Не поможет. Жесткость то баллона все одно сразу упадет, в результате трубочки снизу рассыпюца и утонут, маршевая установка скособочится набок и чен-нть окружающее перерубит , агрегат превратится в кучу плавающих тряпок частично наполненных воздухом.
Это мнение ничем не обосновано. Выдумка, от недостатка фактов.
На самом деле, всё несколько подругому.
При повреждённом центральном баллоне трубочки не рассыпаются, оставаясь зажатыми в карманах бортовых баллонов. Кроме того, спушеный центральный баллон и купол, проваливаются вниз и превращаются в гибкое дно надувной лодки. При наличии полезной нагрузки, дно натягивается, и дополнительно помогает трубочкам не рассыпаться. Маршевая установка при этом скособочится, грести придётся вёслами. Это в случае несекционированного баллона.
При наличии гибкой диафрагмы, расположеной в 0.5м от кормы баллона, и имеющей ход 0.5м, всё будет несколько проще. Нужно будет подкачать секцию сохранившую герметичность, при этом маршевая установка на 2-х поперечных трубах останется на месте, при любой повреждённой секции.
Байдарка кстати, вариантов не предусматривает. Прохудившись сразу тонет. Так что нафиг не нужна.
Злобные недоброжелатели, тоже не особенно нужны. Поэтому смотреть им придётся с берега.
