Фанера ФК + стеклоткань\смола или покраска?
Отправлено 14 июня 2011 - 17:47
Отправлено 14 июня 2011 - 18:41
Отправлено 16 июня 2011 - 06:23
Отправлено 23 июня 2011 - 21:48
А люди говорят что не липнет смола к пинотексу, да и в теории не должна...опять вредные советы!Пропитайте любым тексом (биотекс,пинотекс...) пока не перестанет вритывать.....положите эроксидный автомобильный грунт (типа Риофлекс)....покрасте акриловой краской....точно больше 5-ти прослужит
Отправлено 23 июня 2011 - 22:20
На своем катере пропитал фанеру ФСФ Биотексом с двух сторон по 6 раз,после высыхания покрыл в два слоя эпоксидным автомобильным грунтом Риофлекс,затем листы установил на каркас надстройки и все покрыл распылителем опять же Риофлексом.....вот год стоит на улице все нормально
Отправлено 24 июня 2011 - 01:54
Перед покрытием реафлексом шкурили? Или биотекс впитался полностью и поверхность дерева осталась шероховатой? Биотекс алкидный? Как быстро высох?На своем катере пропитал фанеру ФСФ Биотексом с двух сторон по 6 раз,после высыхания покрыл в два слоя эпоксидным автомобильным грунтом Риофлекс,затем листы установил на каркас надстройки и все покрыл распылителем опять же Риофлексом.....вот год стоит на улице все нормально
Отправлено 24 июня 2011 - 02:09
У меня то же самое. Только Реафлекс - эмаль для ванн (наверное,из той же бочки). Да, и - пинотекс сох полтора года.На своем катере пропитал фанеру ФСФ Биотексом с двух сторон по 6 раз,после высыхания покрыл в два слоя эпоксидным автомобильным грунтом Риофлекс,затем листы установил на каркас надстройки и все покрыл распылителем опять же Риофлексом.....вот год стоит на улице все нормально
Отправлено 25 июня 2011 - 13:46
Нет не шкурил.Биотекс впитывался очень хорошо и быстро,5 и 6 слой дольше.После 6-го на поверхности кое где стал проявляться незначительный глянец. Да Биотекс алкидный.
Отправлено 25 июня 2011 - 15:28
Не путайте дзержинский Реафлекс грунт http://www.ecopol.ru...33&id_parent=40 и эпоксидная краска для ванн реафлекс от тиккурилы http://laki-kraski.c...m.ua/tags/????/ . Кстати эта краска не стойкая к солнцу! Лично попал.У меня то же самое. Только Реафлекс - эмаль для ванн (наверное,из той же бочки). Да, и - пинотекс сох полтора года.
Отправлено 27 июня 2011 - 23:06
Да не путаю - просто надо было быстро (за 1 день) найти в хозмагазинах сухопутного города, в котором о яхтах слыхали человек 5, краску для корпуса. Эмаль для ванн на солнце со временем становится матовой, но для простой не-гламурной шхуны вполне нормально. В конце-концов, по реафлексу можно каким-то лаком для защиты от УФ перекрыть.Не путайте дзержинский Реафлекс грунт http://www.ecopol.ru...33&id_parent=40 и эпоксидная краска для ванн реафлекс от тиккурилы http://laki-kraski.c...m.ua/tags/????/ . Кстати эта краска не стойкая к солнцу! Лично попал.
Отправлено 27 июня 2011 - 23:11
я не то хотел сказать, - первый сезон отходили вообще под одним только пинотексом, за зиму высушили корпус, и только на второй сезон покрыли эмалью. Проблем нет.Чего так долго то?
Меня вот что заинтересовало - в магазинах на одной полке с пинотексами появилась пропитка для террас. Теперь продавцы в один голос начали уверять, что пинотекс для внешних работ не годится, а только эта террасная пропитка. Раньше пинотекс-ультра рекомендовали. В состав пропитки входит танговое масло (врут?). Может, лучше ею сперва лодку покрыть, и после сезона-двух краской.?
Отправлено 27 июля 2011 - 17:07
Отправлено 27 июля 2011 - 18:44
Отправлено 27 июля 2011 - 19:03
Что значит "попал"? Отслаиваться начала или выгорела? у меня лодка тем же реафлексом тикриловским покрыта!
Отправлено 14 августа 2011 - 22:59
Добрый вечер. Хотел спросить у вас возможно ли для оклейки фанерного корпуса использовать полиэфирную смолу? Достать её в нашем городе можно в любых объемах, а эпоксидную смолу больше чем 250 грамм в упаковке не купить.
Эпоксидную смолу можно приобрести в С-Петербурге, фирма "Европолис". Полиэфирная смола для оклейки фанерного корпуса не рекомендуется.
