* * - - - 1 Голосов
Бензин или дизель?
Сообщений в теме: 1452
Опрос: Бензин или дизель? (185 пользователей проголосовало)
Какой тип двигателя больше подходит для малого судна
  1. Только бензин (12 голосов [6.49%])
    Процент голосов: 6.49%
  2. Только дизель (34 голосов [18.38%])
    Процент голосов: 18.38%
  3. Проголосовал Зависит от конкретного типа судна (131 голосов [70.81%])
    Процент голосов: 70.81%
  4. Проголосовал Мне не нравится этот опрос (8 голосов [4.32%])
    Процент голосов: 4.32%
Какой тип двигателя у Вашего судна
  1. Проголосовал Бензиновый (73 голосов [39.46%])
    Процент голосов: 39.46%
  2. Дизельный (72 голосов [38.92%])
    Процент голосов: 38.92%
  3. Несколько разных судов и двигателей (26 голосов [14.05%])
    Процент голосов: 14.05%
  4. Проголосовал Мне не нравится этот опрос (14 голосов [7.57%])
    Процент голосов: 7.57%
Голосовать Гости не могут голосовать
#1 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 14 апреля 2011 - 22:45
Вынесено из "колонка или водомет?":
Дизельным и турбодизельным автомоторам НЕТ на глиссирующем водометном катере, цена на дизтопливо с бензинам практически сравнялась, но вес этих моторов съедает всю экономику по расходу, а ресурс и ремонтно пригодность на воде не оставляет ни каких шансов.
Бедные европейцы - они то этого не знают. Как идиоты все на дизелях катают. Надо будет хоть предупредить мужиков.
#2 ilim1
ilim1
  • 72 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Судно: КС-100Д
Отправлено 15 апреля 2011 - 03:58
Одно время у нас повально дизеля 2C и 3C ставили на крымы, а некоторые умудрялись 3-4л дизеля ставить на Амуры, все перешли на бензин, эксплуатация дизельного мотора оказалась накладнее, чаще поломка двигателя, незначительная для бензинового мотора, устранение которой можно произвести на месте, т.е на реке, для дизеля оканчивается плачевно и грозит заменой агрегата.
Я как понял на данный момент перед потребителем стоит одна задача- получить в свои руки быстроходный и маневренный катер, на котором до минимума можно сократить потери времени, чтобы добраться до места .
#3 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 875 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 15 апреля 2011 - 16:10
http://www.youtube.com/watch?v=QBTGfRzWug4&feature=related
#4 ilim1
ilim1
  • 72 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Судно: КС-100Д
Отправлено 15 апреля 2011 - 17:05
#5 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 15 апреля 2011 - 23:41
Ну на мой взгляд так дизель с механическим ТНВД проще бензинки ,ну и ненадо забывать что дизель по природе своей экономичнее на четверть да и тяга повыше будет. По поводу цены на топливо, когда-то должен возобладоть здравый смысл у тех кто с этого кормиться.Катера у меня были и дизельные и бензиновые, я за дизель.
#6 ilim1
ilim1
  • 72 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Судно: КС-100Д
Отправлено 16 апреля 2011 - 04:12
Дизель с механическим ТНВД, проще бензинового мотора с впрыском из-за наличия в последнем ЭБУ( электронного блока управления), а телефонный аппарат с дисковым наберателем проще сотового телефона. А еще продавцы предлагают микроволновки с механическим переключателем режимов, аргументируя что они надежнее сенсорных, при этом не предлагают плазменные панели с тумблерными переключателями.
Да специализированные- облегченные, т.е специально созданные катерные дизеля составляют конкуренцию бензиновым моторам, но они намного сложнее бензинок. Я против применения тракторных дизелей на скоростных катерах малых размеров. Большой вес загонять на корму, по аналогии с бензинкой это 2-3 постоянных пассажира на корме, кроме того сама эксплуатация дизельного мотора накладывает большие расходы. Чаще замена масла, дороже масленый фильтр, дороже топливный фильтр, больше аккумулятор. С начала едет экономия из-за меньшего расхода топлива, потом наступает час расплаты, несерьезный для бензинок ремонт, на пример замена прокладки головки- газы пошли в охлаждающую систему, бьет по карману так, что последующая экономия не может выровнять положение.
#7 mors1970
mors1970
  • 117 сообщений
  • Из:Губкинский
  • Судно: Катер
  • Название: Сарепта
Отправлено 17 апреля 2011 - 09:18
Не в пользу Дизеля!!!! Не сказали про некачественное топливо....Одно неправильное движение...И 5 лет экономии на топливе коту под хвост. Последний раз у меня на АУДИ влетел на 75тыр. Плунжер и 5 форсунок за один раз уханькал.. Дизель ХОРОШ!!! Но взять только этот, при том жирнейший минус...Все достоинства идут на смарку....
#8 трубогиб
трубогиб
  • 632 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: разные
  • Название: нет
Отправлено 17 апреля 2011 - 20:33
Вот читаю ваш бред,извините конечно за резкость,вы где зтого начитались или наслушались?
1.Никогда дизель не был проще,даже с мех.ТНВД.Хотел бы я на вас посмотреть ,как вы плунжера изготавливать в тайге будете.При неисправности на впрысковом лишь бы зажигание работало,а потихоньку я и без форсунок и насоса доскребусь.
2.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ-ОБЛЕГЧЁННЫЕ,СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ... .Назовите хоть марки.На 99% это автомобильные и тракторные.Только другой цвет и название.
3.Замена прокладки что там,что там практически равнозначно.Перегородки это да,проблема.Только не ставьте печально известный 2L-TE(с пробегом по Япии до 100 000,плановая замена головки),и проблем не будет .
4.И самое главное:Когда корпус проектировался под тягу,обороты,вес бензинки,какого лешего вкорячивать туда дизель?Вкорячили,так не надо стенать.Ни у кого в воспалённом воображении не приходит мысль всунуть в КСку бензинку?Если пришла ,так не плачьте про расход.
P.S.
Кстати в производстве сотовый дешевле,чем тел.аппарат с мех.номеронабирателем.
#9 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 17 апреля 2011 - 23:03
У дизеля на небольшом глиссирующем катере есть только один плюс - на одной заправке, вы пройдете чуть дальше. Это актуально для регионов, где ну уж совсем беда с заправками. И еще дизель актуален для профессионального использования (Менты, ГИМСы, и иже с ними.) В этом случае, когда они в сезон накатывают по 250 - 350 часов - актуально. При любительском использовании - 100 - 150 часов в сезон - бензин однозначно. Дизель при его стоимости относительно бензинового - вжисть не окупится, а проблем в случае поломки - будет гораздо больше, чем с бензиновым. Это заблуждение, что дизель однозначно на реке лучше, пошло из древних времен, когда на катерах что то кроме СМД, К-90 и 3Д6, считалось редкой диковиной. Эти то дизеля можно было починить в любом РЭБ, на худой конец запчасти для них находились на ближайших МТС и Автоколоннах. Volvo - penta в условиях тайги - вжисть не почините.
#10 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 17 апреля 2011 - 23:38
Была у меня дизельная машинка. Дизель - обычный, атиосферник. С механическим ТНВД. Про ремонты страшно вспомнить - за полтора года почти пол года в ремонтах. Не потому, что часто и серьёзно, а потому, что подолгу запчасти шли и мастера долго возились. Если бы этот дизель стоял на катере - вообще не представляю, что бы делал. При малейшем чихе - откручивай, нанимай газель и вези в сервис. Что должно сломаться в бензиновом, чтобы это нельзя было отремонтировать на месте - не представляю.
#11 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 17 апреля 2011 - 23:44
Ну, вы тут жгёте, мужики! А я не верил, что руки могут ниже ватерлинии расти, а голова предназначаться только для пропихивания шашлыка! Всё на бабайки!!!
#12 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 23:48
Даешь 3Д6 в массы! :D
#13 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:13
Всё на бабайки!!!
Я не говорю про тракторные дизеля, которые ставят на водоизмещающие. Надеюсь - они более ремонтопригодны. А на глиссирующем наверняка окажется дизель на базе автомобильного. А нынешние таковы, что без сервиса не особо и сунешься. Правда - бензиновые инжекторники со сложными мозгами ненамного лучше.
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:19
Всё на бабайки!!!
#15 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:27
Всё на бабайки!!!
Мы в своё время перешли - как отец говорил - на тряпки и верёвки :)
На лодке двигатель должен быть таким, чтобы любой ремонт (разве что - кроме капиталки) делался на месте. Иначе это быстро становится балластом.
Саш, ну не все же такие опытные мотористы, что могут форсунки и ТНВД на коленке настроить.
#16 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:32
Да настроить-то много ума не надо, ты пойди эти форсунки или хотя бы распылители найди где. Я на свой Nanni распылители по каталогу пол-года подбирал. А на Sole-diesel год ТНВД ждали, пол-часа меняли.
#17 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:45
А сразу популярный мотор поставить с широким спектром запчастей можно ведь? :coffee:
#18 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:46
Мне на 3,5 литровый Янмар, из Японии, через германию, за три недели привезли. Правда заказывал не я в России, а друзья в Гамбурге. :D "На проблемы нужно смотреть ширше, а на людей мягше". :w00
#19 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:50
Нет, не можно. Эти лодки в такой комплектации пришли.И вкладывать в них плюсом еще около 500 000 рублей, мое ИМХО, конечно - неразумно, как минимум.
#20 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:55
А я на Ветерка запчасти за три часа купил. Из них два с половиной на дорогу до авторынка ушли. Разница есть? ;) Три недели в навигацию - это дофига. Особенно - если на отпуск попадут.
#21 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Зачем такие лодки брать??? Проще сразу в топку.
#22 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:56
Хыхы! Правильный подход.
#23 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:57
А для чего нужно на лодке настраивать ТНВД и форсунки ?ТНВД настраивается на заводе или в мастерской на стенде.Форсунки при необходимости просто меняются.Обе эти вещи выходят из строя либо из за очень большой наработки либо из за крайне плохого топлива.Самое распространенное попадалово с дизелем это заливание в него какой нибудь дряни на халяву.Сам ремонтировал такие моторы неоднократно.Человек покупает дизельный джип за 25 тыс долларов а потом льет соляру от радостных родственников .Я так и не понял что они залили что то среднее между олифой и керосином.Потом начинаются рассказы про сложные дизельные двигатели.Забыл что родня после этой бурды еще и насос немного покрутила. Идиоты даже рейку загнули они же всю жизнь на дизелях.В мастерской мастер на стенде настройки насоса рассказал что это просто нормальный вариант и он по три таких насоса в неделю ремонтирует.
Мой клиент отдал мне1.5 тыс долларов за ремонт .Было бы значительно дешевле только была зима и машина стояла в 200км от меня.Я съездил первый раз снял насос и форсунки и второй поставил все обратно и слив бурду и залив солярки поехал отдавать машину и забирать деньги . На весь ремонт я потратил 200долларов включая стоимость канистры саляры с колонки.
#24 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:59
От и правда... И чего по мелочам размениваться? Надо сразу новую, и обязательно с Вольвой... И нехай она на 120 тыс ойро дороже будет... Зато форсунки по 200 евро всегда в магазине у дилера... И чей-то мы...? :blink:
#25 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 18 апреля 2011 - 01:09
Ааа, так они стааарые... :unsure:
