Нанокрейсер
Отправлено 11 июня 2011 - 15:14
Отправлено 11 июня 2011 - 19:11
Я бы постарался сделать кокпит не менее 1900, а то и 1950.Давно хотел спроектировать и построить крейсерскую яхточку минимальных размерений.
Даже за счет уменьшения объема каюты.
Но тут можно просто всю надстройку передвинуть вперед.
В этом случае, мачта переедет немого вперед.
Я бы не крепил стаксельштаг на бушприт.
Только к форштевню (корпус).
На бушприт только кливерлеер.
При отсутствии ахтерштага, грот можно сделать серповидным.
Он будет эффективнее того, что на схеме.
Тогда не будет необходимости делать гик такой длины.
Сообщение отредактировал Я&R: 11 июня 2011 - 20:06
Отправлено 11 июня 2011 - 21:46
А зачем вооружать лодку 3,5 метра длины шлюпом? Да ещё и оснащать стоячим такелажем?
Бушприт нужен, но только для того, что-бы была возможность, резко увеличить площадь парусов на попутняках.
А вообще-то я не вижу смысла в строительстве столь малой, каютной, лодки. Разве-что какие-то рекорды ставить. Стоимость лодки длиной на метр больше, лишь незначительно будет отличаться от стоимости строительства такой малютки, разница будет столь незначительна, а неудобства , связанные с малыми размерами, столь велики, что рано или поздно станет вопрос,- А нафига эти мучения?
Отправлено 11 июня 2011 - 21:47
Или рубку от форштевня до мачты и от кормы до приемлемых размеров кокпитаЯ бы постарался сделать кокпит не менее 1900, а то и 1950.
Ёкарный бабай, спасибо Юле, картинку с размерами я не открывал,
в таком плане Каравелла лучше и чуть длинее
Сообщение отредактировал Игорь К.: 11 июня 2011 - 21:54
Отправлено 14 июня 2011 - 08:31
С помощью ножа можно убрать мачту.Пэтому такелаж. Бушприт увеличивает зрительную длину и рубка не кажется такой уж громозкой. По стоимости, а сколько по вашему в рублях стоит "незначительно"??? Что Вы подразумеваете под "мучениями"??
Сообщение отредактировал rn6lek: 14 июня 2011 - 08:31
Отправлено 14 июня 2011 - 08:37
Это вы под свой рост 1950мм?? мне 1800хватает а мачту вперёд нельзя тогда в каюте появится швертовый колодец а так он целиком под кокпитом. серповидный грот требует лат которые могут сломатся.
Отправлено 14 июня 2011 - 15:15
Пара листов фанеры, немного клея и стеклоткани, вот и вся разница. Детали такелажа, что там что там. Оборудование (люки, швартовое и якорные устройства, вода, бензин, мотор...) и удобства (ну в смысле там матрасики, котелки с кружками) - одинаково. Но объём увеличится значительно, значит многие вещи упростятся. Площадь парусов можете оставить той-же, даже с ними лодка побежит шустрее.
Отправлено 14 июня 2011 - 16:56
А мотивация в недостатке средств убедительна???Давно хотел спроектировать и построить крейсерскую яхточку минимальных размерений. Думаю многие присматриваются к подобным проектам по причине недостатка средств для покупки «Баварии» или «Дюфора». Может быть приёмы которые я применил помогут сделать кому то правильные решения. Что строить и как. Если вообще строить что-то подобное.
Давным-давно обратил внимание на проект «Дюймовочки» в 13 номере К/Я.
Смущала возможность комфортного размещения для длительного (одна-две недели) путешествия и безопасность плавания даже по Цимлянскому водохранилищу. А главное фанеру в наших местах достать было практически невозможно.
Сейчас имея опыт проектирования постройки и эксплуатации яхточек длиной от 4,2м до 7 метров сомнений меньше и когда в руки попала внутренняя зашивка от спасательной шлюпки разрезанная на 4 части, решил использовать её для постройки крейсерского швертбота пригодного для путешествий длительностью 10-20 суток, в летнее время по Азовскому морю с экипажем 1-2 человека. А также для выходов на субботу - воскресенье с экипажем в 3-4 человека.
Я сейчас строю удлиннёный вариант "Кузи-83". 3,35м. в длинну,ширина-1,17.С широким носовым транцем-форшпигелем грузоподъёмность увеличилась до 350кг.,т.е.4человека.Вес-до 55кг.-то есть картоп!!! Никакого такелажа.Для попутных курсов планирую бизань 2,5 квадрата (кеч). Между передними банками-закладка на петлях,будет 2 лежачих места.Гик позволяет натягивать тент-палатку,а к чему каюта,если на карачках я и в китайской палатке могу ползать?
И можно ли рассуждать о недостатках средств? Мотивация владельцев судов разная. Например,низкие трудозатраты на содержание,хранение в гараже с перевозкой без трейлера,осадка на мелководных реках и куча прочего...(не все балдеют от яхт,стоит ли вкладываться?)
Очевидно одно:при ширине 1,7м. ваша лодка вряд ли будет иметь высокие скорости с острым носом. Скорее наоборот,форшпигель спрямляет обводы,а появившееся дополнительное водоизмещение снижает КВЛ и вынимает оба транца из воды!!! Плюс возможность безопасно загрузить ещё пару пассажиров (но уже с резкой потерей скорости)
Отправлено 15 июня 2011 - 13:30
Вы наверно невнимательно прочитали первое сообщение. Было желание построить яхточку с мин. размерами, и приемлемым для меня комфортом. Когда случай дал как говорится в руки куски стеклопластика имеющие форму желание трансформировалось в конкретный план. А вот делать из стеклопластика такую же я бы коллегам советовал сначала хорошенько подумать. Дело в том что за те-же деньги из фанеры можно сделать корпус больше!! А значит и комфортабельнее и мореходнее. Постройку своей яхты я расписываю подробно не для того что бы делали как я, а для того что бы у коллег были варианты! Что бы было понятно что можно и что из этого получится. Конкретные решения хороши в конкретных условиях.
Продолжение.
Первым делом прикрепил носовые четвертушки к кормовым. Потом собрав по форштевню раздвинул половинки исходя из размещения двух спальных мест стандартной шириной 60см так что бы ширина сланей на миделе получилась примерно 1,2м и заклеил получившийся клин стеклотканью. Там где просветы были большими, использовал тонкие деревянные планки. И технологические флоры.
Транец собрал из досок приклеивая их по одной начиная с верхней. К плоскому изначально носу приклеил пенопласт и обработал его ножом и шкуркой, так что получился округлый клипперштевень. Потом оклеил его стеклотканью. По краю борта приклеил рейки, треугольные в сечении примерно 25мм на 20мм
Отправлено 15 июня 2011 - 13:37
Я просил в цифрах, например для меня лист фанеры 400руб, 1 кг смолы 200руб, при увеличении длины на метр в данном случае это 25%длины, уже необходимо продумать ещё и о толщине обшивки, нагрузки то увеличиваются. так что сумма и вес набегает приличная. Согласен только по скорости закономерность "длина бежит" никто не отменял.
Отправлено 15 июня 2011 - 14:47
Хоть с чем-то вы согласны.
А что до остального, так передо мной не стоит задачи что-то такое строить, поэтому углубляться в расчёты, мне нет ни какого смысла.
Что касаемо толщины обшивки, так у вас она и так получится больше чем надо для создания жёсткого корпуса, поскольку вы всё равно берёте фанеру из стандартного ряда, ориентируясь не на расчёты общей жёсткости и прочности, а на местную прочность фанеры.
Отправлено 15 июня 2011 - 17:55
на этом видео мой "Малыш-2", это открытый швертбот а не крейсер, рубка всего лишь имитация. В свое время делал Шпрот каютный длиной - 2800, кто служил десантных БТР, НЮрках, Реастатах, тот поймет, что такое влезать в каюту крейсера длиной до 3 метров
Отправлено 15 июня 2011 - 19:15
Отправлено 15 июня 2011 - 19:33
Господа - что хочу заметить, давайте все таки определяться в терминах, что такое пико, что такое нано. Мини, насколько помню это не менее 6,5 метров, микро это 5,5, значит пико должно быть не более 4,5 ну а уж нано не более 3,5 метров, куда еще отнести 2,5 метра к прото? (всмысле протон)
Да какая разница, тот или иной термин применить!?
Я всего-лишь высказал мысль о том что - нет смысла в строительстве подобных лодок. Крейсер длиной в 3,5 метра, это скорее аттракцион, нежели крейсерская яхта, строить подобное, нет ни какого смысла, ежели не преследовать каких-либо других целей кроме крейсерского плавания.
Отправлено 15 июня 2011 - 19:37
Ёкто y 0,000000000000000000000001 (10-24) Одна септиллионная
Зепто z 0,000000000000000000001 (10-21) Одна секстиллионная
Атто a 0,000000000000000001 (10-18) Одна квинтиллионная
Фемто f 0,000000000000001 (10-15) Одна квадриллионная
Пико p 0,000000000001 (10-12) Одна триллионная
Нано n 0,000000001 (10-9) Одна миллиардная
Микро u 0,000001 (10-6) Одна миллионная
Милли m 0,001 (10-3) Одна Тысячная
Санти c 0,01 (10-2) Одна сотая
Деци d 0,1 (10-1) Одна десятая
