OpenCPN
#76
Отправлено 14 февраля 2011 - 13:10
#77
Отправлено 14 февраля 2011 - 14:05
#79
Отправлено 14 февраля 2011 - 15:01
так же есть и Норвегия, Швеция.
А ссылочками не поделитесь? В планах еще года три минимум ходить в нашем регионе - всегда пригодится! Те же самые Голландцы уже кучу корректуры на своем сайте разместили. Если и Шведы с Норгами так же пунктуальны...
Забыл совсем - все это у меня используется на OpenCPN под Gentoo Linux. Флэшка с Navigatrix-ом и дописанным на него же комплектом карт лежит в кармашке сумки запасного ноутбука.
Точности СМ93 с rutracker.org в архипелаге Ханко вполне хватало. Каналы Голландии будем "щупать" в мае
#80
Отправлено 14 февраля 2011 - 15:07
Находил поиском по ключевым словам "S57 ENC" , кое-какие ссылки на ресурсы свободных карт есть тутА ссылочками не поделитесь?
http://opencpn.org/book/export/html/12
#82
Отправлено 14 февраля 2011 - 15:27
Так а откуда взятся другой точности? База одна.
Помнится, я как-то находил Швецию и Норвегию, вроде как даже официальные сайты, но давно - попробую поискать на досуге...
А насчет точности - виноват, неверно выразился - скорее, подробности покрытия. Хотя и по берегу не ездил - трэк совпадал с визуальным ориентированием. Пеленга не брал, но в проходе шириной метров 20 (вход в бухту острова Бьорко) в OpenCPN прошли по воде.
При низкой "тяжелой" водянистой облачности OpenCPN становился зело задумчивым - но это, скорее, проблема антенны - я тогда только тестировался - использовал GPS Mouse клон.
#83
Отправлено 14 февраля 2011 - 16:20
Поговорил с коллегами из ДКарта, оказывается я не совсем прав: для старых версий Дкарта где-то в Европе действительно поддерживается база 93/2. Новые СМ93/3 для ДКарт разумеется, продаются, каталог карт тут http://www.jeppesenm...rld/cmworld.aspА что продают вот тут? Как я понимаю можно просто купить необходимую карту в стандарте СМ93?
http://www.dkart.ru/enc_det.htm
One of the most widespread SENC formats is CM93/2 from C-Map. CM93 vector charts provides worldwide coverage by high-quality vector cartographic data.
Вопрос такой. Вот есть открытая навигационная программа, OpenCPN, можно ли купить официально карты к ней , формата СМ93/2 ? Программа как раз и работает с ними. Просвети?
Но стоят конечно дороже чем C-MAP NT, ибо профессиональные они. Пусть разработчики добавят поддержку NT.
#85
Отправлено 14 февраля 2011 - 16:23
теперь понятно откуда СМ93/2 обновленная на август 2010.Спасибо.Поговорил с коллегами из ДКарта, оказывается я не совсем прав: для старых версий Дкарта где-то в Европе действительно поддерживается база 93/2.
А зато камень, о который Витек шверт сломал, в проходе между островами, на Койенсаари есть. Надо же.В архипелаге Ханко в этой базе нет о-ва Кемио. Это пример одной из дырок.
этот формат не открывается ОpenCPN.Новые СМ93/3
#86
Отправлено 14 февраля 2011 - 18:23
Судя по дыркам, не оттуда.теперь понятно откуда СМ93/2 обновленная на август 2010.
Сообщение отредактировал Sunny: 14 февраля 2011 - 18:25
#87
Отправлено 14 февраля 2011 - 18:30
Нет, я просто смотрю регион какой меня интересует и вижу, СМ93/2 мне вполне достаточно.2 =AMN= Коллега, к чему эти наводящие вопросы? Вы хотите убедить, что паленая база не хуже настоящей - так и скажите прямым тестом.
А так есть возможность под виндой много чего посмотреть, в том числе и с последними картами СМ93/3. Сравниваю...
Надо конечно S57 ENC использовать.
#88
Отправлено 16 февраля 2011 - 16:35
Ставил на ноут и ту и другую, работали обе, но 3000 - я стала тормозить ужасно, а 4000-я требует памяти не меньше гига, иначе показывает только рамки карт (было полгига). После добавления гига и переустановки 4000-я полетела, 3000-ю убрал за ненадобностью.Устанавливал на комп НАВИСЕЙЛОР 3000 встал прекрасно карты все загрузились и т.д.
Потом кто то меня дернул решил установить НАВИСЕЙЛОР 4000 не встал чего то ему не хватает.
Ну я решил обратно НАВИСЕЙЛОР 3000 установить все бы хорошо да карты не грузятся ЧАРТ МЕНЕДЖЕР при указании на файл лицензии, пишет ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА не исправимая. Может кто то сталкивался скажите плиз.
А кто моторил получение карт .bsb для Опена. Вот мытарю от сюда http://opencpn.org/c...onversion_linux описание конвертации из СиКлира
и мозгов не хватает на это "
Get the c++ source file, and from its directory, type:
g++ -Wall -s -O2 mc2bsbh.cpp -o mc2bsbh
It compiled without any problem on my (very standard) Karmic. I personally put it in /usr/local/bin, which I own as user, so it's in the PATH and can be called from anywhere, if you leave it in the working directory, use ./mc2bsbh
MapCal: part of the free navigation package SeaClear ."
#89
Отправлено 17 февраля 2011 - 01:59
И здесь устраивает: 59°59N 22°28E ?Нет, я просто смотрю регион какой меня интересует и вижу, СМ93/2 мне вполне достаточно.
.... и тут: 44°36,7N 33°30Е ?
А что у них доступно по, скажем, Балтике? (про Америку и Китай понял, но нам это не очень актуально)Надо конечно S57 ENC использовать.
#90
Отправлено 17 февраля 2011 - 07:59
Вы серьёзно про мозги?
Просто Вам предлагается получить исходник на с++, скомпилировать его при помощи g++, и использовать полученную программку в качестве конвертора.
Для этого у Вас должен быть на ком-пе установлен компилятор с++ в составе которого имеется g++ (возможно здесь речь идет о компиляторе GNU C++, который используется в Linux).
С уважением Владимир.
PS. Если у Вас Linux, то проверить наличие g++ можно командой "which g++"из терминального окна, в ответ Вы можете получить -"/usr/bin/g++" т.е. полный путь где находится g++.
Сообщение отредактировал BBM: 17 февраля 2011 - 08:09
#91
Отправлено 17 февраля 2011 - 10:56
Ни кто и не спорит.И здесь устраивает: 59°59N 22°28E ?
Да в любой электронной и не электронной картографии есть дырки, и если мы их еще не видели, это не значит что их там нет. Просто мы до туда еще не дошли.
По Балтике пока не нашел, к сожалению.
#92
Отправлено 17 февраля 2011 - 11:57
Не в любой. Это конкретно в данной паленой базе. В "честном" С-МАРе, ни СМ93/3, ни в NT, этих дырок нет. Эти не единственные, просто две, которые помню на память. Находил еще. Кстати Ладоги новой версии в описываемой базы нет, а когда она была, российская речная обстановка отображалась некорректно из за несоответствия версий библиотек.Ни кто и не спорит.
Это я все к тому, что бесплатный сыр бывает сами знаете где.
#95
Отправлено 17 февраля 2011 - 13:23
Это ошибочное впечатление создается из -за того что большинство профессиональных судоводителей не тусуются на торрентах, а покупают в Транзасе или С-МАРе лицензии с обновлениями. (Знаю достоверно). Те немногие из них, кто на торрентах это имхо лузеры. (Никого не хочу обидеть).Мы то ладно, но если почитать топики на торрентах, где качаются эти "паленые" карты. Так там большинство участников профессиональные судоводители! И пользуются паленкой ахтунг какой-то. Что тут говорить....
ЗЫ картинки выложу как только появится свободная минутка.
Сообщение отредактировал Sunny: 17 февраля 2011 - 13:24
#96
Отправлено 17 февраля 2011 - 15:03
" Кто ведает дело - не ведает страха!"Мы то ладно, но если почитать топики на торрентах, где качаются эти "паленые" карты. Так там большинство участников профессиональные судоводители! И пользуются паленкой ахтунг какой-то. Что тут говорить....
Если что случится, то никто не будет разбираться какой софт стоит на компе, и есть ли он вообще... http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif
#97
Отправлено 20 февраля 2011 - 03:38
#98
Отправлено 20 февраля 2011 - 03:55
можно ли использовать GPS которые ставят в автомобиль ?
С какими минимальными требованиями нужно приобретать ноутбук?
Ноут любой, лучше нетбук недорогой,чтоб не жалко было!К ноуту прикупите 12-вольтовый автомобильный адаптер питания. GPS тоже любой USB-шный.Автомобильный дорог. Рыболовный эхолот вполне подойдет.
