СВП "Жук"
Сообщений в теме: 2057
#1 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 08 июня 2011 - 09:52
Выглядеть это будет примерно так:
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июня 2011 - 10:03
Нагнетательная установка - вентилятор 420мм с мотоором 4,5лс. Движительная установка 6,5лс винт 1200мм в кольце. Обе механические установки уже готовы и опробованы ранее. Нагнетательная установка уже каталась на "Змее", движительная сейчас стоит на банане. Баллоны клеятся. Планируемые ТТХ: Снаряженная масса 90кг Полная масса 300кг Габаритная длина 4,2м Габаритная ширина 2,4м Площадь подушки 7,2м2 Число мест - 2 Скорость движения 40км/ч Тип гибкого ограждения само собой баллонетный, как наиболее подходящий для передвижения по твёрдой и жидкой воде, с возможностью выхода на берег. Конструкция каркасно-тканевая, с несущими надувными элементами. Фиксация каркаса при наполнении надувных элементов, без дополнительных крепёжных узлов. Быстроразборность предполагает, что конструкция должна собираться/разбираться силами одного человека, без применения инструментов. Максимальный вес одного сборочного узла не более 50кг.
#3 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
  • Название: "Воздушный кот"
Отправлено 08 июня 2011 - 10:15
Интересная и перспективная конструкция. Можно сразу в кит набор и в серийный выпуск. При цене 2.000 - 2.500 $ будут покупать. Пилота бы только вперёд приладить...
#4 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 08 июня 2011 - 10:56
2000-2500$ ....будет стоить только СУ,при приемлемой для мелкосерийного пр-ва рентабельности. Идея интересная!
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июня 2011 - 11:12
2.500*30=75000р
На целый готовый аппарат не хватает.
Основной материал надувных конструкций - ткань "Арктик", не самая дешёвая из ПВХ тканей. Подошвы скегов, нижние кромки носовой и кормовой завес из полиуретановой Orca-4578, цена её ещё выше. Работ по склейке тоже порядочно, значительно больше чем в конструкции надувной лодки. Если прототип окажется ходячим, стоимость "шкуры" в серийном призводстве Мефодьич посчитает, в 75000р я думаю уложиться можно.
Из более дешёвых материалов я делать не взялся-бы. Денег будет истрачено меньше, но истрачены они будут совершенно напрасно.
Пилот нарисован приблизительно на своём месте, исходя из требуемой центровки. Центровку можно оперативно менять, путём небольшого перемещения пилота и пассажира.
#6 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 08 июня 2011 - 11:30
2.500*30=75000р
Пилоту сделать бы быстро перемещаемую вдоль оси судна дистанционку с велорулём - упор руками в руль очень много значит для уверенности в движении и для работы корпусом пилота в крен. Ткань найти подешевле до -15 гр.С. Габариты ЖУКА довести до золотого сечения СВП длина/ширина = 2/1. Думаю можно уложиться на всё про всё в 60.000 руб. Покупать будут дома отдыха, им такая техника нужна и летом и зимой - увлекательный аттракцион.
Название ЖУК очень в тему - полностью соответсвует идее аппарата. Вселяет уверенность, что будет летать... :)
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 июня 2011 - 12:04
Пилоту работать корпусом придётся не особенно активно, это непосредственно сдедует из физики. На аппарат вместе с пилотом, кроме силы тяжести и силы давления подушки (которые уравновешиваются), будет действовать всего одна сила - тяга винта, не превышающая 30кгс. Бешеных ускорений как на формуле-1, и даже центробежной силы как на велосипеде, на данном аппарате не ожидается. Для себя лично, удобств в управлении как на банане считаю вполе достаточно. Все лишние детали придётся изготовливать за свой счёт, таскать на себе, и потом ещё с собой возить.
В сверхлёгких конструкциях, надо знать меру.
Золотое сечение не по габаритам, а по подушке, и в каждом случае индивидуально.
Делать аппарат, который может заползти в такие места откуда потом не выбраться, из ткани подешевле - считаю преступлением. Заползти на СВП достаточно всего метров на 50, и спасение экипажа уже превратится в большую проблему. Если добавить к этому спускающие баллоны, притом все одновременно из-за микротрещин в дешёвой ткани, то уже почти гарантирована БЕДА.
ЖУК - это чтобы жужжать и ползать :)
#8 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 июня 2011 - 20:09
А почему бы не увеличить диаметр баллонов над скегами(и в носовой части), и освободить кокпит от надувных конструкций. Получится почти Стрекоза :). И почему бы не поставить маршевую установку со Змея, на 30кгс только в тихую погоду ходить.
#9 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 08 июня 2011 - 21:33
Интересный аппаратик! Сергей, я так понимаю это будет некая вариация двухярусности баллонет?
#10 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 июня 2011 - 00:02
Всё можно.
Можно Стрекозу построить, можно Змея.
В данном случае, я хочу Жука, чтобы в легковую машину разобранный помещался!!!
На открытом аппарате полюбому в тихую погоду ходить. В другую просто не захочется.
Верхний баллон это в основном надувной борт, под ним ещё поперечные трубы. Двухярусные баллонеты выглядят немного по другому.
#11 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 июня 2011 - 13:53
Всё можно.
Жук так Жук, только все-равно тайный смысл такой компоновки не понятен. Зачем кокпит занимать надувными конструкциями? По весу и компактности в сложенном состоянии, надувные борта(которые все-равно есть) увеличенного диаметра заведомо меньше чем несколько баллонов меньшего диаметра.
Даже если уходить на таком аппарате в тихую погоду, никогда не предскажешь в какую придется возвращаться(мне хватило одного похода чтобы это понять). Хотя, если предполагаются только пляжные покатушки то тяга действительно не так актуальна.
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 июня 2011 - 20:58
...Хотя, если предполагаются только пляжные покатушки то тяга действительно не так актуальна.
Тяга актуальна всегда. Только я не готов для добавления тяги добавить к аппарату ещё прицеп для перевозки.
Надувная конструкция в кокпите - это продольная несущая балка, сидение, и моторама. Всё вместе представляют собой баллон весом 4 кг. Не знаю кому как, а для меня вес актуален.
#13 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 09 июня 2011 - 23:40
Не иначе как идея такой "балки" была навеяна бананом??
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 09 июня 2011 - 23:42
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 июня 2011 - 06:13
Это он и есть
#15 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 10 июня 2011 - 13:40
Спроектировать цилиндрический надувной баллон просто - с первой попытки попадешь в желаемый размер более-менее точно.
Спроектировать надувной баллон какой-нть хитрой формы по лекальным кривым (типа U образного, как на "Стрекозе" или O образного) не очень просто, это требует обычно выклейки нескольких макетов, прототипов и путем последовательных итераций (2-3-4-5 :shuffle: ) достигается желаемый результат.
Для Смирнова с его подходом "тяп-ляп - вот еще аппарат" это слишком долгий и дорогой путь, поэтому все цилиндрическое, бескамерное и одноотсечное.
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 июня 2011 - 20:15
Всё совершенно точно. Проектировать баллоны хитрой формы не умею.
В своей конструкции применяю только баллоны известных форм и размеров, по уже готовым шаблонам, которые имеются в "Сплаве". Слава Богу (и Дмитрию Мефодьевичу), всяких баллонов разных форм в Сплаве накопилось порядочно, выбрать есть их чего.
Скеги удалось склеить и надуть, клеил сам, под присмотром Мефодьича. Одна половина из Orca4587, другая из Арктик.
Прикинул как всё будет выглядеть в натуре. В качестве носовой дуги использован "О"-образный баллон Аэроджипа. В моём варианте, этот баллон будет "U"-образным, подлиннее и желтым. На скеги ушло 24 человеко*часа рабочего времени низкоквалифицированного склейщика (меня), на окончательную доделку надо ещё примерно 3 ч*часа.
#17 Мефодьич
Мефодьич
  • 649 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: inflatable
  • Название: Сплав
Отправлено 13 июня 2011 - 17:04
Наверное, уйдет больше, чем 3 часа, поскольку баллоны с первого захода получились, увы, негерметичными.
Все таки, спешка нужна не при склейке баллонов.
#18 Akim
Akim
  • 540 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: тузик, СВП неотерик
Отправлено 14 июня 2011 - 14:09
А ежли сверху зацепить крылышки от дельты, то будет супер, правда мощи прибавить придется.
#19 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 июня 2011 - 00:05
... и ОНО уже не будет называться "Сверхлёгким быстроразборным аппаратом"
#20 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 923 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 июня 2011 - 00:49
Негерметичными получились не все баллоны! А только один :)
#21 Akim
Akim
  • 540 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 июня 2011 - 10:47
А скажите пожалуйста как и чем сваривать (клеить) баллоны? И дорогая или нет установка или станок?
#22 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 15 июня 2011 - 13:12
"Врукопашную" баллоны из ПВХ клеятся с помощью тряпки, ацетона, кисточки, клея, термостабилизатора, строительного фена и прикатки (делается из подшипника).
Все это довольно недорого :ph34r:
#23 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 15 июня 2011 - 13:35
Еще наждачную бумагу забыл ;) ! так нормально клеится-в ручную...
#24 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 596 сообщений
Отправлено 15 июня 2011 - 13:55
абсолютно не нужна и даже вредна. ПВХ зачищать не надо - это не резина.
забыл весы - отмерять термостабилизатор.
Сообщение отредактировал Ван Йок: 15 июня 2011 - 13:56
#25 Akim
Akim
  • 540 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 июня 2011 - 15:00
А схемки прикатки, и прочих приблуд???
