Увеличение тяги винта
Сообщений в теме: 43
#1 Bo master
Bo master
  • 104 сообщений
  • Из:Актау
  • Судно: монокатамаран
  • Название: Дьюк
Отправлено 16 Апрель 2011 - 19:59
насадка винта увеличивает КПД винта. думаю опрбовать т.к. винты у меня грузовые и работать приходится на малых скоростях.
Может у кого есть опыт изготовления профилированой насадки винта на подвесной мотор??? поделитесь ценным опытом.
я тут прикидывал думаю делать из нержавейки. и для начала надо заказать у токаря соответствующую оправку и на ней форму предавать. или пресом пресовать из трубы, или токарь пусть раскатает по чертежу , в общем вопросов пока много.
#2 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:17
Тягу прибавляет существенно,но это вызывало и некоторые неудобства,т.к. сильно возрастала минимальная,маневровая скорость,что было не особенно удобно при шлюзовании.Изготавливал подобный девайс дважды-для Ветерка-12 и Непт.-23.Изготавливал из силуминовой заготовки в виде куска толстостенной трубы.На миллиметровке в масштабе 2 к 1 рисовал авиационный профиль и по нему,за счет клеток миллиметровки,делал таблицу продольной и поперечной подачи суппорта токарного станка...в общем просто тама все....-нарисуете и Вам станет понятно.
#3 мастеровой
мастеровой
  • 1 951 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 11:27
Что такое "на малых скоростях"? Если имеются в виду минимальные обороты двигателя, то насадка ничего, кроме вреда, не даст. Если вы давите на газ, а лодка не идет из-за большой массы, тогда даст. И, кстати, насадки применяют, чтобы "облегчить" винт, а грузовые - уже "легкие". Стальная насадка будет слишком тяжелая (если профилированная). Лучше отлить из аллюминиего сплава (да хоть и в землю) по деревянной модели, заварить или зашпаклевать дефекты и проточить "как чисто".
Сообщение отредактировал мастеровой: 17 Апрель 2011 - 11:28
#4 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 17 Апрель 2011 - 12:01
Подобные насадки применяют на ПЛМ,изначально расчитанных на установку на быстроходные лодки,но установленных на водоизмещающих лодках.На малых и средних скоростях,до 20км\час,эти профилированные насадки дают хороший прирост тяги ГВ.
#5 мастеровой
мастеровой
  • 1 951 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:49
Я как раз и спрашивал - скоростях ЧЕГО? Если самой лодки - то да, если гребного винта - таки нет!
#6 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:21
Естественно для лодки и облегчения в работе ДВС.Как там г.винт себя "чувствует"-по барабану :D .На самоходках и толкачах профилированные насадки устанавливают по тем же соображениям.
#7 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 490 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Бриз-14.
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:22
Делал я насадку на Хонду 2-сильную, ничего не дала, после того как кусок тряпки залетел в зазор между насадкой и винтом выбросил. Ну может на больших мощностях она и работает, буксиров портовых без насадок не бывает.
#8 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 555 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:36
...И, кстати, насадки применяют, чтобы "облегчить" винт, а грузовые - уже "легкие". ...
"Эффект шайбы", который дает насадка - аналогичен увеличению удлинения лопасти, поэтому она облегчить винт никак не может. Если винт перерабаывает больше воды, он только утяжеляется.
Когда я поставил над винтом гидрокрыло - тоже своего рода кусок насадки, он потерял в оборотах около сотни мин-1.
#9 мастеровой
мастеровой
  • 1 951 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 05:28
Миль пардон! Конечно сморозил. Насадка "утяжеляет", все верно.
#10 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 18 Апрель 2011 - 21:08
Острые концы лопастей гр.винта в профил.насадке-должны быть срезаны.КПД здОрово падает при острых концах лопастей.
#11 Bo master
Bo master
  • 104 сообщений
  • Из:Актау
  • Название: Дьюк
Отправлено 22 Апрель 2011 - 19:37
тут есть поправка; чисто практического характера, если планируется делать насадку то винт будет изначально меньше по диаметру чем винт без насадки.и разумеется смысл насадки в увеличении пропульсивной способности винта на малых скоростях. при переходе на срередние скорости эффективность насадки падает.
соответственно чтобы мотор не нагружать надо диаметр винта уменьшать ,а лучше протачивать т.к. наилучщие результаты достигаются при срезаных лопастях
#12 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 018 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:26
Может тогда имеет смысл и винт какой то особый под насадку. :blink:
#13 БАР
  • 14 904 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:42
Мы ставили такую насадку на Ветерок 8. Четвертьтонник после этого прибавил где-то полузла. Чертеж насадки был в КиЯ, хотя могу и ошибаться. Винт не резали. Насадку делали из дерева с оклейкой стеклотканью. Крепили к анитикавитационной плите. Во время эксплуатации дважды рвались шатуны. Мы предполагали, что это связано с увеличением нагрузки на винт и крутящего момента.
#14 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 22 Апрель 2011 - 21:51
Мы ставили такую насадку на Ветерок 8....... Во время эксплуатации дважды рвались шатуны. Мы предполагали, что это связано с увеличением нагрузки на винт и крутящего момента.
Шатуны рвало вероятно от чего то другого.Подвеснику, с профилир.насадкой,легче становится работать и он даже на тяжелых,водоизмещающих лодках легко набирает обороты-близкие к номинальным(паспортным).
Сообщение отредактировал валенок: 22 Апрель 2011 - 22:02
#15 Savage
Savage
    Отсутствует мозг...
  • 11 141 сообщений
  • Судно: Ротан 850
  • Название: Баламут
Отправлено 23 Апрель 2011 - 00:48
Есть подобная тема,лет пяти взад...
#16 egen61
egen61
  • 1 872 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 23 Апрель 2011 - 08:29
В "Справочнике по малотоннажному судостроению" Мордвинова Б.Г. :coffee: в главе 8.7 "Спрямленный контур и прочный профиль лопасти" (стр.214-216) указано дословно следующее:
Кривая 3 рекомендуется для построения спрямленного контура лопастей ГВ, работающих в направляющих насадках и водометах.
С уважением
Сообщение отредактировал egen61: 23 Апрель 2011 - 08:51
#17 БАР
  • 14 904 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:03
А как же это? (сообщение 8)
#18 Suh
Suh
  • 2 490 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:24
Частенько, НАСАДКА применяется не столько из соображений ТЯГИ, сколько из соображений ЗАЩИТЫ винта.
А ежели, чисто для ТЯГИ, то всё должно быть устаканено: скорость, винт, насадка, профиль, обороты, редуктор….Иначе - эффект сомнителен…(т.е. имеет быть, в очень узком диапазоне, указанных параметров).
#19 Гость_FrancisDrake_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:22
Чтобы узнать принесет ли насадка повышение КПД, скорости, экономичности необходимо знать: скорость (хватит +-20%, хотя лучше и точнее +-10%), мощность двигателя, обороты винта.
Если же интересует только тяга на швартовах - то в любом случае насадка даже непрофилированная повышает ее до 20-25%, профилированная до 30-35%. Однако это крайние случаи, обычно выйгрыш не превышает 5-10%, при этом на скорости более 15-20кмч, за счет повышенного сопротивления насадки тяга падает на 10-20%...
Как варианты повышения КПД высокооборотистого винта на малой скорости - увеличение числа лопастей до 4-5, или увеличение дискового отношения винта при имебщимся количестве лопастей (первый вариант дает меньше вибрацию, особенно при нечетном числе лопастей), или изготовление винта с выфрезерованными на концах лопастей в виде как бы приваренных кусков насадки шириной 10-15мм и длиной с лопасть(при этом форма лопасти должна быть как указано выше на скане для винтов в насадке, или что-то среднее между такой и стандартной формой - боьше зависит от нагруженности винта - больше нагруженность - более близкая к предложенной форма лопасти, хотя в принципе отличие в КПД будет всего 3-5%, в крайнем случае 6-7%).
Если дадите мне данные: скорость (хватит +-20%, хотя лучше и точнее +-10%), мощность двигателя, обороты винта - то я посчитаю прибавку КПД, т.к. я этим буквально полгода назад занимался, но повышение КПД в моем случае оказалось всего на 4-6%, что не стоило того усложнения да и доп.расходов, та что все осталось как есть. :coffee:
#20 egen61
egen61
  • 1 872 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:12
+1
Коллеги, Вы правы!
Эффект от применения НАСАДКИ конечно и нужно, и можно просчитать, например воспользовавшись статьей в КИЯ № 56 "Повышение эффективности гребного винта на катере" :coffee:
С уважением
Сообщение отредактировал egen61: 23 Апрель 2011 - 19:26
#21 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:37
......тяга... насадка даже непрофилированная повышает ее до 20-25%...
Это с какой это стати?Так легко и дешево?
#22 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:54
Как это-не вникал.Когда я устанавливал проф.насадки на ПЛМ,В-12 и Н-23,то обороты при макс.откр.дрос.заслонке повышались на 600-800об\мин. и мотор "входил в режим".На толкачах и многих грузовых транспортных судах кольц.проф.насадки ставят,чтобы не "насиловать"движки и иметь экономический эффект в режиме больших нагрузок при малых скоростях или при большой разнице в водоизмещении загруженного или порожнего судна.
#23 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 555 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:19
И то и другое.
При малой поступи винта в насадке (тяжелый пароход) ему крутиться "легче", потому что труба насадки "подсасывает" поток и снижает угол атаки лопастей. И "труднее", если заключить в насадку винт штатного для подвесника диаметра - по причине эффекта ГД-шайбы. Но теория говорит, что момент на винте все-таки намного сильнее зависит от его эффективного диаметра, чем шага. Поэтому неподрезанному винту в насадке крутиться будет скорей труднее, чем легче.
#24 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:34
И то и другое.
При малой поступи винта в насадке (тяжелый пароход) ему крутиться "легче".... И "труднее", если заключить в насадку винт штатного для подвесника диаметра - по причине эффекта ГД-шайбы....
Ссылку можно получить на этот эффект?Может дополнительную тягу дает и КПД проп.уст-ки,а не увеличение потребных затрат мощности?
#25 БАР
  • 14 904 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 20:48
И то и другое.
Резюмируя все сказанное предполагаю, что наша гипотеза была верна: шатуны рвались из-за насадки.
Как плохо устроена жизнь. На каждый плюс - свой минус. Но у насадки есть еще один плюс - дополнительная сила тяги, возникающая на ней, как на профиле при вращении винта и появлении набегающего потока. Эта составляющая растет с ростом скорости. Пока сопротивление ее не задавит.
