Эпоксидка "липнет " после ошкуривания ,но видимо за счет заполнения отрывшихся пор ( при этом расход смолы естественно сильно увеличивается ) . Более сказать уверенно не могу . Вопрос к химикам ........ Какая адгезия смол к полимеру ПУ ??
Полиэфирку не пробовал .
Можно и скотчем прозрачным ,широким заклеить ......это же и есть полиэтилен .
Но мне удобнее с воскованием работать ,я в этой -же матрице потом "корочки выклеиваю ,одновременно обеспечивается равномерное прижатие всей ( криволинейной ) поверхности ( они -же формуются из одной и той-же матрицы )
После скотча поверхность будет абсолютно гладкой ( глянцевой ) какова адгезия смолы к ней вопрос мной не опробованный ( это на досуге сделаю но не сейчас , в моем случае экономия веса в 200 гр на кв. метре пока не решаюшее.......
И еще : эта композиция достаточно сильно греется .Как там поведет себя скотч ?? пробовать не стал , а температура приличная . Мою матрицу хвоста ,с толщиной пластика матрицы в 1 см ,прогрело так до 50-60 градусов ( рука терпела ) Думаю при этом поверхность скотча нагрелась бы 70-80 градусов . Хотя это ( количество тепловыделение ) конечно зависит от обьема ,толщины изделия , площади поверхности , теплоемкости матрицы ...........
Сообщение отредактировал tankov: 17 ноября 2014 - 18:01
