля до 800атмосфер есть,фильтры с регулировкой давления,клапана.
....про поглатитель забыл :angry2:, ХПИ, ..... в общем у пожарных она есть, они ей ИПы заряжают. Вообще то, что бы мы здесь не говорили, а консультации со спецом Вам не избежать. Спецы могут быть, на водолазных станциях, и пожарные, они сейчас тоже на воздух перешли....
#46 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:16
есть что то, не разобрался ещё... ему бы конечно сервис не помешал...
#47 mek
mek
  • 1 934 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 25 Январь 2011 - 15:14
С электроприводом 200 кг набьет,а если бензо,то не помню,давно дело было.Там вроде от"Дружбы"мотор стоял,его крутить надо,все это дело грелось сильно.
#48 ВВГ
ВВГ
  • 506 сообщений
  • Из:Шевченко
  • Судно: СТ-28
  • Название: Billy Bouns
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:33
Дело было давно, закачивали бензиновым Стартом по моему до 180.
#49 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 063 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Yokoyama-32
  • Название: "Эмма"
Отправлено 26 Январь 2011 - 04:21
Порошок этот называется гопкалит. Проблема в том, что для его работы необходимо нагревать воздух до каких-то существенных температур. Вроде бы, для этого, на советских компрессорах, система воздуховода имела подогрев от двигателя или от выхлопа.
На современных компрессорах в фильтрах влагопоглотитель (силикагель) и СО-фильтр идут в одном "флаконе" и поэтому подогрев воздуха противопоказан. В качестве СО-поглотителя используется молекулярный фильтр на основе минерала цеолит.
#50 Barquero
Barquero
  • 2 550 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:07
Не просто стоял, а еще и продолжает стоять :D А компрессор значится до 200 сумеет, что ж в целом не плохо, а уж привод какой-нить глядишь изобретем.
Сообщение отредактировал Barquero: 27 Январь 2011 - 18:11
