Необрастайка
Отправлено 12 марта 2011 - 11:09
Сообщение отредактировал Макар Мазай: 12 марта 2011 - 11:10
Отправлено 12 марта 2011 - 12:39
Есть инструмент - цикля называется...Вам нельзя применять необрастайку с содержанием меди. Обычно на банках пишут для каких материалов она пригодна.
Меня обратный вопрос интересует, наоборот, чем снимать необрастайку?
Хочу наклеить защиту киля, клеить лучше на читый пластик, но корпус уже целиком (ниже ватерлинии) покрыт необрастайкой, вот теперь репу чешу, как снять аккуратно только узкую полоску, для накейки защиты.
Отправлено 12 марта 2011 - 13:01
Если под клей Вам не обязательно сохранять полировку, то можно просто прошкурить. К шероховатой поверхности и клеиться лучше.Меня обратный вопрос интересует, наоборот, чем снимать необрастайку?
Если не хотите портить глянец - ищите смывки или растворители для Вашей краски.
Отправлено 12 марта 2011 - 13:30
В том-то и дело, что нужна гладкая поверхность, т.к. защитная лента клеится на специальный двухсторонний скотч от фирмы 3М.Если под клей Вам не обязательно сохранять полировку, то модно просто прошкурить. К шероховатой поверхности и клеиться лучше.
Отправлено 12 марта 2011 - 13:54
Здесь вопрос не в самой необростайке, а в двухкомпонентном грунте под нее. Каждая фирма занимающаяся красками имеет свою линейку. Одни из самых раскрученных это HEMPEL и INTERNATIONAL.Уважаемые капитаны!
Подскажите какую необрастайку можно применять для катера АМГ.(Для пластика наверное тоже самое) Если весь сезон будет на воде стоять, что не плохо было бы сделать с профилактической целью?
Отправлено 12 марта 2011 - 14:14
Спасибо, Но хотелось бы знать из личного опыта помогает ли она? Прошлый сезон катер опускали-поднимали, счас хочу поставить на другую стоянку (поближе и дешевле), но катер будет постоянно в воде. Чем надо его покрыть, чтоб не оброс. Есть подозрение, что чем бы не покрывал - все одно обрастет. Или нет? Посоветуйте .Здесь вопрос не в самой необростайке, а в двухкомпонентном грунте под нее. Каждая фирма занимающаяся красками имеет свою линейку. Одни из самых раскрученных это HEMPEL и INTERNATIONAL.
Отправлено 12 марта 2011 - 15:12
Варварство не в инструменте, а в головах (в первую очередь) и в руках. А само циклевание -процесс тонкий и точный. Как выполнять. Я слышал и микроскопом гвозди забивают. Скоблить точно не стоит.Ужас-то какой! Что так просто скаблить пластик?
А что менее ваварских способов нет?
#13 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 12 марта 2011 - 15:52
Лодка в пресной воде жесть обрастает,особенно когда тепло наступает и начинают цвести водоросли,у меня скорость упала с 74 до 56км.ч.
Есть тема,про смывку этой дряни...
нудык что легче, смывкой смыть или лодку кажный раз красить? и вапче, нефиг отравлять наши водоёмы всякой дрянью!
Отправлено 12 марта 2011 - 19:57
Цикля наколько я знаю именно скобление и подразумевает. Или можно ей как-то по другому работать?Варварство не в инструменте, а в головах (в первую очередь) и в руках. А само циклевание -процесс тонкий и точный. Как выполнять. Я слышал и микроскопом гвозди забивают. Скоблить точно не стоит.
Просто я сторитель, отделкой занимался, и у нас цикля использовалась для соскабливания старой краски или доработки паркета, где циклёвочная машина не доставала.
Отправлено 13 марта 2011 - 00:18
Привет.Уважаемые капитаны!
Вот тут раздел с теорией
http://iyp.yachtpain...sia_default.asp
Вот мой опыт этих новогодних праздников. Лодка АМГ 5, болотоход.
Стандартная схема окраски подводной части судна из сплава.
1. Моем лодку на автомойке сильным моющим средством, но не для машин, т.к. там добавки для блеска. Рекомендую Supercleaner
2. Обезжириваем подводную часть двумя салфетками
3. Делаем царапки, одновременно удаляем оксидную пленку любыми тремя методами. Понятное дело , что только там, где подводная часть. Я красил весь корпус.
а. скотч брайтом
б. шкуркой
в. синтетической щеткой
Вариант "в" наиболее удобен, т..к бстр и позволяется добраться до сложных мест
НЕ ПОЗДНЕЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ должен быть нанесен барьерный грунт.
Лучше эпоксидный Интерпротект
На ролике уже второй слой грунта, но принцип тот же. В вашем случае, только подводная часть. Минимум 2 слоя.
Ну и необрастайка без меди, с тефлоном. Два-три слоя.
Ну и лодка целиком
Будут вопросы, спрашивайте.
Встретимся на воде
Андрей
ЗЫ
вся схема покраски лодки из АМГ тут, рядом http://katera.ru/for..._1
Сообщение отредактировал lakirovka: 13 марта 2011 - 00:38
Отправлено 13 марта 2011 - 10:30
Огромное спасибо за ответ.Привет.
ю..
Встретимся на воде
Андрей
ЗЫ
А какое время не будет обрастать после всего этого?
Отправлено 14 марта 2011 - 23:18
Мы такой штукой Солинг (22 кл) мазали, после того, как всю подводною часть прошкурили из-за осмоса. На обрастание это не повлияло. Когда мы его по осени на берег не вытаскивали - обрастал за милую душу.Интересно, а кто-нибудь пробовал добавлять, ну скажем в эпоксидную эмаль, бронзовую или медную пудру? Будет "необрастающий" эффект?
Дело в том, что подавляющее большинство необрастающих красок - пористые. Гадость должна из них водой вымываться. Иначе эффекта нет.
Отправлено 14 марта 2011 - 23:52
Иными словами - покрытие должно быть эродирующим. Наверное - да http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/sad2.gif . Раньше покрывали подводную часть свинцовым суриком (гадость ещё та), а ведь обрастало за милую душу.Мы такой штукой Солинг (22 кл) мазали, после того, как всю подводною часть прошкурили из-за осмоса. На обрастание это не повлияло. Когда мы его по осени на берег не вытаскивали - обрастал за милую душу.
Сообщение отредактировал капитан с: 14 марта 2011 - 23:52
Отправлено 15 марта 2011 - 10:30
Отправлено 15 марта 2011 - 11:01
Будет гиммор, как с эпоксидной смолой и толченым графитом.Интересно, а кто-нибудь пробовал добавлять, ну скажем в эпоксидную эмаль, бронзовую или медную пудру? Будет "необрастающий" эффект?
Сезон может и отработает, а вот обновить такое покрытие выльется в масштабные весенние работы.
Обычно, эпоксидный грунт, а на него подходящую необрастайку (тихоход, скоростной катер, гоночная яхта....).
Через сезон мытье.
Через два мытье и матирование
Через три мытье, матирование и новый, свежий слой только необрастайки.
Андрей
