Фанера здесь
Сообщений в теме: 75
#51 Дмитрий Гадасюк
Дмитрий Гадасюк
  • 123 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Моторная яхта
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:49
Тем кто на Юге могу посоветовать посмотреть тут: http://fandvormarket.ru/shop/
Морской фанеры я не нашел в РФ. Погуглил фанеру, обзвонил всякие московские, питерские заведения, мне везде сказали, мол морской фанеры не существует, а если существует, то возить мы ее не будем. Поэтому сам брал в "фанерном дворе", "нашу" фанеру, березовую ФСФ I/II 4х2440х1220 Ш2. Жесткая фанера, плохо гнется. А что делать, приходится строить из такого материала.
P.S. Сам строю каяк, небольшой, по чертежам "Wood duck" http://www.clcboats....-kayak-kit.html
А что в вашем понимании такое "морская фанера"?
#52 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 357 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 10:53
А есть ли такой термин "морская" фанера?
Есть ФСФ, есть "авиационная", а вот "морская" - не слышал.
#53 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Апрель 2016 - 13:03
С учетом применения фанеры для судостроения немаловажен вопрос и того , какой смолой данная фанера клеена . При водостойкой смоле фанера относится к категории "Exterior" (наружное применение) или "Marine" (морская) , в противном случае к "Interior" (внутреннее). Различия стандартов "Exterior" / "Marine" в основном сводятся к шлифованию и более высоким требованиям к внутренним слоям шпона для "Marine". Не сильно ошибусь , если скажу , что это похоже на аналогию ФСФ="Exterior" / авиационная="Marine" / ФК = "Interior" . Если фанера "красная" и к тому же "Interior" (т.е. для отделки внутренних помещений и мебели) , почти наверняка между наружными декоративными слоями находятся "дрова" (дешевая низкосортная древесина каких угодно пород). Что касается категории "Marine" , она не оговаривает породы используемой древесины (в Штатах ее в основном делают из хвойной древесины) и любителям "красненького" можно только рекомендовать фанеру , прошедшую сертификацию Ллойда по стандарту BS 1088 . Помимо всех требований категории "Marine" , он требует применения тропических твердолиственных пород древесины . Поскольку в тексте стандарта отдельно упоминается окуме/габун и оговорено отсутствие антисептической обработки и пропитки , можно догадаться , что сам по себе стандарт долговечности фанеры не гарантирует :-( . И раз уж были упомянуты антисептики , то Американская ассоциация производителей фанеры рекомендует  всю свою фанеру для судостроения поливать водными раствором соединений мышьяка (chromated copper arsenate).
Взято здесь.
#54 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 357 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 14:40
Пробежался по старым записям - увидел про морскую...
Повторюсь, мало-ли... Кто знает места продажи хвойной фанеры в Санкт-Петербурге или окрестностях. Нужна 3-4мм, для поплавков катамарана, естественно погоня за минимальным весом. Может быть у кого остались заначки тонкой авиационной 2,5-3мм, заберу по разумной цене.
По старым местам звоню - только береза. На поплавки - тяжеловата.
#55 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Апрель 2016 - 15:27
Насколько знаю, хвойная от 6,5мм толщины. Отечественная авиационная от 3мм. Финская авиационная в разы дороже.
#56 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 357 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:44
Ну с отечественной знаком не понаслышке, правда только через буера. Так там и расход поменьше... А на сегодня авиационной - сколько хотите, хоть от 1,5мм, НО (!) и цена. Дешевле из люминия варить, если 4мм авиационная от 700-800руб\лист так она и весит как березовая, и гнуть её не очень-то согнешь, то 3мм уже за тысячу руб. И это при размерах 1,5*1,5.
Надо бы в Финку прокатиться, пару лет автобус грузовой внутри облагораживал, так покупал за бугром 3мм, дешевле обошлась чем наша и сгибается легко, и весит немного, и ни единого сучка. Правда без приписки "авиационная", обычная строительная.
#57 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 Апрель 2016 - 19:40
Какой катамаран, что так за вес боритесь, класс-А?
#58 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 357 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:36
Класс - свободный, размер - в пределах двух листов фанеры (1,2*2.4м.). Метод - СиС. С перспективой доделать впоследствии центральный корпус и иметь 2 в одном. Упрощенный вариант - катамаран прогулочный (но с некими запросами), "полный комплект" - прогулки с ночевкой.
Изначально за основу брал Торнадо уменьшенный в масштабе, только рисовал "граненый" с учетом имеющихся навыков.
По самым скромным прикадкам, из березовой фанеры "на круг" каждый поплавок получается далеко за 20кг.(реально с обклейкой, шпатлевкой, покраской - все 30).  При размерах 4,6-4,7 и макс. ширине поплавков чуть более 30см. - как-то не очень... Понимаю, что пропорции 1:15 это вроде бы и слишком, НО - "я художник, я так вижу..." Но чем шире, тем более "бревно", в смысле веса и сопротивления.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 07 Апрель 2016 - 20:38
#59 SKR
SKR
  • 7 434 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:47
Если так болеешь за вес, чего упираться в фанеру, бери пенопласт и ваяй, может вы просто не знаете как, так тут всё есть, читай, учись и делай: http://www.reaa.ru/c...avia_composites
#60 Paper Jet
Paper Jet
  • 1 357 сообщений
  • Судно: Швертботы
  • Название: нет
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:59
Если так болеешь за вес, чего упираться в фанеру, бери пенопласт и ваяй, может вы просто не знаете как, так тут всё есть, читай, учись и делай: http://www.reaa.ru/c...oard=avia_compo
За ссылку, спасибо.
Была такая мысль, искал варианты продажи "рекламного пенопласта". Это уже не пенопласт, скорее пенополистирол с довольно высокой плотности и размером до 3-х метров. Но пока не нашел. Либо толстый - мин.25мм и достаточно короткий - макс. 1250. Но сам видел каноэ воочию из чего-то подобного толщиной  12-15мм.
Задавал вопросы на форуме - пока ничего вразумительного.
#61 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 08 Апрель 2016 - 04:01
Фанера/сэндвич, мусолили в Ф-16.
#62 SKR
SKR
  • 7 434 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 08 Апрель 2016 - 06:53
За ссылку, спасибо.
С пенопластом надо уметь работать и понимать как он работает, в конце концов он является всего лишь формобразующим материалом, и если не понимать для чего и как его использовать, то вместо простоты и быстроты будет долгострой и гимор. В 2003-м году в Киеве один мужик начал строить лодку по проекту Зимина, тримаран, из сэндвича, т.е сначала формовал панели, потом из них собирал лодку, жена ему помогала во всём, тянулись годы, в конце концов им надоело сидеть летом в гараже и они купили Днепр. Для того, чтобы получить все преимущества пенопласта и не ввязаться в долгострой, надо знать и уметь. По той ссылке легко найти самые первые лекции о том, как в Штатах строят самолёты из пенопласта и эпоксидки, т.е. лёгкие и прочные конструкции, но там используется смола американская, со стиролом, поэтому применены технологические ухищрения дл компенсации вредного влияния стирола на полистирол(они строят из строительного экструзионного пенополистирола 35кг/м3, которым завалены все строительные рынки и магазины, голубой, розовый). У нас смолы без стирола, поэтому микросферы для первого покрытия можно и не применять, но они дают возможность снизить количество смолы впитанное порами пенопласта. Короче, если бы я строил палубу своего катера обычным способом, то потратил бы все семь дней, а из пены уложился за три и сэкономил кучу материалов, фанеры, стеклоткани и эпоксидки.
#63 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:42
Ну, я пожалуй, не соглашусь почти по каждому из пунктов. У меня были катамараны из фанеры и из стеклопластикового сендвича.
Прочность будет выше у фанеры, вес ниже, чем у сендвича, если делать минимально легкую лодку. Жесткость, пожалуй, будет выше у сендвича.
Если фанера покрыта эпоксидкой, проклеена в нужных местах стеклотканью, и покрашена нормальной краской, то уход не будет отличаться от стеклопластикового корпуса, по крайней мере первые несколько лет...
Ну и со стеклопластиком в целом, работать легче, чем с фанерой, если откинуть трудозатраты на изготовление болвана/матрицы.
#64 Mih@il_B
Mih@il_B
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:39
А ростове где можно купить фа
#65 Star-2010
Star-2010
  • 73 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот Луч
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:58
Себе брал здесь: http://fandvormarket.ru/
#66 OldShkiper
OldShkiper
  • 265 сообщений
  • Судно: Сарепта
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:21
У нас морской фанерой называют фанеру из которой изготовлен а накладка на транец на фото.Изначально коричневого цвета,одна глянцевая,другая,как-бы в мелкую клетку,при распиле на торце видны слои ,как у обычной фанеры.В отличие от бакелитовой вес сравним с обычной фанерой.Может месяц лежать луже без последствий.Финны ее используют для пайолов,рундуков,отделки кокпита без последующей окраски.
#67 Star-2010
Star-2010
  • 73 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:07
По описанию, похоже на ламинированную ФСФ. описание здесь: http://fandvormarket...ail.php?ID=4206
#68 putinich
putinich
  • Пассажиры
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:37
Господа, я так понял, что на сегодняшний момент Фанеру Окуме в Москве купить не возможно ((
Кто знает, где ее можно купить буду очень благодарен. Заменять на ФСФ очень не хочется, вес лодки значительно увеличится...
#69 Дмитрий Бурдин
Дмитрий Бурдин
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Швертбот
  • Название: Анука
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 09:25
Для Москвы нашел вот такую ссылку. http://www.ooosmg.ru...t_fanera_morska
#70 Дмитрий Бурдин
Дмитрий Бурдин
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Судно: Швертбот
  • Название: Анука
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:09
По поводу окуме - нормальная фанера окуме BS1088 должна быть сертифицирована Ллойдом.
В Питере такая продается.
А не подскажете где в Питере? Нашел только в Москве. Сделал SUP из ФСФ 4 мм получился чересчур тяжелый. Хочется найти морскую 3 мм для морского каяка и SUP №2.
#71 tarifa
tarifa
  • 21 сообщений
  • Судно: швертбот
  • Название: "60"
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:48
Если ещё актуально. В Питере окуме продаётся в www.rigclub.ru. Вчера купил себе с доставкой в Москву.
#72 tarifa
tarifa
  • 21 сообщений
  • Судно: швертбот
  • Название: "60"
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:53
В Москве окуме продаётся в www.ropebox.ru. Покупал там в марте 2017. Больше нигде, даже не ищите. Если найдёте, то скажите. Но дешевле купить в Питере: www.rigclub.ru. Вчера там купил с доставкой в Москву. Это дешевле чем в «Канатном ящике».
#73 Kir13
Kir13
  • 1 451 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 30 Январь 2018 - 15:50
Окуме 3мм на каяк слишком слабо будет, а дополнительный слой стекла добавит веса больше чем если взять фсф 4мм.
#74 альф
альф
  • 2 955 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 30 Январь 2018 - 20:32
У нас морской фанерой называют фанеру из которой изготовлен а накладка на транец на фото.Изначально коричневого цвета,одна глянцевая,другая,как-бы в мелкую клетку,при распиле на торце видны слои ,как у обычной фанеры.В отличие от бакелитовой вес сравним с обычной фанерой.Может месяц лежать луже без последствий.Финны ее используют для пайолов, рундуков, отделки кокпита, без последующей окраски.
Если выпуклый глаз не изменяет, то это фанера для опалубки. Под этим названием может стоить на порядок дешевле "морской". Один из производителей - СВЕЗА. Со всем остальным согласен. Проверена неоднократно.
Сообщение отредактировал альф: 30 Январь 2018 - 20:32
#75 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 534 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 10 Февраль 2018 - 16:23
Только есть ньюансы -как и чем клеить фанеру для опалубки.Нужно спрашивать производителя.
Полиэфирка через полсезона на воде отстреливает....
