Сообщение отредактировал AngelSki: 25 сентября 2004 - 00:04
Постройка из АМГ
#27
Отправлено 25 сентября 2004 - 21:07
А дык АМГ5(6) предпочтительнее для малого судостроения?
Не знаю, как сейчас, а в советское время это были самые распространённые( из разных АМГ) сплавы, обладающие прекрасными характеристиками, пластичность, лёгкость в обработке, прочность, коррозионная стойкость
#31
Отправлено 27 сентября 2004 - 21:59
А какие примущества у аргонно-дуговой сварки перед электродами?
Самое главное преимущество, по моему, это за счёт охлаждения аргоном шва заметно уменьшаются сварочные деформации. Да и электроды для АМГ не в каждом магазине продаются
#32
Отправлено 29 сентября 2004 - 23:33
#34
Отправлено 01 октября 2004 - 22:52
#39
Отправлено 10 октября 2004 - 23:03
производителей подобного оборудования много. Есть получше но в Росии. Есть чисто немецкое но дорого.
Я взял приспособление для гибки. Изгибаю квадратные трубы 25х25 и 50х30 и уголки
есть регулировка позволяющая изгибать несколько штук одинаковых деталей очень удобно для серии.
#40
Отправлено 10 октября 2004 - 23:14
Если это такой станочек, как я видел, то он гнёт только по радиусу, а лекальную кривизну не сможет. Для шпангоута, например, это нехорошо.Я взял приспособление для гибки.
В судостроении применяют специальный гибочный станок, но там для каждого гиба выставляют своё лекало. А еще он вместе с изгибом еще и растягивает профиль, за счёт чего деталь не пружинит после снятия нагрузки.
Но, конечно, для мелких лодок это не нужно.
#41
Отправлено 15 октября 2004 - 04:51
#42
Отправлено 15 октября 2004 - 07:38
#43
Отправлено 15 октября 2004 - 22:38
#44
Отправлено 16 октября 2004 - 14:56
#45
Отправлено 17 февраля 2005 - 16:06
А вот кто-нить когда-нить строил сам че-нить из АМГ. И если да, то как ?
Сварка аргоном или клепка? Интересует постройка катера метрах о 5-6.
Правда раньше ничего еще не строил, интереуюсь теоретически, пока...
Хороший опыт в постройке яхт из алюминия у киевских яхтсменов.
В я\б им Патона построили три десятиметровых лодки (из опытных "Буранов" кажется), неплохо получилось...
если захочешь могу ссылки поискать...
#46
Отправлено 17 февраля 2005 - 17:02
Собственно этим всё и сказано... Если уж я/к имени самого крутого академика по сварке, то там явно могут вольфрам со свинцом сваривать, легко... Только вот оборудование будет такое, о каком нормальный чел и не услышит никогда - нечто "экспериментально-секретное", позаимствованное на время, в одноимённом институте сварки, вместе со сварщиком 256-ого разряда...В я\б им Патона
#47
Отправлено 17 февраля 2005 - 21:01
За охлаждение инструмента не скажу, может быть. Но охлаждение сварочной ванны аргоном - что-то сомнительно. Слишком мала разница температур аргон/окружающая атмосфера в сравнении с разницей дуга/атмосфера.охлаждение горелки и шва - вторичная, но не менее важная его задача !
#48
Отправлено 12 мая 2005 - 23:37
По поводу КАэсок: там всё вареное (у меня была даже с фанерной рубкой -раритет). Две недели назад ездил на их (КС100) родину -в Кострому за запчастями на завод, посмотрел на новую продукцию-КС-700 (материал- АМг). Удивился: швы на скулах-впечатление -в один замес (без "маленьких штрихов"-у меня опыт большой на всяких типах сварки). не менее1,5-2 метра!А не однопроводной ли на тех движках стартер? Может, там и сталь бы заржавела. А генератор как подключен?
Бывает, да... Зато на КС-ках на всех, что видел - клёпаные листы рубки(дюраль) - как новенькие.
Я конечно не спорю - проблема пары есть. Только не такая страшная, как кажется.
2 dag:
Иногда это невозможно - весь стальной корпус... Например, по требованиям остойчивости..
А весь алюм. - дороговато..
#49
Отправлено 13 мая 2005 - 00:05
Отец родной ! Ты сам -то понял что хотел сказать? Я ,имея опыт в сварке и изготовлении св.аппаратов, и то еле разобрался! А что поняли "зелёные"? Вспомни про значение знаков припинания(казнить-помиловать). Конструктивно: осцилятор (промышленный)включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО(если это законченый блок). А вот внутри (в блоке) высоковольтные импульсы подводятся к "сварочному току" через свой "трансформатор"(т.к. при паралели "сварочный ток" всё паралельное дуге спалит. И ещё всем: св.транс . на торе лучше всего подходит для полуавтомата т.к. даёт жёсткую сварочную характеристику, а для аргона или штучного электрода необходима крутопадающая - на ш или п образном сердечнике,и чтобы обмотки (первичная и вторичная) не располагались друг на друге (на торе этого добиться трудно-мало места( но возможно). И ещё: люмень сейчас продвинутые варят полуавтоматом . Сам не пробовал ,но в продаже оборудование видел (давно), и мой друган работал с подобным в Израиле, говорит- песня!Да в отличии от иных материалов (нерж. титан, сталь,) в среде аргона алюминий варят переменным напряжением как Вы выразились обычный трансформатор, поэтому и в продаже апарат для сварки алюминия продается отдельно, хотя на современных образцах осциляторы присутствуют в обеих случаях просто для сварки алюминия требуется осцилятор помощьнее способный разрушить окисную пленку алюминия. При сварке прочих металлов
применяют источники постоянного тока а осцилятор служит для облегчения зажигания дуги и не является обязательным в отличии от сварки алюминия но с целью экономии дорогостоящих вольфрамовых электродов пресутствие желательно (лично я дома обхожусь без него по пречине малых обьемов) сварочный пост устроен следующим образом - сварочный трансформатор "обычный" переменка, который при необходимости отключается и тягается по всему двору и друзьям, далее диодный мост и аргонная горелка которую включаю по мере необходимости или до моста или за ним, аргонный балон авляется перекрашенным кислородным не знаю почему но у нас кислородный стоит в половину дешевле (наверно синяя краска менее дефицитна ). А осцилятор включается паралельно к выходам трансформатора. Кстати осциляторы выпускаются и как отдельное устройство в производственных условиях используются как правило св. посты именно с самостоятельных блоков. Будьте аккуратны осцилятор убить не убьет но все равно больно
