Морской Софт для Ipad
Сообщений в теме: 756
#26 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 12 Март 2011 - 21:20
Да что ж там такого может быть, чего нет в остальных программах?
От Навионикса отличается как минимум на функцию погоды (типа ГРИБов, но с собствеенного сервера). С покрытием получше (европейские реки, Север). Библиотека отображения богаче (символы буев, заливки глубин и т.д.) нагляднее и приятнее на глаз (в Навиониксе насколько я понимаю, на ай-паде реализованы карты Платинум а не Голд.). Поскольку С-МАР, то по каждой карте будет ссылка на первоисточник и дату корректуры. Думаю, и по другим позициям будет интереснее (все таки сделана почти на 2 года позже), но подождем пока появится в продаже и можно будет потрогать руками.
Для чего вам круче, народ и предыдущие программы на 70 процентов не использует, максимум маршрут проложить, и то не всегда.
  • -1
#27 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 12 Март 2011 - 21:23
Можно пример скриншота сравнения. :rolleyes:
#28 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 12 Март 2011 - 22:47
Пока нет. Как только выпустят - с удовольствием. Сравнивал системы отображения карт С-МАР, Навионикс на плоттерах и на компе. Программные библиотеки на разных платформах примерно те же.В смысле карты одной фирмы на разных устройствах выглядят примерно одинаково. Если у Навионикса там карты Голд, а у С-МАРа - МАХ (а по описанию похоже что так) то должны смотреться лучше.
#29 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 12 Март 2011 - 22:51
Дипозитарий(назовем так) карт один и все они одинаковые...или я не прав?
#30 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 13 Март 2011 - 21:30
Что такое дипозитарий?
#31 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 13 Март 2011 - 21:53
Обозвал так организацию,которая занимается коорддинацией всей картографии на международном уровне,т.к. забыл название этой конторы.Буду очень удивлен,если какой либо оживленный район,к примеру устье Темзы,будет выглядеть по разному на картах разных форматов и производителей софта.А о "богаче" или "бедней" я не понимаю что имеется ввиду,там что,половины буев может не быть или навигационные опасности не отмечены.Т.е. я этого не могу понять.
#32 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 14 Март 2011 - 21:48
Вобщем это вопрос в другую ветку.. По пунктам:
1 Нет такой организации. Требования утверждает IMO, официальные карты продает PRIMAR, а так есть национальные государственные картографии: Британское Адмиралтейство, наше УНиО, американское НОАА... Все производяит карты, частично обмениваются данными, частично нет. На тех или иных условиях продают данные коммерческим фирмам (С-МАРу, Транзасу, Маптеху и т.д.). Есть промеры и данные, произведенные комерческими компаниями или по их заказу.
2 не смешивайте производителей карт, софта и железа.
Устье Темзы не сравнивал, а что сравнивал выложил вот здесь: http://katera.ru/for...post__p__807850
На самом деле сравнить актуальность карт, скажем Навионикс и С-МАР непросто даже для меня, хотя давно по работе связан с обсуждаемой темой. Кое-что идентично т.к. приобреталось из однних источников, кое-что, как видите - из разных, или в разное время. Реально чтобы сравнить надо брать два картриджа обоих фирм одной даты выпуска, и просматривать покартно. Но у меня есть только С-МАРовские карты (Россия, Балтика, Средиземка). Вопрос осложняется тем, что в отличии от С-МАРа, Навионикс (по крайней мере те системы на ПК и плоттеры Реймарин, которые я видел) не показывает атрибут источника данных - масштаб исходных карт, дату оцифровки, корректуры и т.д. Типа такого:
Source of data (area):
Compilation scale: 10000
Notice to Mariners date: 20091130
Horizontal datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Source horizontal datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Longitude offset to WGS-84: 0.00 Nounit
Latitude offset to WGS-84: 0.00 Nounit
Source indication: IT,CMPIT,GRAPH,4T401019
Jeppesen Marine
Marks navigational - System of: IALA A
C-MAP chart code: 4T401019
Digitizing date: 20091130
Quality rating: C-MAP "best quality" chart
Recording date: 20100831
3 Я писал про библиотеки наглядного отображения объектов. К количеству буев не имеют отношения, только к виду значков буев.
Сообщение отредактировал Sunny: 14 Март 2011 - 21:51
#33 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 14 Март 2011 - 21:57
Jeppesen Marine
Просто поТемзе,к примеру,будет один и тот же источник - Брит. Океаногр.По германии - тоже один,по Австралии - тоже и т.д.Сами же эти конторы океонографие не занимаются.Естественно,много будет зависить от последне корректировки.Тем не менее источник у всех один,местная океанографическая контора.Или я не прав?Правда бритиши сейчас ставят оборудование для океанографии любому волонтеру,даже на 26 футовые яхты.
  • -2
#34 -Che-
-Che-
  • 98 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 12:05
iNavX для европы вроде нет? В описании не вижу.
#35 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 15 Март 2011 - 12:09
http://www.inavx.com/coverage.htm
#36 Yankee28
Yankee28
  • 47 сообщений
  • Из:Austin, TX
  • Судно: Hunter 27
  • Название: Korra
Отправлено 16 Март 2011 - 16:59
Сейчас вышел iGrib , простенькая программа за 5 баксов. Скачка и просмотр ГРИБов.
#37 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 16 Март 2011 - 17:08
А чем ппезплатный zGrib не подходит?
#38 Yankee28
Yankee28
  • 47 сообщений
  • Из:Austin, TX
  • Судно: Hunter 27
  • Название: Korra
Отправлено 16 Март 2011 - 17:11
На айфоне не работает. А так все нравится.
#39 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 16 Март 2011 - 17:17
Точно,извиняюсь.
#40 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 16 Март 2011 - 20:58
Не океанография а гидрография. Океанографы совсем другим занимаются.
На ваш вопрос - все везде по разному. Например, выход из Выборгского залива перемерял на свои деньги Лукойл когда строил нефтяной терминал. Кто конкретно выполнял работы не помню, кто то из коммерции, но точно не УНиО. По подряду часто коммерческие конторы работают на гос гидрографию, или гос.конторы продают данные коммерческим - все между собой взаимосвязано. Значительная часть гос контор сейчас пользуется Транзасовским промерным комплексом или С-МАРовским софтом для составления карт. Естественно специалисты этих фирм так или иначе учавствуют в процессе. Наконец, на один и тот же участок может быть несколько разных промеров. Про Темзу ничего не знаю, не берусь утверждать.
#41 Yankee28
Yankee28
  • 47 сообщений
  • Из:Austin, TX
  • Судно: Hunter 27
  • Название: Korra
Отправлено 17 Март 2011 - 12:42
По моему rex_uk имеет в виду, что в западных странах, за выпуск основных морских карт отвечает местная океанографическая организация. В США это, к примеру, NOAA. Потом по этим картам уже делаются остальные.
#42 Sunny
Sunny
  • 2 817 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 17 Март 2011 - 15:24
В теории так, а на практике везде по-разному. Для нас потребителей главный вопрос не кто отвечает, а кому принадлежат гидрографические данные.
Сообщение отредактировал Sunny: 17 Март 2011 - 15:25
#43 DoctorD
DoctorD
  • 289 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 17 Март 2011 - 22:24
Marine Imray Charts: правда пока только Северное море и Канал.
FEATURES
- Award winning raster charts from Imray
- Waypoints
- Routes: distances, targets, bearings
- Position and destination
- Course to steer, speed and bearing
- Magnetic compass
- Distances, bearings from any point to any point
- Electronic bearing line
- GPS and instruments
- Tides with full functionally from Tides Planner
- Aerial photographs (subject to coverage) and harbour plans
- Tracks which you can share with friends
http://itunes.apple....419381882?mt=8#
#44 alexlaz
alexlaz
  • 22 сообщений
  • Судно: Doral Intrigue
  • Название: Ultra
Отправлено 18 Март 2011 - 11:08
Добрый день клоллеги, почитал несколько топиков и Так и не понял нашел ли кто-нибудь какой-нить Софт для iPad. Может кто хоть прогу для расчета приливов нашел или морские карты или и то и другое? Подскажите где взять?
Вы можете приобрести относительно неплохой софт на Apple store ITune- Navionics for IPad. Просто наберите в окне поиска ITune - Navionics. Обратите внимание на разные регионы и устройства дл которых он предназначен.
#45 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 18 Март 2011 - 11:14
Называетсся iNavX,пожалуй сомое лучшее решение. -_-
#46 DoctorD
DoctorD
  • 289 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 18 Март 2011 - 12:37
Насколько я понял "не все NAVIONICS'ы одинаково полезны"
Абсолютно те же самые по содержанию карты Навионикса дли айПада представлены в двух разных "упаковках" и по разной цене.
1. Navionics Marine HD - навигационная программа с интегрированными картами. Цена - USD 43.99 за ВСЮ ЕВРОПУ, но и функционал никакой,скорее справочное пособие, планировщик, но есть приливы, наложение ГРИБов,космоснимков, база ПОИ.
2. Карты для программы iNavX (кто разработчик программы я не знаю) продаются на X-Travers. Возможностей в такой связке iNavX - Navionics
несравненно больше, но и цена повыше:
- iNavX - USD 49,99
-годовая регистрация на X-Travers - USD 10.00
-Балтика 49,99
-Черное и Средиземное 34,99 и т.д.
Сообщение отредактировал DoctorD: 18 Март 2011 - 12:38
#47 agreat
agreat
  • 28 сообщений
  • Из:Краматорск
  • Судно: пока нет
Отправлено 18 Март 2011 - 18:51
Покритикуйте и версию для Андроида, а то я ее нацелился покупать. Ибо Навионикс рекламировал свою прогу как законченное изделие.
#48 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 18 Март 2011 - 20:23
Я бы покритиковал сам Андроид - программыы удаляются по щелчку мышки в оффисе ГУГЛА.Чем Ipad и iPhohe мне нравится - у них устаканился форм-фактор,т.е.. размер и на рынке куча ништяков для них - холдеры,водонипраницаемые кейсы,перефирия и т.д. Для зоопарка из Андроидов этого никогда не будет.
P.S.- еще нессколько месяцев назад я был поклонником андроидов.
#49 DoctorD
DoctorD
  • 289 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 18 Март 2011 - 21:00
Да собственно какой из меня критик, к айпаду интерес пока чисто умозрительный, а к андроиду никакого... Все сказанное в адрес навионикс мобайл относится ко всем платформам, я думаю.
Почитайте на мой взгляд самое вменяемое сравнение: http://blog.francis-...jour/#more-1231
Ну а в принципе, если есть аппарат с андроидим, чего бы и не прикупить навиникс мобайл - вреда не будет,деньги невеликие.
#50 tolyd
tolyd
  • 1 208 сообщений
  • Из:Ашдод
  • Судно: Benetau 373
  • Название: Wizzie
Отправлено 18 Март 2011 - 21:02
Из Дубровника в Хайфу шли на айфоне (в дополнение к основной системе)...
Так я всё сокрушался зачем 3 к зеленых за основную систему платили. :shuffle:
