Катер Баргузин .Строю .
Сообщений в теме: 2312
#1 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:05
Около полу года назад купил я на нашем форуме у коллеги Мастерового катер Баргузин.Пришло время довести его до плавающего состояния.Сегодня закатил катер в гараж и прикинул колонку которую купил отдельно.Строить собираюсь быстро и качественно.Опыта в постройке каютной и со стационаром лодки у меня практически нет.По этому буду задавать много разных вопросов в надежде на вашу помощь.Напоминаю про Баргузин 7.30длинна ширина 230.Двигатель украинский 2цел .дизель 13.5л.с. 1 вопрос Где взять не дорогой винт в любом состоянии что бы использовать внутренние шлицы . Колонка Янмар шлицы на фотографии .Винт у меня есть но он под конус. Если нужно дополнительные параметры шлицов то я готов естественно померить. Приятель предлагает шлицы сделать но это сложно и долго.Мой винт все равно фтулить.Будут вопросы или советы приму с благодарностью не имеющей границ и аналогов.:)
#2 svonsong
svonsong
  • 164 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:09
Поздравляю с началом!
#3 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:15
Сразу косяк - колонку очень глубоко заложил.
Шлицы нужно сравнивать с "классическими". Битые винты реально спрашивать на стоянках - в сервисах попросят лишних денег.
#4 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:16
Спасибо и вы скорее решайте и ....покупайте или стройте.:)
#5 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:20
Колонку только прикинул.Целый день закатывал лодку.Что значит глубоко заложил?Мне хочется колонку выдвинуть назад.
#6 svonsong
svonsong
  • 164 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:21
Хотеть не вредно,вредно не хотеть. :)
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:28
Выдвигай куда угодно, но поднять нужно вверх, чтобы фланец редуктора был выше среза днища.
На первый взгляд, по вводным, антикавитационная плита должна см на 3-6 заглубиться.
Добивайся чтобы воздух винт не прохватывал и редуктор лишней воды не тащил.
Конечно всё зависит от заглубления транца и скорости.
#8 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:34
Транец по расчетам над водой.Вот я и боюсь что воздух будет подсасывать.Фланец редуктора конечно будет выше среза днища но не намного.
#9 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:51
Когда планируете на воду?
#10 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 Апрель 2011 - 19:56
Я никогда сроков не планирую потому что это бесполезно.Надеюсь что все будет быстро и более менее качественно.В это году обязательно макну судно.:)
#11 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 115 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 03 Апрель 2011 - 07:16
Вот, опять ничего не понимаю... Зачем там колонка..? Такой реально хороший катер... Ставь стационар и не мучайся... Колонку, потом, на какой нибудь скоростной поставишь...
#12 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 Апрель 2011 - 07:57
Колонка по нескольким причинам.Во первых подвернулась дешево.Во вторых колонка на много удобней.Я при плаваньях на своей первой большой лодке каждые 50км сети и веревки с винта замучился отрезать.В третьих стационар остается просто сдвигается назад и освобождается дополнительное место которое на лодке совсем не лишнее.В четвертых у меня вала нет и стоит он дороже чем эта колонка.Передаточные на колонке такие же как на редукторе.Еще снижается вероятность повреждения винта при вытаскивании лодки на берег и на мелях. Но главное это дополнительное место я на гулянке только делал что через мотор лазил а здесь сдвину его назад и герметичным кожухом накрою .Одна проблема это переделать винт но разберусь как нибудь.
#13 балтиец
балтиец
  • 944 сообщений
  • Судно: смотрю со стороны
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:22
я думаю , что коллега катерщик немного не прав. катер не скоростной , от старой компановки под днищем осталось много лишнего.
поэтому в данном случае мне кажется надо орентироваться на бывшее положение винта и опустить колонку так , что бы винт колонки стал на одном уровне с первоначальной компановкой.
самое лучшее соединение винта и вала это конус, причем даже без шпонки , что позволит сохранить винт в случае наезда на препятствие ,т.е. винт просто провернется не повредив вал и себя.
по этому , если позволяют размеры и пока ведутся остальные работы по катеру , я бы заказал переходной конус ,внутри по шлицевому валу , снаружи по имеющемуся винту. шлицы-конус-винт.
#14 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:31
Вы конечно правы относительно конуса но приходится исходить из того что есть.Не уродовать же шлицевой вал на колонке .Нужно сделать переходник . Проблема только во внутренних шлицах.Их можно сделать но сложно и долго.В крайнем случае придется покупать винт на эту колонку и под мои обороты и мощность .Боюсь что таких не существует.
#15 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 115 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 03 Апрель 2011 - 13:43
разберусь как нибудь...
Ну.., не буду, Вас учить уж.., раз Вы и сам с усами... Хочется колонку.., ставте колонку...
#16 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:38
Я как раз опыта в постройке подобных судов не имею и готов выслушать любые советы и пожелания а так же комментарии.И усов у меня нету.:)Какие противопоказания колонки?
Сообщение отредактировал Метчик: 03 Апрель 2011 - 14:42
#17 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:44
я думаю , что коллега катерщик немного не прав...........................................................
Не всегда очень правильное желание возможно воплотить в жизнь. В данной конструкции, для воплощения Вашей идеи, возможно изготовление дейдвудной проставки.
Хозяин готов к этому?
#18 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:46
Т .е. катер вообще не мокали?
#19 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 115 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:05
Я опыта в постройке подобных судов не имею и готов выслушать любые советы и пожелания а так же комментарии. Какие противопоказания колонки?
А я вот, к сожалению, не обладаю достаточным "даром красноречия", что б Вас, в чём то переубедить... Да и ващё, немного интересно, что получится...
#20 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:28
Ждать долго придется, хотя хотелось бы ошибиться...
#21 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:10
Я так дорого ценю свое время что долго просто не могу строить.Может получиться плохо но долго никогда.Поэтому и пишу сюда что бы сэкономить свое время и не переделывать не правильно сделанные вещи.
#22 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:13
Баргузин абсолютно новый катер и проект новый .Вода впереди.
#23 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Желаю удачи... :)
#24 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 20:15
Только его постройка весьма давно начата.
#25 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Что вы имеете в виду?Какая такая проставка?Вы только обозначте что нужно сделать а я постараюсь.
