Солнечные батареи
#151
Отправлено 04 февраля 2013 - 14:48
#152
Отправлено 05 февраля 2013 - 14:23
не стал бы я такое чудо делать. КПД Step-Up не сильно хорошее, да и диапазон входных напряжений поменьше чем у Step-Down преобразователей. А входная напруга будет гулять и от освещенности и от нагрузки. В наших широтах за солнце бороться надо, а не раскидываться процентами КПД..Заказал преобразователь http://www.aliexpres.../735626475.html
Будет повышать напряжение 17 В на выходе СБ до 28 В для работы китайского контроллера заряда батареи ( у меня на катере 24 В бортсеть).
PS Я заказал две штуки, второй для питания ноутбука от 12-30 В.
Поставьте последовательно еще одну СБ и нормальный МРРТ контроллер. Тем более они сейчас не дорогие. В те же деньги что и повышающий преобразователь. Ну может чуть больше.
#153
Отправлено 05 февраля 2013 - 16:27
+1,не стал бы я такое чудо делать. КПД Step-Up не сильно хорошее, да и диапазон входных напряжений поменьше чем у Step-Down преобразователей. А входная напруга будет гулять и от освещенности и от нагрузки. В наших широтах за солнце бороться надо, а не раскидываться процентами КПД..
#154
Отправлено 05 февраля 2013 - 17:40
Как хотите. Сейчас у меня работает самодельный контроллер с повышающим преобразователем. Алгоритм его работы я уже описывал. Вполне доволен. За крохи кпд нет смысла бороться.не стал бы я такое чудо делать. ...
А что касается еще одной батереи, так у меня для нее особо места и нет.
PS А заинтересовали меня эти преобразователи т.к. это похоже (по диапазону входных и выходных напряжений) преобразователи SEPIC.
#155
Отправлено 05 февраля 2013 - 19:20
обычный step-up, просто частота преобразования задрана. Кстати еще дешевле и с алибабой связываться не надо...Как хотите. Сейчас у меня работает самодельный контроллер с повышающим преобразователем. Алгоритм его работы я уже описывал. Вполне доволен. За крохи кпд нет смысла бороться.
http://www.ebay.com/...=item27cce6898c
#157
Отправлено 05 февраля 2013 - 19:56
разница должна быть в физических размерах. Пример: трансформатор на 50 Гц и на 400 гц на одну и ту же мощность отличаются ну просто разительно...Я гонял 200-т ваттный преобразователь 12 > 2х35, при одной и той же скважности не было разницы между 100 килогерцами и 1 килогерцем, вообще никакой.
Сообщение отредактировал eliz: 05 февраля 2013 - 19:57
#158
Отправлено 05 февраля 2013 - 20:04
Придет - посмотрим. У меня с Алиэкспресс все нормально.обычный step-up, просто частота преобразования задрана. Кстати еще дешевле и с алибабой связываться не надо...
#159
Отправлено 05 февраля 2013 - 23:35
Это вы про железный говорите, я мучал ферритовое кольцо крупного размера и чашки.разница должна быть в физических размерах. Пример: трансформатор на 50 Гц и на 400 гц на одну и ту же мощность отличаются ну просто разительно...
Ну, сердечник был намного более крупный, чем требовалось для 200-т ватт, иначе влияние возможно было бы.
Сообщение отредактировал Chisp: 05 февраля 2013 - 23:38
#160
Отправлено 25 февраля 2013 - 22:46
Вот такой недорогой девайс (14$) приехал по измерению освещения, до этого находил только отдельные девайсы на люксы и на ватт/м2 и по зверским ценам (по 70-90$)
3 Range Digital LCD 50000 Lux Meter Photometer Luxmeter Tester Photo Light Meter
http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
- В люксах можно измерять - освещение рабочего места
- если люксы поделить на 100 то можно измерять освещенность в ваттах падающей энергии солнца (100.000 люкс = 1000 ватт/м2)
Хотя на девайсе написан предел 50.000 люкс, но на солнце зимой он показал 67.790, т.е должен измерять до предела шкалы (199.900 люкс - 1999 ватт на м2, в реальности более 1200ватт/м2 вроде нигде в мире не встречается).
Главное не забыть с измерителя черную крышечку снять, а то будет показываать 000 даже на солнце.
Сегодня на солнце померял - выдает 860ватт/м2 - так что работает (в инструкции указано до 500ватт/м2, запас по динамическому диапазону 2D - т.е. вроде может измерять аж до 2000ватт/м2 - такого мощного освещения нет нигде на Земле, наколько помню в Африке вроде 1375-1475ватт/м2 максимально зафиксировано на Земле).
#162
Отправлено 07 марта 2013 - 14:24
Только что держал такой в руках, хотят 52 юаня. За панели хотят 3.5-3.65 юаня за ватт.Инвертор 1500 хотят 260 юаней, 2000 с чарджером 560 юаней.Для сравнения заказал контроллер c MPPT http://www.aliexpres.../660262275.html
Он должен держать рабочую точку на максимуме мощности от СБ. Эта функция в простейшем виде реализована у меня в самодельном контроллере.
#164
Отправлено 17 апреля 2013 - 19:30
Знатоки...Вопрос.
Ежели есть контролер заряда, то диод Шоттки уже лишний ???
Или все равно его надо ставить ?
Если стоит одна батарея и контроллер имеет встроенную защиту ( MPTT - не всегда гарантирует защиту но обычно в них она есть ) то можно и снять. Смысла правда в этом не много. Потери на нем мизерные.
#167
Отправлено 01 мая 2013 - 13:10
Солнца стало больше и ярче, девайс показал 992ватт/м2.
В одинаковых комнатах с одинаковыми лампами но темными обоями и практически белыми 50 и 92люкс.
Получил СБ и Китая для дачи.
Непонятно для чего диод стоит паралельно выходу СБ ?? рис1.
Всегда ставлю последовательно, рис2.
Для того наверное чтобы наращивать батареи по вольтажу выхода (ставить батареи последовательно.)
Вообще идеальный вариант - т.е как нужно делать правильно - параллельно каждой ячейке фотоэлемента ставить диод - тогда если листья упавшие например на батарею закроют какой-то элемент, то ток станет протекать через диод, а не через фотоэлемент дополнительно разогревая его, что может привести к выходу этой (закрытой листьями) ячейки из строя. С другой стороны такой закрытый элемент должен значительно уменьшать ток всей батареи (той что без диодов на каждый элемент), а при наличии таких диодов, напряжение упадет на 0.45в (-1 ячейка) + 0.3-0.5в (падение на диоде)= всего на 0.75-0.95в. Нужно будет померять на конкретной батарее, а то получается в Инете 2 взаимопротивоположных мнения.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 01 мая 2013 - 13:13
#169
Отправлено 01 мая 2013 - 19:47
#170
Отправлено 17 мая 2013 - 12:32
#171
Отправлено 17 мая 2013 - 20:04
Вопрос в том, можно ли клеить?- Собственно (ИМХО) - нормальный вариант для приклеивания на палубу/борта/рубку.
Ведь если между рубкой и СП не будет циркулировать воздух, СП будет нагреваться сильнее, что для СП не полезно.
Да и сама рубка будет больше нагреваться.
#172
Отправлено 17 мая 2013 - 22:30
У меня не нагревалась выше 70С самодельная - полное безветрие 10мм фанера основание, никакоц циркуляции снизу.
А рубка сама по себе будет нагреваться если не теплоизолирована, хотя если она белого цвета то меньше будет нагреваться чем при наклеееных (темного цвета) СБ. Цена теплоизоляции менее 1% цены яхты - 1000$ на 60-80м2.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 17 мая 2013 - 22:39
#173
Отправлено 20 мая 2013 - 09:41
