ПО колонка на водоизмещающей лодке
Сообщений в теме: 37
#1 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 10:34
Возможно тема обсуждалась,но поиск ничем не помог.
Есть большое желание поставить на водоизмещающей лодке стационарный дизель с колонкой.
Имеет ли смысл заморачиваться?
#2 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 02 Март 2011 - 11:00
Имеет.
Если хочешь подробнее ответ, задавай подробнее вопрос. Какая лодка, какой планируешь двигатель, сколько сил, какую хочешь скорость....
#3 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 11:53
Лодка деревянная. 18 метров длины. Ширина 2,5 метра.
Сейчас стоят два китайских одноцилиндровых дизеля без редукторов. Скорость на двух моторах 9 км/ч.
Думаю об установке колонки типа Aquamatic. Конфигуратор на сайте Вольво насчитал 100 с лишним лошадей.
Но есть ощущение, что будет стрельба из пушки по воробьям. Спидбот все равно не получится.
#4 RoMaxWest
RoMaxWest
  • 1 153 сообщений
  • Из:К
Отправлено 02 Март 2011 - 13:59
Еще про мощность и частоту вращения к/в имеющихся двигателей забыли сказать.
Потом к передаточным числам перейдем.
#5 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 02 Март 2011 - 14:25
А чем просто валолиния не устраивает? почему хочется именно поворотно-откидную?
#6 RoMaxWest
RoMaxWest
  • 1 153 сообщений
  • Из:К
Отправлено 02 Март 2011 - 14:36
Наверное хочет осадку "обмануть" и прочие плюсы (удобство смены винта и т.п.)
#7 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 02 Март 2011 - 14:55
дык кроме "плюсов" там и цена уже другая - у него незря ж 2 китайца стоят... хотя, вроде и к Вольве приценивается...
#8 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 15:14
Приятно внимание к своему вопросу специалистов.
Про то что валолиния не устраивает кто-то другой писал.
А как установка колонки "обманет" осадку? Какие плюсы кроме удобства смены винта?
#9 ppbas
ppbas
  • 2 115 сообщений
  • Судно: Motor Yacht
Отправлено 02 Март 2011 - 15:26
Не изобретайте велосипед. Купите мотор-весло. В регионе, где делают деревянные лодки 18х2,5 это не проблема. По цене, я полагаю, раз в 5 меньше, чем вольво. При этом такая длина отлично бежит.
#10 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 15:33
Шутку понял.
#11 ppbas
ppbas
  • 2 115 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 16:25
Шутку понял.
Я более чем серьёзен.
#12 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 17:46
Странно почему-то у нас на такие лодки мотор-весло не ставят.
#13 Метчик
Метчик
  • 12 964 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Март 2011 - 18:13
Лодка на фотографии именно та о которой идет речь? У нас это где ? если это не секрет .
#14 ppbas
ppbas
  • 2 115 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 18:29
В Таиланде ставят. На открытые версии.
А почему сразу фото нельзя было вывесить? А то получилось, как в древнем анекдоте, дама написала в мед. журнал, как ей избавиться от второго подбородка и подписалась мужским именем. Ей посоветовали отрастить бороду.
Сообщение отредактировал ppbas: 02 Март 2011 - 18:33
#15 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 19:16
А по теме что-то имеете сообщить?
#16 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 19:19
Она до покупки. Сейчас вид приличнее. В Индонезии. Национальный парк Комодо.
#17 ppbas
ppbas
  • 2 115 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 19:21
Имею. Как только сформулируете ТЗ.
#18 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 02 Март 2011 - 20:08
Вы чего-то попутали.
Я не нанимаю вашу фирму в вашем лице на выполнение работ.
Прочитайте вопрос в первом сообщении.
#19 ppbas
ppbas
  • 2 115 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 20:23
Тогда такой ответ: имеется.
#20 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 02 Март 2011 - 20:44
я конечно извиняюсь - но какой бюджет покупки? дизель, даже б.у. с поворотно-откидной колонкой лошадей в 100-150 потянет минимум 6-10тыщ евро (хотя пардон - у вас скорее доллары) + скорее всего (по фотке плохо видно) потребуется особым обрзом изменить транец (у вас он явно не плоский и не с небольшим наклоном)
если честно - я бы поставил стационар лошадей на 40-60 и вывел бы на корму нормальный вал (благо, судя по фотке) его можно вывести не под днище (дабы не красть осадку) а прямо через транец параллельно ватерлинии
ну а там уж - как пойдет - чем лучше будет дизель - тем меньшие беруши будете втыкать в уши (я как понимаю, основная причина - грохот от двух одноцилиндровых?)
#21 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 03 Март 2011 - 06:28
Спасибо за совет.
С бюджетом как раз и определяюсь.
У нас рупии, но полученные из евро.
Про транец совершенно правы. Он круглый и практически вертикальный.
Винты осадку не крадут. Один стоит перед рулем и вал "просунут" через киль. Второй почти под транцем и есть труба для третьего.
Наверное так и сделаю. Выкину оба двигателя и поставлю один. Вал может оставлю старый.
Грохота от моторов не много. После покупки сразу поставили глушители.
Местные умельцы предлагают впихнуть автомобильный мотор и поставить на него реверс редуктор. Но думаю автомобильный мотор загнется куда быстрее судового двигателя.
#22 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 03 Март 2011 - 10:24
Вот вариант , но приходится всё делать самому .
#23 Dmitry Kh
Dmitry Kh
  • 93 сообщений
  • Из:Indonesia
  • Судно: Сафарийник
  • Название: Olympia
Отправлено 03 Март 2011 - 20:19
Возможно хороший вариант. Но один из мотивов побудивший подумать о готовом комплексе "двигатель-колонка" был "не делать самому".
В радиусе ста километров я знаю только один токарный станок и штук пять сварочных аппаратов :(
Про гидравлический привод тоже думал. Очень заманчивая идея поставить двигатель там где удобно. Сейчас же приходится втискиваться в имеющийся корпус.
Сообщение отредактировал Dmitry Kh: 03 Март 2011 - 20:24
#24 Гость_FrancisDrake_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 04 Март 2011 - 05:37
Поставить 2 надежных с высоким кпд реверс-редуктора (ZF5M) по 700-1000$ c передаточным отношением 2.75 (указывается при заказе у продавца) сразу за двигателями, увеличить диаметры винтов в 1.5 раза и шаг в 4 раза - и лодка чудным образом сама по себе побежит 12-14кмч на тех же двигателях при этом и расход топлива уменьшится в ~1.5раза...
Сообщение отредактировал FrancisDrake: 04 Март 2011 - 05:52
#25 любитель-злоупотребитель
  • 24 сообщений
  • Из:На Волге
Отправлено 11 Май 2013 - 09:39
Имеет.
У меня аналогичная задача - придумать что-то с двигателем.
Лодка будет перестаиваться из гулянки (полностью новая транцевая корма).
Длина будет по КВЛ 10 м, ширина (по КВЛ) - 1,8-1,9, среднее водоизмещение 3 тонны.
Планирую сдвигать движок максимально в корму, что бы иметь не загромождённый кокпит. Двигатель - что то типа ОМ617 (есть на примете) или подобное. Поэтому только 2 варианта - либо колонка, либо угловая передача.
Склоняюсь к колонке из-за сложности компонования угловой передачи (угол наклона гребного вала получается большой, да и осадка великовата. И редуктора нет на примете). Кроме того, колонка имеет ряд преимушеств на реке.
Что посоветуете, какой у кого опыт есть?
Сразу оговорюсь, что человек я небогатый - всякие вольво и прочие меркрузеры не осилю. Пристреливаюсь к амуровской колонке либо КПО-60 от Мотор Сич (насколько понял, они почти одинаковые). Амуровская будет б/у, это минус (кот в мешке). КПО-60 - какие отзывы о ней? То что читал противоречиво.
Меня настораживает винт - хватит ли диаметра? Сейчас у меня 500х435 при намного меньшей мощности.
Сообщение отредактировал любитель-злоупотребитель: 11 Май 2013 - 09:41
