Катер "Гранд бэнкс"
Сообщений в теме: 316
#26 S-B RIGA
S-B RIGA
  • Пассажиры
  • 258 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: PVC - лодка
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:10
[quote=mkd,13 Feb 2005, 13:37
Что-то он какой-то страшненький. Зато работяжка, добытчик.
[/quote]
Не,не,не ! Этот однозначно на сайт рыбаков - промысловиков! :D
#27 sergey ks
sergey ks
  • 1 259 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: РИБ из шв. Финн
  • Название: Хорс
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:13
Да, на мотояхту не тянет. Скорее, рабочая площадка.
<{POST_SNAPBACK}>
А вот этот тянет? Это в том , который для слюноотделения
#28 sergey ks
sergey ks
  • 1 259 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Хорс
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:20
Вообще на Devlinboat.com эта категория буксирчиков ярко выражена
#29 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:29
И прицеп под ним недетский... :)
#30 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:46
[quote name='S-B RIGA' date='13 Feb 2005, 22:10']
Цитата(mkd @ 13 Feb 2005, 13:37
Что-то он какой-то страшненький. Зато работяжка, добытчик.[/quote]
[right)
<{POST_SNAPBACK}>[/right]
[/quote]
сначала тренируешься на добытчиках, строишь их десяток. Это же песня - для браконьеров да контрабандистов. Тут бабок и на понтовый буксирчик хватит.
#31 MRVsam
MRVsam
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
Отправлено 13 февраля 2005 - 15:53
А вот это помоему чуть ли не близнец :)
И, насколько я понял, деревянный (поправьте, если не прав)
http://www.boatdesig...id=6811686_4473
#32 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 февраля 2005 - 16:06
Это не наш метод. ;) :)
#33 S-B RIGA
S-B RIGA
  • Пассажиры
  • 258 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 февраля 2005 - 16:49
<{POST_SNAPBACK}>
Наш, наш ! :D
#34 S-B RIGA
S-B RIGA
  • Пассажиры
  • 258 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 февраля 2005 - 16:58
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще то мне доводилось строить 2 промысловые 6-ти метровые открытые
лодки на заказ. :cle: Так что осталось совсем чуть-чуть, 8 шт. ? :D
#35 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 февраля 2005 - 18:20
Тоже симпатичный катерок.
#36 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 февраля 2005 - 18:25
защита:
#37 Врунгель
Врунгель
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Судно: Мотолодка и Орион-10
  • Название: поБеда
Отправлено 07 сентября 2005 - 16:07
Уважаемый ВМГ! А почему же файлы с описаниями, в начале ветки, не качаются (и в рубрике АРХИВ, кстати)?, они куда-то пропали? Их можно восстановить? С уважением.
#38 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 07 сентября 2005 - 19:31
Сейчас ткнул в первый - качается! Попробуйте еще.
#39 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 февраля 2006 - 02:02
Из №148:
<{POST_SNAPBACK}>
Сколько лет смотрю на этот проект - всё великолепно.
Но - если присмотреться - при обшивке в три мм шпация 820мм и нет стрингеров, даже построить красиво не получиться.
Либо шпангоутов в два раза больше нужно, либо стрингера.
На борт при высоте около 700мм нужно пару и на днище , нужно прикинуть..
#40 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 февраля 2006 - 09:17
при обшивке в три мм шпация 820мм и нет стрингеров...
Глядя на вторую картинку, можно предположить, что шпация все-таки 410мм.
#41 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 февраля 2006 - 10:25
<{POST_SNAPBACK}>
А я на таблицу вылупился.
#42 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 февраля 2006 - 10:33
Вот такая хитрая там таблица. :) Тот же Рейнке, на своей Гидре, применил шпангоуты "через один", вставляя потом между ними просто куски угольника. Как раз, в те годы, его идеи носились в воздухе. Может, этот катер планировали строить по такой же схеме?
#43 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 февраля 2006 - 23:43
[quote name='ВМГ1' date='4 Feb 2006, 09:33']
Если по такому принципу _ вместо 390 (сейчас у меня) делаю 780 , экономия по времени на шпангоуты вдвое. Накидать потом металла в промежутках по обшивке , этож не настоящий шпангоут ваять и выставлять.
Но ... хватит ли этой экономии когда с обшивкой матюкаться буду, или перерасход покатит ( а может и откровенный брак) ?
Или ну её, эту экономию?
#44 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 февраля 2006 - 23:48
Ну её, однозначно. :) Мороки с обшивкой будет неслабо, а потом еще эти холостые угольники чем к листу прижимать?
#45 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 февраля 2006 - 23:56
[quote name='ВМГ1' date='4 Feb 2006, 22:48']
Если обшивка лежит красиво, вставлять рамки раз плюнуть.
Режим дет. в длинну, вставляем на место, измеряем стрелку прогиба до обшивки и на опору для правки, несколько ударов молотком... на пятой детали пойдёт без проверки.
#46 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 920 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 05 февраля 2006 - 00:09
А теперь представим, что этих деталей - девять на каждую рамку, и, с каждой из них надо залезть в корпус, как минимум, дважды. А обшивка-то не ляжет сама, для неё частый набор весьма желателен, и будет она, при шпации в 800мм., вся в бухтинах, и эти самые уголки надо будет прижимать к ней всякими приварышами. А если вспомнить, что каждый уголок разметить и обрезать, и разметить обшивку, да по-уму если, так срезать каждую полку под 45град., то сразу не всё так шоколадно... Дело вкуса, но я бы, лучше, спокойно собрал шпангоутную раму на плазе, удобно и быстро.
#47 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 05 февраля 2006 - 00:33
[quote name='ВМГ1' date='4 Feb 2006, 23:09']
Да сам ты такой...
Можно подумать игрушками в магазине торгуешь. :D
Помечтать нельзя.
#48 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 июля 2006 - 23:00
<{POST_SNAPBACK}>
А я, ради спортивного интереса, построил (согласно таблице) основные линии и вот что получилось!
Вот такая загугулина :D
#49 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 26 июля 2006 - 23:31
<{POST_SNAPBACK}>
А кто мешает поправить?
#50 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 26 июля 2006 - 23:38
Да ни кто не мешает! Просто решил проверить таблицу. Ошибки понятны и простительны, рисовалось то в ручную.
