Змей-2
Сообщений в теме: 952
#751 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 04 мая 2017 - 21:28
Я бы так оптимистично не заявлял про запас хода в 1084 км, скорее всего получится ,0.6 литра на 1 км пройденного пути. Это из практики. Двигаться со скоростью 40 км в час можно только по очень изученной местности, а по новой будете идти не более 20-25 км.ч, а иначе можно куда нибудь влететь, вот и получится расход как я и  сказал.
Сообщение отредактировал chehbos: 04 мая 2017 - 21:32
#752 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 мая 2017 - 21:50
Приведите свои исходные данные. Я принял данные из своей практики для указанных условий, округлив цифры в "безопасную" сторону.
На самом деле будет чуть лучше. При уменьшении скорости расход топлива будет уменьшаться. И по мере расходования топлива, расход топлива также будет уменьшаться.
#753 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 04 мая 2017 - 22:40
Каюсь, грешен в математике. на 70 км я потратил 20 литров бензина. ветер порядка 5-8 м.с. 35 в одну сторону и столко-же обратно. 20/70= 0.289 литра на км.
Ошибку в математике признаю.
#754 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 09 июня 2017 - 08:23
:) "Змей" не только в Москве, но в московском метро :rolleyes: : IMG_20170608_200654.jpg ( весь поезд с фото посвящёнными 25летию МЧС)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 09 июня 2017 - 08:26
#755 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 июля 2017 - 15:52
Новости по эксплуатации Змеев. 1. По сообщению владельца Змея-5 из Якутии, который дополнительно поставил ещё одну движительную установку с Лифан-24, едет нормально. Под одним мотором можно ехать по снегу и льду, по воде прямолинейного движения не получается. 2. Шкуру Змея-6 прислали на ремонт. Особенно страшных повреждений не замечено. Фото со снятой чешуей.
По результатам осмотра, решено переделать под "новый образец" носовую и кормовую оконечность чешуйчатого покрытия. Продублировать дополнительным слоем ткани наружные борта скегов, продублировать листовым ПУ оттяжки скегов.
Патент от Сергея Петровича, для владельцев Змеев.
При эксплуатации в зимний период, иметь с собой запасной баллон, по размеру одного отсека скега. При повреждении отсека, сделать разрез в верхней части баллона, вставить туда запасной баллон, и надуть его через шланг. На месте базирования выполнить ремонт баллона, и заклеить разрез. Такая идея пришла ему, когда он ехал груженый и пробил одну из секций баллона. Ремонтироваться зимой в полевых условиях не очень хочется, а Змей с повреждённой секцией скега заметно теряет проходимость и скорость.
#756 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 июля 2017 - 11:41
Ремонт с модернизацией шкуры Змей-6.
Борта скегов продублировали тентовой тканью 900г/м2, для повышения устойчивости к повреждениям.
Оттяжку скегов продублировали полосой ПУ, для повышения устойчивости к истиранию при движении на спущенных скегах.
Носа скегов переделали под новый образец
На носовую дугу установили фальшборт, для уменьшения забрызгивания нагнетателя.
#757 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 июля 2017 - 12:10
Эксперимент с аварийной камерой.
Разрыв скега, который образовался во время эксплуатации, заказчик заклеил заплатой. Мы эту заплату сняли, и в разрыв вставили камеру в свернутом виде, выпустив шланг наружу.
Наполнили камеру воздухом, скег принял исходную форму. Можно ехать к месту ремонта.
Камера надутая в свободном пространстве. Диаметр 480мм, можно использовать в качестве домкрата.
Камера в свёрнутом виде, вес 750г.
#758 свп
свп
  • 304 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: каноэ
Отправлено 17 июля 2017 - 14:30
post-14282-0-38311800-1500277257_thumb.j
Вижу модернизацию и усовершенствование гаражного помещения.  :rolleyes:
#759 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 21 июля 2017 - 11:10
Сергей  привет ,если не секрет ,  а что за  клапан для накачки  камеры вкладыша  использовал  ?
#760 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 21 июля 2017 - 12:41
Никакого секрета и клапана :)  Шланг полиуретановый 8х2, под затычку.
Такой шланг наружным диаметром 12мм как раз вставляется внутрь штуцера "лягушки".
Из такого-же шланга делаем "пипки" для кольцевого баллона фиксации нагнетателя для Жуков.
#761 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 июня 2018 - 00:10
Вот какую фотографию прислали мне коллеги из Березников.
Змей-6ГСР
#762 sedoy99
sedoy99
  • 418 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Бриз 420-22S
Отправлено 02 июня 2018 - 09:14
На свет кальмаров ловят?
#763 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 июня 2018 - 01:11
Видео из Березников.
#764 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 19 июня 2018 - 10:43
Прошлогоднее из Красноярска
#765 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 июня 2018 - 10:48
Фотовидеоматериалы из Березников. Прислали с комментариями "Аэролодка от Березников до Талого".
#766 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 01 июля 2018 - 10:22
Нарезка покатушек по рекам Пермского края.
#767 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 июля 2018 - 10:26
Дополнения к фотовидеоматериалам:
Мотор ВАЗ-21126.
На Змей-ГСР грузили максимально 1200кг. Бензина брали 1500л, ездили за 500км (туда 500 и обратно500).  500л бензина съел Змей-ГСР, 1000л съел водомётный катер.
С полной нагрузкой Змей идёт 70км/ч. Пустой 80км/ч, без нагнетателя 40км/ч.
#768 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 26 октября 2018 - 20:08
Самое интересное, заметил как только выехал на гладкую воду под берегом. Оказалось, что прилипание свойственное Жукам, практически полностью отсутствует! Никаких тормозов на скорости 30км/ч не ощутил, и разгонялся по воде практически также как и по льду.
Сергей, а какая максимальная скорость на Змее-4 по воде?  В одиночку и с загрузкой, например, в 2чел - пилот+пассажир?
Чем обусловлено уменьшение прилипания в отличии от Жука?
(вроде как практически аналогичное устройство с Жуком-4 всего того, что ниже палубы: т.е. скегов и ГО.
Разве что на Жуке оттяжек нет, ну не за счет оттяжек же такой эффект?)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 26 октября 2018 - 20:21
#769 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2018 - 01:15
На Змее, в отличии от Жука в базовой комплектации, чешуя.
По воде около 50 км/ч с мотором 27лс, также как и на Жуке-4 с чешуей и аналогичным мотором.
#770 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 27 октября 2018 - 09:35
Ясно, т.е нынешние, чешуированные Жуки и Змеи (с цифиркой "4"), ведут себя практически аналогично.
Где-то встречал твой пост, о том, что у ЖУКа-4, при дальнейшем увеличении мощности маршевой СУ, скорость на воде (далее от 50 км/ч) практически не растёт.
Т.е. опять таки, они "упираются" в растущее подлипание выше 50-ти?
Предположу - что львиную долю в гидродинамической части составляющей сопротивления, для Жука-4/Змея-4, даёт именно КГО.
Или есть другие версии?
#771 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2018 - 13:14
Липнут скеги. КГО имеет резкий отрыв по задней кромке, ему нечем липнуть.
#772 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 27 октября 2018 - 15:05
А почему? Если чешуя сделана правильно, т.е. есть возможность попадания воздуха за "реданы", то с ростом скорости должно быть лучше, а не хуже.
В чем загвоздка?
#773 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2018 - 19:12
В чем загвоздка?
Липнет безчешуйное ГО Жука-4.
#774 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 27 октября 2018 - 20:44
На нём редан стоит? (или что-то что выполняет его роль?)
#775 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 27 октября 2018 - 20:53
В чем загвоздка?
Отчасти в том, что баллоны круглые, и даже с реданами (чешуинами), глиссируют не очень.
