Сообщение отредактировал Tedigator: 21 февраля 2017 - 02:03
Морской Софт для Ipad
#703
Отправлено 03 апреля 2017 - 17:55
Возможно вопрос не в тему, но:
- существует ли для iOS утилита, способная по BlueTooth'у принимать данные с внешнего (по отношению с iphone'у/ipad'у) GPS-приёмника?
Требуется показывать на экране iphone'а координаты, определяемые внешним приёмником, а так же сведения о высоте места, количестве обрабатываемых спутников.
Совместная работа со встроенной (в iOS) картой не требуется, но приветствуется.
Сообщение отредактировал booBot: 03 апреля 2017 - 17:59
#704
Отправлено 05 апреля 2017 - 14:41
Насколько я понимаю, iOS использует свой, отличный от общепринятого NMEA, протокол для передачи Bluetooth GPS данных.
У меня есть такое устройство http://gps.dualav.co...a-for-efb-apps/
Предназначено для планшетов и айподов не имеющих ЖПС-датчика, но может работать и с другими
На картинке виден переключатель протоколов: NMEA/Apple
Прилагаемая софтинка выдает интересующие вас данные: спутники, высоту, и даже геометрический фактор точности раздельно по горизонтальной и вертикальной осям.
Еще есть Bluetooth GPS датчики для iOS и от других производителей (Bad Elf и т.д.)
Сообщение отредактировал Sunny: 05 апреля 2017 - 14:46
#705
Отправлено 05 апреля 2017 - 15:31
Sunny,
Спасибо за ответ.
Мне требуется получить данные (на iphone) с внешнего GPS-приёмника, как я это делал на Nokia 6680 под Simbian'ом. Сам приёмник тот же. (как он называется - не помню)
Но, судя по всему, такой утилиты под iOS нет.
Всё это затеяно из-за того, что в iOS нет возможности (встроенными средствами) узнать, с каким количеством спутников работает в данный момент приёмник iphone'а, каков уровень сигнала, какова скорость перемещения приёмника и т.п., даже приблизительную высоту места.
Как называется программа, показывающая на вашем устройстве все эти сведения?
Можно ли её установить на iphone, не покупая их приёмник? Если можно - будет ли программа отображать информацию со стороннего приёмника?
Сообщение отредактировал booBot: 05 апреля 2017 - 15:36
#706
Отправлено 05 апреля 2017 - 16:54
Софтинка родная, идет с девайсом. Попробуйте, она бесплатная, вот на айтюнс: https://itunes.apple...1121801675?mt=8
Думаю что с чужим приемником работать не будет, так как нужен протокол Эппл.
А вы точно уверены что такой возможности действительно нет на уровне системы? Или просто те юзерские приложения, с которыми мы обычно имеем дело не показывают эту информацию. Потому что например высота места в iOS точно есть. На некоторых приложениях ее сам видел. Возможно так же и со статусом спутников.
Сообщение отредактировал Sunny: 05 апреля 2017 - 16:55
#707
Отправлено 05 апреля 2017 - 18:56
Да и скорость тоже должна быть. iPad + Plan2Nav с картой нормально отработал от Кобе до Влдв. Не помню, чтобы не хватало чего-то. Сложность была только с тем, что при отключении поиска сети на iPad отключался и поиск GPS (м.б. не разобрались с настройкой), в противном случае быстро разряжался. Поэтому, жил он на столе с зарядкой. А в кокпите был Гармин 276.
booBot, Ваш iOS и установленные приложения в машине скорость не показывают?
#708
Отправлено 05 апреля 2017 - 20:36
Если включить карту (встроенную или OSMandMaps), то, наверное скорость и высоту покажет. Но мне-то в первую очередь интересно узнать количество спутников и координаты в формате ddd,dddddd°. Штатными методами (но с помощью программ, например - планетариев) можно увидеть только ddd°mm'ss,s'' или ddd,dddd°.
Sunny,
Если вы переключите устройство в NMEA - оно перестанет быть видимым для iPada?
Сообщение отредактировал booBot: 05 апреля 2017 - 20:42
#710
Отправлено 07 апреля 2017 - 19:22
.. узнать количество спутников и координаты в формате ddd,dddddd°. ..
Единицы измерения задаются в приложении, показ кол-ва спутников тоже зависит от него, наверняка.
Для iOS, Bluetooth GPS должен быть compatible with the Apple Core Location Service. Если нет, то выход - NMEA 0183 WiFi multiplexer. Это должно быть верно для iPad c iOS7 и выше, по крайней мере. Если для данного случая не подойдёт, то ищите подходящее навигационное приложение, а не планетарий.
Сообщение отредактировал A.E: 07 апреля 2017 - 19:23
#711
Отправлено 11 апреля 2017 - 15:01
Единицы измерения задаются в приложении, показ кол-ва спутников тоже зависит от него, наверняка..
А может быть и нет :
https://itunes.apple...d590868529?mt=8
Satellite data are not reliable when app connects to GPS through core location, that does not forward these kind of info;
#712
Отправлено 11 апреля 2017 - 15:10
Вот официальное описание от разработчиков:
https://developer.ap...ce/corelocation
Подробно лень вчитываться, но навскидку действительно данных по спутникам не видно. Вместо этого некая общая оценка точности.
В общем, убогий протокольчик имхо
Сообщение отредактировал Sunny: 11 апреля 2017 - 15:10
#713
Отправлено 11 апреля 2017 - 17:52
Тоже лень. Бубот разберётся, если ему интересно. Но имхо, что уровень сигнала спутников GPS м.б. полезней "оценки точности" (HDOP?), но явно трудней для быстрого сравнения.
А м.б. тот же iOS с GPS-NMEA0183 via WiFi и спутники покажет, проверять или обзоры искать надо.
#714
Отправлено 12 апреля 2017 - 13:53
Это разные параметры. DOP - это чистая геометрия, про уровень сигнала она ничего не знает. Оценка точности в Эппловском протоколе это совсем не DOP, это нечто, больше похожее на EPE (estimated position error), но намного более грубая.
Должна показывать ИМХО
#715
Отправлено 12 апреля 2017 - 14:00
iPad с GPS совсем хреново работает. У жены планшет со встроенным GPS приемником. Натерпелся с ним страху. Курс, зараза, показывает на 15 градусов вправо. Причем, встряхнешь его, несколько секунд правильно. Потом опять фигня идет. Для навигации непригодно вообще.
#716
Отправлено 12 апреля 2017 - 14:07
Так не должно быть. Возможно в вашем навигационном приложении курс берется не от ЖПС а от магнитного датчика? Может быть его надо откалибровать?
#717
Отправлено 12 апреля 2017 - 14:21
Посмотрю что там можно откалибровать. Но после такого просто купил гармин. Нафиг такие приключения. Нету веры дружной компании iPad+iSailor
ЗЫ. А почему он после встряски правильный курс показывал?
#718
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:49
Спасибо за информацию и обсуждение. Изучаю.
Про магнитометры в apple'овской аппаратуре: встряска и кручение аппарата "восьмёркой", как я понял, и являются "калибровкой" магнитометра.
Можно покрутить iphone'ом так, что его "компас" будет показывать куда угодно. Главное - самому заранее знать, где север. Доверия этому показометру (у меня) нет.
Вспомнил, как называется мой GPS-приёмник: NAVITEL RX200BT.
#719
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:51
Известно, что GPS-приёмники плохо просчитывают малые скорости и курс, следовательно. Встряской Вы придаёте ему скорость и он начинает считать курс. А потом устаёт и переходит на магнитный компас.
Это меня прёт, извините.
#720
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:15
Нормально.
То что вы назвали встряской был всего лишь поворот iPad на 90 градусов туда-сюда. Ну чтобы он на экране картинку перерисовал.
А скорость была больше 5 узлов. Это больше чем достаточно для определения курса по данным GPS.
Косячит эта хрень! Косячит!
#721
Отправлено 12 апреля 2017 - 19:49
Встряской называл не я, но не этом суть. Я иПад не защищаю. Использовали его с План2Нав для обзора маршрута, характеристик огней, помощи в визуальном определении, нормально. Без берега курс держали по Гармин 276 и магнитному компасу.
Но интересно, что из иПад получилось бы выжать при подключении внешних датчиков. Карты ест нормальные, преобразователей NMEA - WiFi много.
#724
Отправлено 13 апреля 2017 - 15:50
Я могу поделится своим опытом использования iPad качестве устройства для позиционирования. Я приобрел внешний GPS-приемник BadElf https://bad-elf.com/...gps-1000-detail , скачал соотвествующий софт из АппСтора, он и спутники видит, и точность определения позиции показывает.
А еще я сейчас доделываю систему, которая по WiFi передаст мне из моего радар-картплоттера Фуруно данные прямо на iPad c ISailor. Я проверил, "на столе" система работает, буду в лодку запихивать.
