Катер Баргузин .Строю .
Сообщений в теме: 2312
#51 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 Апрель 2011 - 16:33
кардан(весь в сборе) гремит будь здоров , даже новый.
просто на автомобилях мы его не слышим из-за изоляции.
у него такое соединение допускающее зазор (не на крестовине) на шлицах, и это по госту и это и есть источник шума.
У моего друга и компаньона имеется свой небольшой карданный заводик с балансировкой .А для шлицевого соединения имеется специальная смазка которая греметь не даст. Будет делать пока не сделает идеально.Я его .кардан и пок. могу и в гараже гонять до посинения у меня счетчик на воду еще не поставили. :D
#52 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 545 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 Апрель 2011 - 19:57
Почему новый кардан или шрус должны греметь или вообще издавать какие нибуть звуки?
Конспектируй и осмысливай:
- кардан "звучит" сам, даже новый, и чем больше излом тем сильней неравномерность передачи и звук. К кардану нужен компенсатор длинны, как правило применяют шлицевой, который тоже любитель спеть.
- шрус выдерживает большие углы, сам не "поёт", если исправен и не требует компенсатора длинны, НО ПЕРЕДАЁТ "ПОСТОРОННИЕ" шумы.
- эластичная муфта не "поёт", не требует компенсатора (только центровочный узел) и не передаёт "посторонние" шумы. Но работает с меньшими углами и с меньшим крутящим моментом.
Выбирай, что по душе.
#53 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:30
Спасибо.Звукоизоляция какая самая лучшая?
Сообщение отредактировал Метчик: 09 Апрель 2011 - 20:34
  • -1
#54 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:07
Будучи когда-то обладателем "Нивы", страдал от гула в салоне. (отсутствие кардана между коробкой передач и раздаточной коробкой, в силу недостаточной длины кузова, и невозможность добиться соосности агрегатов, приводили к хроническому гулу в салоне от ручек переключения режимов "раздатки"). Вопрос отлично решался старой меховой шапкой. :D
Сообщение отредактировал RSV-yachts: 09 Апрель 2011 - 21:07
#55 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 545 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:11
Траверса под раздатку и жёсткий центровочный вал, легко решают проблему звука и вибрации.
#56 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 545 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:12
Ответ такой же как и с пром валом - не однозначный.
Давай на завтра отложим.
#57 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:16
Я бы сказал: значительно улучшают ситуацию.
#58 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:27
Катерщик!Должны Вы знать...есть в Ниве какой то короткий ШРУСик,который стыкуется с резиновой муфтой(джумба)...ставят его на катерные трансмиссии.Есть такой-сам видал.
Сообщение отредактировал валенок: 09 Апрель 2011 - 21:30
#59 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 545 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:37
Знаю. И?
И ставят, и ставил.
И не только короткий - ещё бывают длиннее короткого.
#60 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:39
Знаю. И?
И ставят, и ставил.
Дык такой и нужен Метчику!Он уж много раз спрашивал про подобный.
#61 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:42
В чем проблема? Их же в магазине запчастей пощупать можно.
#62 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:47
Об чем и речь!
#63 RSV-yachts
RSV-yachts
  • 1 735 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:49
Об чем и речь!
Дело хорошее. Дешевле жигулевских запчастей, что-либо придумать сложно, а для маломерного судна годятся.
#64 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 21:51
И по передаваемой мощности и моменту-с громадным запасом годятся на метчиковскую трансмиссию.
#65 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:12
Спасибо всем огромное.У меня рядом с домом огромный рынок авто зап.частей .Завтра рвану Нивское железо изучать.Многое Мерседесовское железо дешевле Жигулевского.Просто был поражен давно ВАЗовского ничего не покупал.:D
#66 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:17
......Многое Мерседесовское железо дешевле Жигулевского....
Это железо либо с разборок и подновленное,либо китайское либо краденое...В странах производящих фирменное железо жизнь-в разы дороже российской.
#67 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:28
В этом и заключается маразм нашей экономики.Зар.платы копеечные а стоимость изделий как на Бентли или Ролс Ройсе.К тому же думаю что большая часть Жигулевского железа никакого отношения к Тольятти не имеет.
  • -1
#68 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:33
И мерседесовское к Мерседесу-тоже.
Сообщение отредактировал валенок: 09 Апрель 2011 - 22:33
#69 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:38
Наверное не имеет .Если люди делают контрафактную деталь то коробку и обертку уж как нибудь сделают.Да и у меня на Мерс оптовые цены а на рынке Жигулевские от фонаря.
Сообщение отредактировал Метчик: 09 Апрель 2011 - 22:40
#70 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 545 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 10 Апрель 2011 - 11:38
Обрати внимание на нивовские карданы со шрусами. думаю Ваш товарищ именно их и мастерит.
У нас их нынче по 2.5 рубля штучка, на рынке отпускают.
#71 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 Апрель 2011 - 13:30
Спасибо.Похоже что мотор можно выставить практически в 0.Будет немного играть на подушках и все.В этом случае наверное можно поставить две эластичные муфты и вал со шлицами между ними ?Мой товарищ изготавливает и ремонтирует карданы почти на все иномарки. Нивский кардан или шрус все равно резать .Расстояние очень маленькое около 20 сантиметров.Сей час мотор поставлю как можно точнее и замерю. Мотор сдвинул в кокпите место появилось .Постепенно становится просторней.
#72 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 810 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:22
на шлицевом соединении не пригорит 100% , тем более если добавить смазки.ни одно шлицевое не делается из цветнины без расчета.по крайней мере те что используют в авто , мото строении все черные. не разу не видел шлицевого соединения из нержавейки . хотя можно изготовить из Х18Н...за гибкую муфту , типа покрышки "ЗА" двумя руками , использовал неоднократно в работе , на тяжелых условиях эксплуатации. я ломал угол до 8 гр. работало(причем ТИХО).они есть разных размеров и толщин , можно с муфтами крепления и нужным Ф вала.любой кардан будет греметь так , что прийдется делать хорошую изоляцию.
Вот бронзовое шлицевое соединение, винт от подвесного мотора.
#73 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:20
Спасибо .Буду бронзовый точить тем более что винт бронза и на стальном валу точно ничего не закиснет.
#74 Merc
Merc
  • 2 810 сообщений
  • Из:Волжский
  • Название: Ахтуба
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:44
Можно не точить, а найти разбитый винт и выпресовать из ступицы сайлент блок со шлицами и запрессовать в свой винт. Кстати сайлент блоки от винтов продаются отдельно.
#75 Метчик
Метчик
  • 12 672 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:58
У меня колонка допотопная Янмар.Черт его знает где взять битый винт.Помойки только оттаивать начали и опять все снегом засыпало.:)Я уже при виде любых шлицов тут же их пытаюсь ухватить и примерить.Чего только не пытался на этот вал насадить.Или шаг не тот или диаметр.
