СВП "Жук"
Сообщений в теме: 2057
#1876 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 02 мая 2017 - 21:12
С нагрузкой 3чел + барахло + бензин, всё те-же 30км/ч. С одним водителем бежит повеселее, под 50км/ч.
это хорошо, с таким движком.
#1877 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 мая 2017 - 21:35
Экономичная скорость всёравно 30км/ч, а до этой скорости реданы не работают.
Эффект от реданов на меньшей скорости заметен на волнении.
Заказчик доволен. Катер предназначен для путешествий по воде.
Катер пока у меня, ещё по Волге покатаемся.
#1878 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 02 мая 2017 - 21:39
Сергей, когда в смотровую щель смотришь, вода в неё не попадает?
#1879 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 мая 2017 - 21:47
Вода попадает или не попадает, независимо от того, смотришь в неё или нет :)
Поток воздуха, вместе с основным потоком брызг, пролетает мимо щели. А которые брызги залетают в щель, в основном мимо морды лица.
Если-бы щели небыло, на волне стекло забрызгивается, и вообще ничего не видно. А если без тента, то все мокрые были-бы.
#1880 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 08 мая 2017 - 21:53
Катер на котором катались по морю предназначен для дальних путешествий. Сегодня взвесили по частям полный комплект, не считая бензобаков с бензином.
1 Шкура 67
2 Кольцо ДРК 26
3 Главный двигатель 44
4 Нагнетатель 18
5 Трубы моторамы, подкос 3
6 Пост управления с тросами 10
7 Трубы каркаса 12
8 Тентовая кабина 7
9 Стекло лобовое, банки 8
Итого 195кг.
В сравнении с самым первым Жуком-4, который был 153кг, последний образец слегка поправился. Мотор маленько потяжелее, паук ДРК нового образца, стальной. Банки фанерные, тентовая кабина, полиуретановая защита с реданами, вот и набежало ещё 40кг.
#1881 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 мая 2017 - 22:21
Ещё какие-то эксперименты:
#1882 свп
свп
  • 304 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: каноэ
Отправлено 13 мая 2017 - 11:38
Что за приборчики к валу и подкосу примотаны? От чего крестовина? Зачем новый вал изготовлен? Чем от "Урала" не угодил?
#1883 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 мая 2017 - 03:16
К подкосу примотан ИК фонарик отметчика оборотов. А к валу тензодатчик и бесконтактная тензостанция. Крутящий момент измеряли.
Карданные валы от Урала сняты с производства, поэтому перешли на валы производства "Техномастер". Крестовина от Жигулей.
#1884 свп
свп
  • 304 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: каноэ
Отправлено 14 мая 2017 - 12:07
И как момент?  Заявленным характеристикам соответствует? А валы "Техномастер" делает для чего? Выглядит солидно, наверно и "Ротакс" выдержит.
Крестовина от Жигулей это хорошо, сдается мне, что есть варианты крестовин с масленкой.
#1885 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 мая 2017 - 12:45
Момент пока не посчитали. Я по командировкам езжу, на больших параходах момент меряю.
Кардан Техномастер делает для всяких машинок и прочей техники. Под Жука маленько доработали.
Маслёнка на крестовину, и Ротакс на Жука не особенно нужны :)
#1886 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 мая 2017 - 23:33
Поступили данные про проведённым испытаниям двигателя на фото выше.
Определили момент и мощность на винте, при максимально достигнутой частоте вращения 3800/мин.
Какие будут предположения о величине мощности?
#1887 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 15 мая 2017 - 00:52
15 л.с.  ^_^
Сообщение отредактировал simplicius: 15 мая 2017 - 00:53
#1888 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2017 - 06:37
Че-то маловато ставок.
Моя цифра - 19,9лс на 3800/мин.
#1889 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 16 мая 2017 - 11:21
Какая погрешность измерения у данного прибора и границы измеряемых моментов?
#1890 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2017 - 14:04
Да фиг его знает.
Погрешность измерительного канала около 1%. Тензодатчик тарировался непосредственно на карданном валу, тарировочный момент определялся бытовыми весами и линейкой.
Вы думаете точнее угадали?
#1891 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2017 - 15:12
Интересную информацию удалось получить по результатам тензометрирования.
Если сложить рядом тензограмму, и график сигнала с отметчика оборотов, то по разбеганию фаз сигналов, можно оценить проскальзывание в ЦФМ.
На тензограмме наглядно видна переменная составляющая момента 0,5-го порядка, характерная для одноцилиндрового четырёхтактного двигателя. После редуктора с ПЧ=2, 0,5 порядок становится первым. Отметчик оборотов также даёт один импульс на оборот.
Вариант4 - нагрузка трёхлопастный винт, угол установки лопастей 21градус. Это самый тяжелый из испытанных вариантов, мотор на номинальные обороты не вышел.
#1892 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2017 - 21:57
Вариант1, угол 17 градусов, при котором мотор развивает максимальную мощность.
Режим "малый ход", 914 на валу, 1828 на моторе.
Муфта замкнута.
 За 31 период, фаза ушла на полпериода.
Получается проскальзывание на 1/62= 0,0161
С учетом того, что развиваемая мощность на этом режиме примерно 2,22лс, потери на проскальзывание в муфте составляют 2,22*0,0161= 0,0358лс
Я думаю, можно пренебречь.
#1893 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 16 мая 2017 - 22:18
Ошибся, выше был приведён вместо варианта 4, вариан 3, угол 19 град.
Вот самый тяжелый винт, проскальзывания на 3086/мин не отмечается.
#1894 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 17 мая 2017 - 15:17
Конечно же думаю! :rolleyes: Даже если нет проскальзывания в ЦФМ, есть потери в цепной передаче, в подшипниках. А что могло дать прибавку мощности, отн. паспортной? Форсирование по оборотам за счёт карбюратора? Незначительное.
Значит, 1%+ погрешность бытовых весов (можно определить стандартными гирьками )= ???
#1895 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 17 мая 2017 - 23:15
Погрешность весов (безмена) попытался оценить. Взвесил комплект гирек от аналитических весов 500+200+200+100, связав их верёвочкой. Результат 1002г. Как обычно, за деньги или на спор, готов продолжить исследования погрешности эксперимента.
А так-то, 3800 оборотов от 3600 номинальных, это уже +5% мощности при сохранении момента. А расширение дыры в карбюраторе и смещение УОЗ, ещё добавляет.
#1896 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 мая 2017 - 20:40
Сегодня провели ещё ряд испытаний.
Сначала сравнили 3 варианта винтов, 3-4-5 лопастей, настроенных на одни и те-же обороты мотора на швартовах - 3700/мин.
Измеряли упор на швартовах, и скорость с 3-мя человеками на борту (85+83+100= 268кг)
Результаты:
3 лопасти упор 52кгс, средняя скорость (31+26)/2= 29км/ч
4 лопасти упор 61кгс, средняя скорость (34+32)/2= 33км/ч
5 лопастей упор 58кгс, средняя скорость (30+30)/2= 30км/ч
Скорость измеряли по двум галсам вверх-вниз, направление течения при этом на скорость не влияет, а от ветра небольшой разброс есть. Ветер низовой, 2-3м/с в начале испытаний, и менее 1м/с в конце. Температура воздуха 12С
По результатам испытаний, однозначно принят винт 4 лопасти, угол установки около 16 град.
Затем, на выбранном винте измерили расход топлива на максимальном режиме.
Мерная колба 50мл, была съедена за 33с. Опыт был повторен дважды, с одинаковым результатом.
Объёмный расход топлива 5454мл/час. Плотность бензина при температуре 12С, измеренная 0,749кг/л
Массовый расход топлива 4085г/час.
Если принять удельный расход топлива 370г/кВтч, то получается 11,04кВт= 15лс
Замечу, что в сегодняшних испытаниях рабочая точка мотора была выбрана на 3700/мин, а не 3800 как при тензометрировании.
#1897 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 мая 2017 - 21:01
Нарезка видео по ходу испытаний:
#1898 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 18 мая 2017 - 21:09
а с чем связана небольшая скорость?- вроде Жук же быстрее ездил?
или я перепутал по снегу скорость...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 18 мая 2017 - 21:10
#1899 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 904 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 мая 2017 - 21:15
Да вроде не мало, для мотора 17лс с нагрузкой.
Когда высадили 100кг, поехал 46км/ч.
По снегу, конечно быстрее едет.
#1900 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 18 мая 2017 - 21:16
винты казанские или другие:
