Аэроглиссер - аэросани-аэроцикл
Сообщений в теме: 1921
#51 Медведев
Медведев
  • 1 948 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:09
Я делал ограждение из КИПовской трубы и укладочной сетки, а с передней части закрывал пластиковой сеткой (15Х15 ячейка)-крепко и даже листья в винт почти не попадают!
Что такое киповская труба? она что готовая рождается?
#52 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 2 949 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:15
Она так называется-т.к. ее используют КИПовцы для подсоединения своей аппаратуры (не редкая она) диаметр точно не помню-но вроде около 15мм, толстостенная.
#53 Медведев
Медведев
  • 1 948 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:19
Я вам про Фому а вы про Ерему. Скажите как вы ровный круг из нее гнули?
#54 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 2 949 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:25
начертил на полу окружность нужного диаметра и выгинал в ручную на верстаке и при помощи тисков-периодически проверяя изгиб на нарисованом гругу на полу-получилось почти 100% совпадение(почти идеальный полукруг!)...
#55 Медведев
Медведев
  • 1 948 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:29
Так понятно я и сам умею но вот истетика слово "почти" пугает
#56 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 2 949 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 23 Июнь 2011 - 16:34
у меня все эстетично и ровно... :)
#57 Гость_Лёхачка_*
Гость_Лёхачка_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:13
Привет!
Вот так попробуй, у Эдуарда слямзил :shuffle:
#58 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:22
Уважаемые колеги подскажите кто как решал поблему изготовления ограды для винта. Хотелось бы узнать технологию как выгнуть ровный круг из квадрат трубы. Поделитесь своим опытом. Зарание благодарен.
Делается вот такой трубокат ( не путать с трубогибом ) он же может и квадраты и швелера и профили катать , если выточить вальцы соответствующие. У меня кстати вальцы под диаметр трубы 30 мм , так я на нем легко катаю трубу 22 мм и 10 мм.Диаметр круга от бесконечного до 70 см .
#59 Медведев
Медведев
  • 1 948 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:02
понятно, спасибо. А установка диаметра регулируется поджатием верхних роликов -если я правильно понял?
#60 Edi
Edi
    Производитель СВП Бриз
  • 5 991 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:08
http://www.youtube.c...h?v=SNGYYfRNARg :)
Сообщение отредактировал Edi: 23 Июнь 2011 - 19:10
#61 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 Июнь 2011 - 18:30
Да верхними роликами , или сделать один ролик подвижным как у Китайских друзей на видео Edi
#62 Диамар
Диамар
  • 141 сообщений
  • Из:Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 15:51
Игорь привет.Как у тебя продвигаются дела.
#63 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 02:38
Привет . Немного отвлекся на дела (о хлебе насущном)
а с аппаратом- " И в третий раз забросил старик невод" :rolleyes: -Третий раз снял я двигатель - ставлю клиноременный редуктор 2,8 под винт 1,8 м.!!!!!!!!! ожидаю получить тяги не менее 100 кг. В прежнем виде (ред. 1,6 с винтом 1,4 давал 80-85 кг.) этого стало нехватать,после добавления боковых баллонов .Одного везет а вдвоем, неможет перевалить горб и выйти на глиссер (омываемая плошадь стала больше) но зато боковая остойчивасть на всех режимах стала великолепной , причем развороты стали энергичнее и с нужным кренением внутрь разворота.
#64 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 114 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 05:08
...-Третий раз снял я двигатель - ставлю клиноременный редуктор 2,8 под винт 1,8 м.!!!!!!!!! ожидаю получить тяги не менее 100 кг. В прежнем виде (ред. 1,6 с винтом 1,4 давал 80-85 кг.) этого стало нехватать,после добавления боковых баллонов ...
Игорь, а не захочется-ли потом поставить мотор помощнее... ?
Не пошёл-ли ты по пути динозавров?
#65 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:56
Конечно хочется и уже давно. Но этот апарат нужно всетаки довести до приемлемого потребительского качества .
А проще- довести его до состояния чтобы его кто-то купил. Так как новый аппарат уже вырисовался и даже некоторые элементы сделаны , продав этот -смогу сделать следующий с большей грузоподьемностью и конечно с двигателем мощнее. А этот "держит за ноги " восновном по финансам ...
А про динозавров - они жили много тысячелетий, а у меня несколько меньшие сроки и амбиции.
#66 Диамар
Диамар
  • 141 сообщений
  • Из:Кемерово
  • Судно: СВП
  • Название: Дилин
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 13:30
Игорь.Привет и Всем Привет. Я думаю должно получится,Давно давно информация доходила,снимали и 120кг тяги,с 2х конального РМЗ.
#67 misha61
misha61
  • 106 сообщений
  • Из:КОМИ п Сыня
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 15:23
вот ткань на днище правда дороговатая но деожит глухо что по снегу что по песку http://www.urex.ru/r...cs/rec_teza.htm это не рекламма ))))
#68 misha61
misha61
  • 106 сообщений
  • Из:КОМИ п Сыня
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 15:27
и ещё чтобы выходила на глисер и не бросало из стороны в сторону нужна чуть длинней лодка ,на 50 кобыл ДВС не менее 4метра ,иначе при малейшем ветре сбоку и все улетел ))))
#69 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:24
После вынужденного перерыва ,приступил к установке нового редуктора 1:2,8 .
Под вот этот винт регулируемого шага диаметром 1.8 м.
Лопасти деревянные оклеенные стеклотканью с оковкой , а не пластиковые - не люблю я их .
Поменял цилиндры на четырехканальные ( наваривал , фрезеровал окна в картере )
#70 Edi
Edi
  • 5 991 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 17:26
просто для справки кто такие делает ? И фотки поверхностей комля лопасти можно покрупнее?
:ninja: а движек кипоровский прикупил на всякий случай ?
Сообщение отредактировал Edi: 20 Октябрь 2011 - 17:28
#71 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:57
А я их и делал и из пластика ( пустотелые и с наполнителем ) и из дерева. Не один я конечно , литье -литейщики ,фрезеровку - фрезеровщики и.т.д......вообщем на заводе мы их делали .
Фотки комля дополню: в стаканы деревянный комль вклеен и заштифтован ,а поверх дюралиевого стакана уже целиком обклеевается вся лопасть( в этом месте утолщение ,стрелкой показал докуда дюралевый стакан )в этом месте на стакане гребешки типа резьбы ,для передачи центробежной силы от массы лопасти .Вообщемвсе поуму делали ,вот только мэнеджмент подкачал.Да и ресурсные испытания в полном обьеме не проводили.
А движек я покупать не стал - слабоват он мне.
Сообщение отредактировал tankov: 20 Октябрь 2011 - 20:12
#72 казакв
казакв
  • 1 643 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 07:40
Хорошую тему вы подняли,Игорь..Мне тоже на ниже представленный аппарат придётся устанавливать клиноремённый редуктор..Только вот сам лопасти делать не буду,проще готовые взять в "Финишпроп" в Казани или в "Лугапроп" Луганска,дешевле и надёжнее будут..А вот по редуктору имеется некоторый практический опыт,которым поделюсь..В 2006 на самолёте СН701 с двиг субару1.8 провернулась планшайба винта на конусе на Виноградовском редукторе 2.21 редукции...Упустил подтяжку центрального болта ,смяло установочную шпонку и провернуло на конусе...Заказал Чернову срочно близкий по редукции 2,35,но такого не оказалось в наличии и согласился на 2.5..Установил,на месте погонял,тяга 210,хотя на старом была 220-230кгс по динамометру..Делать нечего,взлетаю и чуть не убился...После длинного разбега после отрыва, не разгоняет скорость больше 85к/час на взлётном,кое как отвернул от лесопосадки и уселся на картоф. поле и хорошо по рядкам попал... Перелопатил двиг,карб,и только через неделю после прочтения литературы и телефонных консультаций понял высокую степень редуцирования для моего винта 1760мм...Поменял на 2.35 и доработал сезон на АХР...По рекомендациям окружная скорость конца лопасти должна быть не более 0.8 скорости звука,рекомендуется около 250м/сек .. <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/....html&#34;><img src="http://s42.radikal.r...0607at.jpg&#34; ></a>
Сообщение отредактировал казакв: 21 Октябрь 2011 - 07:59
#73 tankov
tankov
  • 1 592 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:21
Дак это-же на заре авиации ,умный мужик Жуковский все высчитал и нам потомкам передал: чем более скоростной самолет тем меньше редукция нужна , чтобы обеспечить максимальный КПД на крейсерской скорости .
А диаметр винта и соответственно редукция для самолета с Vкр=120 и глиссера для Vкр = 45 км/час требуются совершенно разные .Я ставил на планер ЛАК-16 двигатель РМЗ -640 без редуктора с винтом 1.1 м. потом поставил редуктор 1.6 и винт 1.4 так с редуктором начинался разбег бодро а при 70 к\ч еле летел . А без редуктора -разбегался вяло , а после отрыва ( на 60к\ч) после разгона до 70 как пинок в спину -существенно добавлялась тяга .
Так вот я и хочу на глиссер не меняя двигатель , за счет большей редукции и большего диаметра винта получить прирост тяги ( Жуковский обешьает не менее 25% :rolleyes: А я ему верю.
А рекомендации 0.8 и 250 м\сек -это только для вычислений первого приближения ( на пальцах ) , нужно учитывать и форму профиля и крутку лопастей и много чего еще .......
#74 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 114 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:49
Аэосанки переложил к прочим "Свинтопрулям"
http://forum.katera....740-svintoprul/
#75 Melkii900
Melkii900
  • 182 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: Надувашка,СВП
  • Название: СВП Блоха
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:35
Спасибо большое.Я чет сразу не сообразил куда лучше выложить.
