Выбор катера для новичка
Сообщений в теме: 509
#26 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 14 Март 2011 - 16:11
По поводу пластика - главное просушить перед морозами ИМХО,
А по поводу внешнего вида - лучше смотреть на потребительские качества: обитаемость, килеватость (тем более раз в непогоду ходить собираетесь)
Простите мою неграмотность, на права сдавать только собираюсь :blu: , что такое килеватость? и как она влияет на управление и ходовые качества? :blu: и влияет ли высота надводного борта на мореходные свойства катера, т.е. чем выше борт, тем меньше волна?
#27 Макар Мазай
Макар Мазай
  • 695 сообщений
  • Из:Минусинск
  • Судно: Катер
Отправлено 14 Март 2011 - 16:44
Я тоже ещё чайник, но кое-что пояснить могу.
Чем больше килеватость, тем мягче катер идёт по волне, и лучше держит курс.
Чем выше борт, тем меньше его захлёстывает волной, соответственно выше мореходность.
#28 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 085 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 Март 2011 - 17:29
Кстати, уважаемые коллеги, существует ли проблема стыковки АМГ и пластика (вариант Сильвера низ АМГ вверх пластик), нужно ли как-то дополнительно ухаживать за привальником при таком конструктивном решении?
Фланцы склеивают на герметике и проклепывают для надежности. Ухаживать не надо.
#29 Г.Э.С.
Г.Э.С.
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Starcraft
  • Название: Fishmaster 176
Отправлено 14 Март 2011 - 18:01
очень понравилась компоновка сквозного прохода через лобовое стекло полурубки, к сожалению не много таких вариантов, у сильвера такого варианта нет
Здравствуйте, у Сильвера есть такие варианты - Eagle Cabin 630 и 650
#30 dodgemen
dodgemen
  • 150 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Velvette 23
Отправлено 14 Март 2011 - 18:53
Т.е. На весь срок эксплуатации?
#31 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 14 Март 2011 - 23:00
Спасибо, сколько раз шерстил их сайт с комплектациями не видел, что со сквозным проходом есть. А спальник при такой компоновке отсутствует?
#32 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 14 Март 2011 - 23:04
Спасибо за пояснения ;)
#33 A812
A812
  • 749 сообщений
  • Из:Рыбацкое
  • Судно: моторная лодка
Отправлено 15 Март 2011 - 05:21
А я себе вот такой заказал . Тоже... , начинающий :D .
#34 dodgemen
dodgemen
  • 150 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Март 2011 - 07:58
По моему уолк эраунд лучше сквозного прохода (в Вашем случае) - практичнее - тем более для новичка (дополнительный бонус - проще швартовка)
Сообщение отредактировал dodgemen: 15 Март 2011 - 07:58
#35 Andrey S
Andrey S
  • 712 сообщений
  • Судно: Ninbus 350
  • Название: LIDA
Отправлено 15 Март 2011 - 08:40
Конечно же отсутствует. Этот вариант у них называетс кажется "Игл кабин" А с носовой каюткой "Игл стар кабин" Есть ежё разновидность комплектаций внутри салона. Кажется с креслом пассажира, и со скамьёй трансформируемой в спальное место. Если память не изменяет то комплектация "фемели"
#36 Владимир Матяж
Владимир Матяж
  • 1 291 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Катер
  • Название: Пегас
Отправлено 15 Март 2011 - 09:46
Ну, вот с носовым кокпитом. Да для весьма небезопасной акватории, да не дай бог этот кокпит не самоотливной (хотя, при волне 2 - 3 м высотой и 6 - 8 длиной в любом случае зальёт его до планширя). Ежели рассчитываете на возможность попадания в шторм, хоть даже на пять минут в пять лет, нужно иметь либо каюту либо хардтоп и вот лично для меня под вопросом калитка в лобовом стекле. На Пегасе ходили в 2 - 3 м волну в Куйбышевском водохранилище, около Дудинки, в Белом море. Волна периодически перекатывала через хардтоп!!! Что было бы без самоотливного кокпита и с открытым кокпитом впереди - боюсь даже думать.
#37 Г.Э.С.
Г.Э.С.
  • 23 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Starcraft
Отправлено 15 Март 2011 - 22:44
Если под "спальником" понимать полукаюту, то нет, а если спальные места, то - есть, на две персоны. Раскладываются задние диваны.
Из той же оперы и TRIDENT 620C:
Также, имеется множество зарубежных алюминиевых лодок с проходной рубкой, но бюджет значительно больше.
#38 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 15 Март 2011 - 23:16
А чем он лучше? ведь загружать и выгружать поклажу удобнее со сквозным проходом, чем лазить с вещами и канистрами по бортам. В Ямарине 59 кажется сохранено спальное место при свозном проходе. И чем удобнее швартовка в закрытой композиции?
#39 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 15 Март 2011 - 23:22
Тоже так думаю, а есть варианты, когда проход сохранен через лобовое и нос катера закрыт со спальным местом? Удобнее ведь ходить через дверь, чем лазить с боку! :) Ну я как думаю, что калитка должна быть герметична в импортном исполнении :)
#40 dodgemen
dodgemen
  • 150 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Март 2011 - 05:24
Спорное утверждение (а зачем вообще на на нос лазить с канистрами, а если уж действительно приперло то можно и с боку с ними пройти). При компоновке уолк эраунд (для примера Merry Fisher 625) удобнее швартоваться, т.к. вы будите иметь возможность попасть на любую точку лодки по периметру. Кроме того, если хотите полноценные спальные места значит нужна полноценная носовая каюта - при сквозном проходе это невозможно исполнить на 6 метрах.
В общем мне кажется, что Вам лучше смотреть в сторону таких лодок как Мерри Фишер 6 - 7, Вельветт 23 и пр.
Сообщение отредактировал dodgemen: 16 Март 2011 - 05:25
#41 Владимир Матяж
Владимир Матяж
  • 1 291 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Катер
  • Название: Пегас
Отправлено 16 Март 2011 - 07:48
На Пегасе тоже можно было сделать выход в нос через центральную форточку и сохранить спалку под носом. НО! Процесс вылезания напоминал бы обезьяно - акробатический этюд. И ноги народ будет вытирать об коврик в каюте и коврик на приборной панели. так что решил я, что пусть лучше вытирают ноги об ковролин на потопочинах. Кстати, совсем не проблема ходить.
#42 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 380 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 16 Март 2011 - 08:59
Уже есть много катеров где выход по трапу вверх и поручни по бокам. Центральная прямая потопчина. Фины на отсутствии боковых потопчин в 6 метров почти все что надо научились запихивать в том числе благодаря этому решению. Нафиг эти канатные дороги вокруг рубки. И люк нафиг. Другое дело что у нас выход на почти нос в полный рост никто так и не научился делать без косяков. Гремит или протекает или и то и другое. Кстати надстройка в полный рост тоже не нужна. Нужна легко открывающаяся крыша. Либо тент, либо сдвижной люк во всю ширину рубки желательно.
#43 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 16 Март 2011 - 13:36
Хорош! почему с закрытым носом не взяли?
#44 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 16 Март 2011 - 13:45
Ну я имел в виду тот случай, когда спустил катер на воду с прицепа и все вещи затаскиваешь через нос т.к. он ближе всего, опять же можно всё загрузить и потом спустить :))) Или другой случай, когда швартуешься к берегу скажем на стоянку или пикничек, удобно таскать шмотки туда и обратно.
Я думаю, что вы правы насчет сквозного прохода, "и рыбку съесть и на велосипеде покататься" в данном случае не получится, либо проход, либо полноценный спальник!
#45 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 16 Март 2011 - 14:02
Мерри Фишер понравился, все таки больше склоняюсь к сильвер стар кабин игл 650 с полурубкой без прохода :) Правда ещё стал смотреть на ямарин 68 кабин, нравится он мне, хоть и бюджет другой, но можно слегка подержанный посмотреть, я думаю, что не кретично будет
#46 dodgemen
dodgemen
  • 150 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Март 2011 - 14:03
Мне кажется, что наличие дополнительного обитаемого пространства гораздо более серьезный плюс чем возможность облегченного затаскивания чего либо внутрь лодкт.
#47 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 17 Март 2011 - 01:39
Ваша правда, хотя удобства не бывает много, я на таких катерах не был, поэтому могу только догадываться и смотреть фотографии, моё мнение было ошибочным по поводу спальника и прохода в одном. Спасибо за совет
#48 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 17 Март 2011 - 06:51
Вот на мой взгляд удачный вариант прохода и хорошего спальника, могут, когда захотят! :)
#49 Владимир Матяж
Владимир Матяж
  • 1 291 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Катер
  • Название: Пегас
Отправлено 17 Март 2011 - 08:55
Да какое там удачно! свернуться носом с этой лестницы - раз плюнуть. Очень не нравится мне такое решение. И грязюка в салоне будет в избытке. Уж лучше не эту писюлечную лестницу ставить, а нормальный трап, с нормальными ступенями и главное - не дырявый, что б грязь на нём оставалась. Снял его, в воде сполоснул и всё.
#50 HugoBorz
HugoBorz
  • 121 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: К 5М2
Отправлено 17 Март 2011 - 10:03
Не знаю конечно как на практике, но по мне лучше так, чем по бортам лазить. А лестницу то лучше конечно цельную, грязь действительно вся будет на спальнике
