Катер Баргузин .Строю .
Сообщений в теме: 2312
#2301 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 453 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:44
Мне стоит Вас слезно попросить,как это сделать?
http://forum.katera....43-miunkhauzen/ Это не меня надо просить,пишите человеку в Личные сообщения.все вопросы к нему . Он конструктор и строитель.
#2302 Antonioni2007
Antonioni2007
  • 290 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Нестандарт 9м.
  • Название: Масяня
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:01
Благодарю :)
#2303 chainik
chainik
  • 1 480 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:17
Да вот он моторчик.Китаец 2 ц водяной дизель.новый стоил около 50ти тыс р.Как конкретно называется не помню.Но коллеги помогут.Про эти моторы даже тема есть на форуме.
index.php?app=core&module=attach&section
Расскажите как удалось сделать столь короткую муфту из бубликов.
#2304 Метчик
Метчик
  • 12 680 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:29
Это Валенок первоначально придумал. Потом я купил бублики и мы вместе с ним поехали на небольшой заводик .моего приятеля. Токарка. немного сварки и через час получилась эта прелесть.
Она не далеко. в лодке. Могу .если интересно.достать и сфотографировать подробнее и даже разобрать.
Я первоначально думал о Шрусе   или  крестовине. Но этот вариант показался нам самым простым и функциональным.К тому же самым коротким по длине. Задача была запихнуть мотор как можно ближе к транцу и закрыть его колпаком с шумкой.
#2305 Antonioni2007
Antonioni2007
  • 290 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: Масяня
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:38
класс!
#2306 Метчик
Метчик
  • 12 680 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:28
класс!
Соединение прекрасно изгибается.бублик купить можно в любой деревне.Ну и он достаточно прочный что доказано эксплуатацией на многочисленных Жигулях.Конечно опор он держать не может.
#2307 chainik
chainik
  • 1 480 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:08
Если не трудно. Потому как я представлял себе только изготовление промежуточного вала, у которого на концах бублики. Отказался из-за дороговизны изготовления и поставил кардан. Но на будущее пригодится. А тут готовые изделия немного доработать.
#2308 Метчик
Метчик
  • 12 680 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 17:14
Хорошо.постараюсь завтра достать эту конструкцию и сделать  подробные фото.Проще и даже дешевле что то придумать и сделать сложно.
#2309 mazdas
mazdas
  • 54 сообщений
  • Из:MSK
  • Судно: Rodman 56
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:10
Так и не получилось у Вас произвести фотографию сего девайса  - очень интересно как такое выглядит ;;;
#2310 rbt06
rbt06
  • 4 344 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 Январь 2018 - 14:13
2101-2202023+2101-2202120 2штуки+21213-2202024-00 и болты и гайки к ним.
#2311 Метчик
Метчик
  • 12 680 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:39
Сейчас лень лесть в катер.он законсервирован. Но обязательно полезу ближе в весне.Нужно кое что доделать и продать Баргузина.Пришел к выводу что он мне просто не нужен.
Естественно тогда сделаю любых фото.
Но. вроде как и так все понятно.
#2312 chainik
chainik
  • 1 480 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 13 Январь 2018 - 19:25
шлицы 21213-2202024 вставляются внутрь 2101-2202023 и получается конструкция между бубликами?
когда двигатель на подушках, происходят и осевые колебания. выскочит вряд ли, но тогда, когда смещение двигателя вперед максимально, способность конструкции передавать крутящий момент уменьшается, так как меньше площадь зацепления в шлицах. у меня на гребном валу 456 Н*м. а эта муфта сколько может? у Нивы, AFAIK, 600 Н*м, но там вроде бублик один. а когда два бублика, максимальный момент по идее уменьшается вдвое, так как с увеличением количества элементов надежность конструкции уменьшается.
или я не прав?
Сообщение отредактировал chainik: 13 Январь 2018 - 19:26
#2313 Метчик
Метчик
  • 12 680 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:07
или я не прав?
Двигатель достаточно жестко стоит на опорах.смещение назад  вперед составляет миллиметры.Бублик жигулей разваливается только от старости.Спортсмены накручивали классику до 150ти +  сил и оставляли родные бублики.
