Нержа 304 и 316
Отправлено 25 марта 2011 - 12:10
Подскажите разницу между 304 и 316 нержой. Знаю только, что 304 быстрее начинает корродировать в соленой воде. Нужно изготовить вант–путенс для baby-stay, в Панаме нужной толщины только 304. Прочностные характеристики у них сильно отличаются?
Из своего опыта могу сказать, что даже 316, если ее не отшлифовать и отполировать до зеркала, ржавеет. И соответственно наоборот, хорошо отшлифованная и отполированная 304 стоит лучше 316 без таковой обработки.
Отправлено 25 марта 2011 - 14:07
Отправлено 26 марта 2011 - 01:14
Непонятно отчего ржавление...может Вам не ту сталюху подсунули....В обеих этих сталях содерж.Cr не менее 16%.Из своего опыта могу сказать, что даже 316, если ее не отшлифовать и отполировать до зеркала, ржавеет. И соответственно наоборот, хорошо отшлифованная и отполированная 304 стоит лучше 316 без таковой обработки.
Отправлено 26 марта 2011 - 11:06
Сомнения в добросовестности продавцов основано на чисто теоретическом "этого не может быть" так как "содерж.Cr не менее 16%", или подкреплено практическим опытом эксплуатации этих сталей в морских условиях?Непонятно отчего ржавление...может Вам не ту сталюху подсунули....В обеих этих сталях содерж.Cr не менее 16%.
Отправлено 26 марта 2011 - 13:48
Могу и ошибаться...т.к. практического опыта эксплуатации нержавеек в морской воде не имею.В речной воде хорошо стоят нержавейки начиная с сод.Cr 13%.Сомнения в добросовестности продавцов основано на чисто теоретическом "этого не может быть" так как "содерж.Cr не менее 16%", или подкреплено практическим опытом эксплуатации этих сталей в морских условиях?
Отправлено 27 марта 2011 - 06:33
Именно.Кажись в этой теме обсуждали разницу:
http://katera.ru/for...752-rzhunimagu/
Для ленивых - Google
Для ленивых, но дотошных - Зарубежные легированные стали
Принципиальное различие - наличие молибдена. В 316 он есть, в 304 нет.
Отправлено 27 марта 2011 - 12:53
We use 304 type stainless for steel, aluminum and some (depending on fastenings) wooden hulls. It is our recommended practice to keep the electrical potentials low to reduce galvanic corrosion. For fiberglass or boats with considerable amounts of bronze our choice is 316L stainless.
