Мы ни разу на комбайнах
Не играли в бадминтон!
Ни в России, ни в Союзе
Так не делали, скажи?
И при этом – в кукурузе!
Ведь смешней же, чем во ржи!
Совершенно оболванен
От таких серьезных тем,
Тихо ахнул поселянин:
«Вот же круто! А зачем?»
В итоге мне все-таки удалось сыграть в бадминтон на комбайне.
Напомню условия задачи.
Дано: Wi-Fi iPad (без GPS-модуля), iPhone 4S (с GPS/ГЛОНАСС-модулем), установленная на iPhone программа Plan2Nav от Jeppesen, с их же C-MAP-овскими картами Тверь-Рыбинка.
Найти: способ использовать эти карты для навигации с помощью iPad БЕЗ ПОКУПКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СОФТА.
Задача, очевидно, разбивается на две части:
1) как установить на iPad уже купленные для iPhone карты и
2) как передать GPS-данные с iPhone на iPad.
Первый шаг: загрузка карт.
Загружаем на iPad программу Plan2Nav из AppStore (она бесплатная). После этого идем в Plan2Nav на iPad-е в Settings>>Restore Content и загружаем уже купленные карты БЕСПЛАТНО (т.к. они уже куплены в AppStore). Внимание! Для осуществления этой процедуры БЕСПЛАТНО необходимо, чтобы и iPad, и iPhone были зарегистрированы в AppStore на один аккаунт! Если этого нет, то надо перерегистрировать одно из устройств на другой аккаунт, а именно, на тот, под которым осуществлялась покупка карт!
Второй шаг: передача данных GPS с iPhone на iPad.
Для этого надо организовать точку WiFi-доступа (personal hotspot) на iPhone. Это делается следующим образом:
На iPhone идем Настройки---Основные и включаем "Режим модема"
На iPad идем в Настройки---Основные---Сеть---WiFi и выбираем iPhone Имя_устройства (как там конкретный iPhone называется). Если WiFi на iPad был уже включен, то выключаем его, а потом снова включаем, чтобы iPad увидел WiFi от iPhone.
Все.
После этого в верхней панели iPad появится значок спутниковой навигации (такая стрелочка в направлении на 2 часа), а в нижней панели C-MAPовских карт вокруг этой же стрелочки (самый левый значок на нижней панели) появится ореол, что означает получение спутниковых данных.
Разумеется, с этого момента и вся остальная картография, установленная на iPad, будет получать эти данные, так что можно пользоваться ЛЮБЫМИ картами и навигационными программами, которым нужны спутниковые данные о текущем местоположении.
Я особенно подчеркиваю: установленное соединение между iPhone и iPad беспроводное, так что можно iPhone оставить в каюте (или положить в нагрудный карман), а iPad установить перед собой на рулевой консоли.
И самое главное: ИНТЕРНЕТ для этого НЕ НУЖЕН: GPS/ГЛОНАСС-модуль iPhone работает и ВНЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. Так что хоть в открытом океане можете этой связкой пользоваться.
Enjoy!
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 22 февраля 2012 - 22:50
