Аэроглиссер - аэросани-аэроцикл
#103
Отправлено 05 декабря 2011 - 17:14
Имейте ввиду у каждого профиля ремня есть свой минимальный диаметр ведушего (малого ) шкива . Если сделать диаметр меньше этого рекомендованного - могут начать проскальзывать , при этом значительно уменьшается их ресурс и потери вникуда...Андрей спасибо за инфу...трудно принять решение когда трудности с финансированием и на вариант нужно потратиться..У вас клиновидные ремни отечественные группы С ?
на вскидку ремень 8,5 на 8 мм - минимальный диаметр 110 мм .( в справочниках машиностроения есть таблицы по клиноременным передачам , там заодно и допустимые линейные скорости ремня и допустимая мощность на 1 ремень ...)
#104
Отправлено 17 декабря 2011 - 23:31
Получил Германский Сверхмолекулярный полиэтилен (износостойкость обещают головокружительную, трение приближается к фторопласту )
Модульная конструкция -огромное удобство : 10 минут - снял надувную платформу , спустил боковые балоны ,свернул в банан 1м шириной ( было 1.4 м.) закинул эти 25 килограм на багажник Жигулей....
Видео по весеннему льду : http://video.mail.ru...myvideo/30.html
"Германский Сверхмолекулярный полиэтилен" - марку можно? где брали и как себя повела?
#105
Отправлено 18 декабря 2011 - 07:28
Марка ПЭТ : 1000 ( молярная масса )Искуственный лед - его называют . Брал через Питер .(если надо поищу их, ждал 3 месяца ) Цена головокружительная - 600 руб за килограмм . По внешнему виду такая-же фигня как и отечественный ПЭНД ( который стоит 140 руб килограмм )"Германский Сверхмолекулярный полиэтилен" - марку можно? где брали и как себя повела?
Наверное Германский , конечно более прочный и износостойкий чем наш ,но не думаю что в 5 раз .
На днище у меня сейчас стоит ПЭТ прозрачный ,по моему турецкий ,( от рекламщиков )этот ПЭТ на лето ставил так как по воде он лучше да и зимой сумасшедше скользкий , А этот Германский буду сейчас ставить ( чтобы сравнить )
#106
Отправлено 27 декабря 2011 - 07:17
Сообщение отредактировал tankov: 27 декабря 2011 - 07:27
#107
Отправлено 27 декабря 2011 - 09:40
Сообщение отредактировал Edi: 27 декабря 2011 - 09:44
#108
Отправлено 06 января 2012 - 18:18
#109
Отправлено 06 января 2012 - 21:47
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 06 января 2012 - 21:51
#110
Отправлено 06 января 2012 - 23:14
Это не сказки, а физика процесса ДВУХТАКТНОГО двигателя. Конечно, резонатор должен быть не от ДэуМатиса, и требуется соблюдение ещё ряда условий....а прирост мошьности от установки одного лишь резонатора в 25-30%-сказки!!!-реально 5-9%! (в комплексе с нулевым впускным фильтром-15% где-то)
#111
Отправлено 06 января 2012 - 23:17
Там же и снегоцикл.
Сообщение отредактировал DmitryK: 06 января 2012 - 23:19
#112
Отправлено 07 января 2012 - 06:36
А вот я и протестирую эту резонансную систему с глушителем . У меня сейчас в руках трехлопастный винт переставного шага - а это посути тормозная муфта + точный тахометр + точный замер тяги + программа расчета винта и немного анализа .С точностью +-1 л.с. можно измерить реальный прирост мощности.Привет! Игорь-посоветую, из личного опыта, резонатор от "Дэу Матиз" (можно б/у)труба сама прямая, а эффект не поверишь- как глушитель работает! (у меня такой стоит на "Ак тае" на восмерочном движке- шепчет)...
25-30 % действительно - реальный прирост ,добивались и 40 % но в узком диапазоне оборотов , а этот расчитан на широкий диапазон . И конечно все это относится только к двухтактным двигателям , на четырехтактных резонатор практически бесполезен .
Проверю - отпишусь ( для проверки и замеров его мне и прислал производитель , выглядит серьезно, отзывы восторженные , посмотрим .. )
Сообщение отредактировал tankov: 07 января 2012 - 06:47
#114
Отправлено 07 января 2012 - 10:40
Ага подарок с регистрацией, что за фигня?Всех "аэро" строителей с Новым годом! Понимаю, что это не новость, но что-то вроде подарка: в фильме Остров Медвежий , по произведению Алистера Маклина, аэросани/аэроглиссер активно участвуют в сюжете. Съемки отличные, никакой компьютерной графики.
Там же и снегоцикл.
#115
Отправлено 07 января 2012 - 17:07
А что тут такого, Вас же не на Лубянку вызывают?
Регистрируетесь. Ставите себе одну из программок, называемых "торрент агент" (uTorrent, к примеру) и вперед. Скорости будут огромные (у меня бывало до 6 Мбит/с), т.к. качаете напрямую у тех, кто раздает. Там все объясняется, страшно только первый раз...
#116
Отправлено 07 января 2012 - 21:14
Производитель на сайте сноумобили читайте здесь : http://www.snowmobil...45418&start=625Игорь, добрый день. А кто производитель и цена вопроса ?
А я сегодня протестировал свой аэроглиссер ,как снегоход, с новыми редуктором и винтом ,( со старой "Бурановской " выхлопной)
http://video.mail.ru...myvideo/54.html
Впечатление хорошее , явно тянет и носит лучше чем раньше. Уширенный до 2 м. апарат, придал мне уверенности ,что не перевернусь . Двигатель загрузил винтом до 5000 -5200. Завтра будем ставить резонансную систему с глушителем ( не меняя установочного угла винта )
Затем винт установлю на такой угол , чтобы снова двигатель выходил на 5000 - и снова гонять..........
Кстати , такой замер тяги насколько точен к истине ????? Показал 95 кг.???а сколько на самом деле тянет ?? Трение страгивания и сопротивление трения в этом случае как другс другом живут ???????
#117
Отправлено 08 января 2012 - 10:38
Сообщение отредактировал казакв: 08 января 2012 - 10:40
#118
Отправлено 09 января 2012 - 13:29
При наличии вибрации и шевеления аппарата, измерения близки к реальности, главное чтобы небыло больших неровностей и уклона. Трение можно оценить натяжением троса, за который прицеплен динамометр, на много-ли двигается стрелка, при натяжении-отпускании троса, чтобы аппарат страгивался с места?...
#119
Отправлено 12 января 2012 - 19:37
Игорь,стат. тяга у вас явно мала.. Авиаторы с винтом меньшего диаметра 1710 на дельтах с Ротаксом 582 60 л.с получают 170 кгс,с 503 несколько меньше ,и это при стандартной атмосфере..Во первых я считаю вы подобрали не корректный размер винта для бурана.Ему диаметра 1710мм 3-х лопастного было-бы за глаза..Во вторых персчитайте ещё раз окружную скорость конца лопасти на вашем винте,у меня получилось 170 м/сек и это явно маловато...Есть рекомендация на конце лопасти иметь 75-80% скорости звука..Это 250 м/сек .На этой скорости возникает скачок уплотнения и резко растёт Сх лопасти..В вашем случае винт не докручивает..У меня был на практике такой случай с заменой редуктора..С 230 кгс тяги на 1.8 Субару с редуктором 2.21 Виноградова я получил 180 кгс с редуктором Чернова 2.5 редукции..Месяц я искал причину падения мощности,перетирал клапана,снимал глушитель и перебирал карбюратор ,чуть не разбил самолёт при облётах..Купил другой двиг мощнее 2.0л ,установил и безрезультатно..Всё так-же после вялого взлёта самолёт не набирал скорости более 80-85 км/час и держался на огромном угле атаки...Винт 1.75 м ,уже хотел браться за него и потом пришла мысль всё вернуть назад и со старым редуктором попробовать..Всё сразу встало на свои места и самолёт полетел !Так и пришлось работать сезон на АХР на всём старом,редуктор у Чернова поменял на 2.35 .Двиг,взятый в попыхах в Москве, мне подсунули перегретый и только почти через год, самолёт полетел с другой ВМУ.. Мой вам совет : переточите шкив на редукцию 2.2 и не меняя винта попробуйте стат тягу..Вам за глаза хватило-бы и винта 1771 мм,спросите у химиков с Дельты безресурсный для пробы..Они их всё равно выбрасывают...
Так у меня не 60 л.с . а всего 30 !!!!! и я за счет большего диаметра винта и расчетной редукции получил не менее 110кг тяги а то и больше .
И скорость законцовок лопастей не совсем корректный показатель оптимальных оборотов винта .На крейсерской скорости он у меня докручивает еще 200-300 оборотов И против ветра 8-10 м/сек еще докручивает 200 оборотов .Да и вообще для меня важнее получить оптимальные обороты не на взлетном режиме а на крейсерском .И в моем случае я осознано пошел на увеличение диаметра который и потребовал однозначно высчитанную редукцию - которую я и сделал.........
#120
Отправлено 12 января 2012 - 19:46
Ха, у меня такой номер не проходит - Вы забыли что у меня ЧЕШУЯ , которая при малейшей милиметровой попытки становится дыбом Ни шагу назад , натяжением его назад никак не стронуть. А вот после сброса газа - натяжение веревки остается 40-60 кг !!вперед тянули через динамометр - 1 седок - страгивание 40 , движение 30 ; 2 седока - страгивание 60 , движение 40 кг.
Так что буду искать жидкую воду .
Поставил резонатор - отдельно опишу ( когда сам точно измерю и вычислю прибавку в мощности . у меня есть подозрение и не безосновательное, что ,он мне дал не менее 30% прибавки )
Сообщение отредактировал tankov: 12 января 2012 - 19:49
#122
Отправлено 16 января 2012 - 22:49
#123
Отправлено 17 января 2012 - 07:29
#124
Отправлено 17 января 2012 - 22:08
Все не так просто : я поставил редуктор и винт другого ( много большего ) диаметра , затем поставил выхлопную Дюка .Теперь ломаю голову - кто дал мне значителное прибавление тяги ?????Прибавка настолько ощутимая с 80-90 кг тяги на 5000 оборотах до 110-120 кг на тех-же оборотах.Игорь, я так понимаю что на глиссере уже установлена новая выпускная система от Дюка. Есть уже впечатления от неё? На самом деле эта система даёт как минимум 30-ти % прибавку, неужели всё так шоколадно? Интерес отнюдь не праздный, сейчас стоим практически на распутье, надо что то делать с выхлопом и, само собой хочется сделать лучше чем было ранее. Если честно то не очень верится в рекламируемые 30% прибавки на режимах выше среднего, поэтому очень важно Ваше мнение как пользователя-практика. Если прибавка всё-таки ощутима не пытались её измерить? Заранее спасибо.
Факт что при смене выхлопной на Дюковский резонатор , при тех-же углах трехлопастного винта ( 12 град на о,75 ) добавилось 600 оборотов . ( тягу при этом не мерил )
Далее пошаговое увеличение до 14 и 16 градусов , двигатель продолжал раскручивать винт до практически тех-же оборотов ( 5600 - 5 500) Тягу измерить не представилось возможности .
Вопрос : двигателю усиленному резонатором Дюка ,пофиг какой угол на винте ,или винт уже на закритических углах и не прибавляет тяги и потребный крутящий момент не увеличивается , при увеличении углов ......???
Сейчас расчитал и изготавливаю деревянный двухлопастный винт исходя из предположения ,что Дюковская система дала прирост в 8-10 лошадей к моим бывшим 30 . ( тоесть винт расчитан на 40 лошадей ) если он раскрутится до расчетных 5500 - можно считать что так и есть прибавка 10 лошадей . ( с замером тяги , с местными моржами договорился -они пустят меня в свою прорубь на 15-20 минут ) Посмотрим .......
Иглу пришлось переставить пока на одно деление на уменьшение топлива ( что косвенно говорит о снижении расхода топлива)
) Это пока все что могу сказать .
4 дня с самозабвением гонзал по полям и реке , один и с пассажирами . по пухляку 20-30 см несет двоих 30-40 к/час на 4300-4500 оборотах , по реке лед-наст вдвоем идет 40-50 к\ч на 3500-3700 оборотах .
пртив ветра 6-8 м/сек и скорости 40-50 к/ч . видел обороты 6000 при полной даче газа ( сказывается большой винт и большая редукция ) .
#125
Отправлено 17 января 2012 - 23:37
600 оборотов от примерно 5000, это грубо говоря 10% оборотов. У мотористов-лодочников, считается, что 10% оборотов соответствуют 30% мощности. Это всё происходит из простейших законов физики, поэтому есть основания доверять. Только обороты желательно мерять по возможности точно, и при испытаниях не торопиться выдавать желаемое за действительное....Факт что при смене выхлопной на Дюковский резонатор , при тех-же углах трехлопастного винта ( 12 град на о,75 ) добавилось 600 оборотов .
Померяй ещё расход топлива, желательно на нескольких режимах и несколько измерений.
Ионгда бывает, что результаты более старательных и непредвзятых испытаний, оказываются прямо противоположными скороспешным выводам и грубым прикаидкам
