Хивус и всё об этом СВП
#26
Отправлено 05 февраля 2012 - 20:09
#27
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:06
Зима уже на спад пошла, а у вас ещё всё вода плещется...У вас вроде Онега встала. Начали на Хивусах Кижи ходить ?
А у нас на Ладоге Валаам пока не пускает отгородившись от всех ледяной водой. Не все даже свои "подушки" спустили...
Сегодняшний спутник - первый снимок Онега, второй - Ладога
Хотя у нас Ока с Волгой на стрелке, только после НГ замёрзли
#28
Отправлено 07 февраля 2012 - 21:18
#29
Отправлено 07 февраля 2012 - 21:34
#30
Отправлено 07 февраля 2012 - 23:59
Чегой-то фотка не липнет,сейчас-сейчас:
моё
фотка с тырнета
Вот так почти у всех:нижняя кромка лежит на земле и подогнута внутрь,а у меня неск.сантиметров до земли не достаёт.Задал этот вопрос производителю,посоветовали подтянуть борт.скеги вперёд.Как только не подтягивал-результат тот же.Сейчас скеги вытянуты вперёд до упора.Шнуровка "срослась" петля-в петлю.Аэроходовцы пока молчат.Может кто из знающих подскажет что не так делаю?
Благодарю заранее,
Кирилл
Привет, Кирилл!
Не туда прикрепил! Тот ликпаз ниже на 15см.
А Ты прикрепил туда, где крепят брызгозащиту!
Просто типа перешнуруй и пониже переставь!
Удачи! С Уважением!
Сообщение отредактировал БАКЕНЩИК: 08 февраля 2012 - 00:15
#34
Отправлено 08 февраля 2012 - 02:43
#35
Отправлено 08 февраля 2012 - 02:57
Прощения? Да ладно вам,за что? а фотку эту мне дал тот самый капитан на snowmobile.ruПрошу прощения, Кирилл!
Самое смешное то, что я специально связался с капитаном Хивуса (кстати того. что на фото данным Тобой - это у причала в Великой Губе)Здоровья Тебе!
Спасибо за пожелания и участие.
#36
Отправлено 08 февраля 2012 - 03:02
Ну и ну! Мир тесен! Кирилл, пожалуйста на Ты, а то я буду на Вы
Теперь сам уже спрошу: -не приходила мысль размеры сверить с заявленными? Можно ведь как-то деликатно выяснить у изготовителя?
#37
Отправлено 08 февраля 2012 - 03:14
Спрашивал про размеры,но,видимо не достаточно деликатно ...Это их право.Есть запасное нос.ограждение,прикладывал его к родному,не снимая с катера.Можно ведь как-то деликатно выяснить у изготовителя?
Похоже,что один-в один.Попробую снять и замерить,расстелив на плоскости
Сообщение отредактировал kergud: 08 февраля 2012 - 03:23
#38
Отправлено 08 февраля 2012 - 03:25
Да может тесёмочкой померять?Спрашивал про размеры,но,видимо не достаточно деликатно ...Есть запасное нос.ограждение,прикладывал его к родному,не снимая с катера.
Завтра пообщаюсь - расскажу! С Уважением!
#39
Отправлено 08 февраля 2012 - 09:06
Сообщение отредактировал Roman_: 08 февраля 2012 - 09:10
#40
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:03
Добрый день, Кирилл.Вот так почти у всех:нижняя кромка лежит на земле и подогнута внутрь,а у меня неск.сантиметров до земли не достаёт.Задал этот вопрос производителю,посоветовали подтянуть борт.скеги вперёд.Как только не подтягивал-результат тот же.Сейчас скеги вытянуты вперёд до упора.Шнуровка "срослась" петля-в петлю.Аэроходовцы пока молчат.Может кто из знающих подскажет что не так делаю?
Благодарю заранее,
Кирилл
Бортовые скеги на катер нужно устанавливать таким образом, чтобы расстояние от центра носовой шапочки верхнего яруса до 1го шпангоута (перелом корпуса) было примерно 1 см. При этом необходимо вкладывать между шапочкой и корпусом кусок поролона.
Что касается носового ограждения. Те морщины, которые видны на фотографии связаны с установкой скег нижних ярусов под определенный угол ("заклинка" нижнего яруса), т.е. нижние яруса бортовых баллонов расположены не параллельно ДП. Такое расположение бортовых скег улучшает ходовые характеристики катера. Данные изменения были введены в конструкцию ГО примерно 1,5-2 года назад. Раньше баллоны были расположены параллельно ДП (что и приведено на другой фотографии). Носовое ограждение при этом доработки не требует. Большого выдува из-под НГО не наблюдается. Морщина в месте стыковки НГО к корпусу и баллону почти исчезает при поддуве судна (в рабочем режиме).
Кстати, а как ходит катер? Наблюдается ли большое забрызгивание лобовых стекол? Наблюдается ли залипание?
Сообщение отредактировал YaToha: 08 февраля 2012 - 12:51
#41
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:13
#42
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:40
Ого,как интересно.Добрый день, Кирилл.
Боротые скеги на катер нужно устанвливать таким образом, чтобы расстояние от центра носовой шапочки верхнего яруса до 1го шпангоута (перелом корпуса) было примерно 1 см. При этом необходимо вкладывать между шапочкой и корпусом кусок поролона.
Т.е.нос.ограждение на моём катере установлено правильно и просвет между ниж.кромкой и поверхностью на ходовые качества не влияет?
Я правильно понял?
Скеги устанавливал точно,как советовал Виктор Романович: 10мм между шапкой и первым шпангоутом, нос.ограждение так и не легло на поверхность,я дотянул борт.скеги до упора вперёд-та же картина,после этого психанул, утянул скеги назад на 10мм от 1-го шпанг., вставил поролон и зашнуровал.Результат на моём фото: середина нос.огр.не касается поверхности(прим.20мм). Это и беспокоит: сколько воздуха подушка теряет...
Я в области СВП-полный профан,поэтому и пытаюсь выяснить,как правильно.
Катер на "большую дорогу" пока не выгоняли, то пурга, то морозы. Сейчас обходимся снегоходами и вездеходами. "По двору" докатал до конца обкатки (20м/ч) Ждём фильтра на замену и ближе к весне-в путь.
Кстати: редуктора нагн.вентиляторов запели "лебединную песню",что не мудрено: с завода(5м/ч) биение на ведомых валах было 0.8 и 0.9мм,а про подшипники я помолчу.
Ещё раз переспрошу: просвет между нос.ограждением и поверхностью это нормально? Потому что все,кого спрашивал утверждали,что это моя ошибка.
Благодарю за подробный ответ.
#46
Отправлено 08 февраля 2012 - 13:39
Ездил,только "по двору",без груза,по ровному и не знаю,как должно ехать,т.к.первый опыт.Как начну катать по-полной отчитаюсь,конечно.Кирилл, пожалуйста, подскажи; -Ты ещё не ездил именно с такой установкой? Может и у Тебя расправляется нормально? А Ты переживаешь зря...Будешь начинать - сфоткай. Удачи!
Пока,вроде всё прояснилось. Всем спасибо за помощь.
#47
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:07
...всё-таки капитан другой и зовут его Володя Критт. Замечательнейший по опыту человек и открыт к общению всегда. Рыбинская школа!Прощения? Да ладно вам,за что? а фотку эту мне дал тот самый капитан на snowmobile.ru
#48
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:10
#49
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:15
БАКЕНЩИК,привет!!!!!!!! А как бы твоего дугана Володю сюда заманить,чтобы поспрашать кой-чего?...всё-таки капитан другой и зовут его Володя Критт. Замечательнейший по опыту человек и открыт к общению всегда. Рыбинская школа!
Ух ты,какой собач у него,лютый
Сообщение отредактировал kergud: 11 февраля 2012 - 01:24
#50
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:30
+79216221775 krittvovan@yandex.ru
Владимир Критт по Скайповскому поиску можно набрать . Сейчас спросил у него - не против общения, можно и сейчас звякнуть чуть что.
С Ивеко не знаю, а за бензиновые точно сможет . Позвони и глядишь польза будет.
Успехов!
