Борьба с осмосом на "Неве".
Отправлено 27 июля 2011 - 00:39
Отправлено 27 июля 2011 - 16:04
Отправлено 11 октября 2011 - 09:58
стальную..за что люблю: лечится сварочником..и не просто лечится-молодость возвращаетсяУ моего соседа тоже Нева и примерно того же возраста.Последние неск.лет каждую весну выгребает из-под нее по полведра послеосмотических ошметков.Я ему говорю:Зашпаклюй лодку и впарь кому-нибудь,а себе возьми другую и...не мучайся.
Отправлено 11 октября 2011 - 11:01
Весной обнаружите!!!!
Как раз нет. Пузырьки после хранения на суше уменьшаются из-за высыхания оставляя фракции кислоты которые при весеннем спуске вновь набирают влагу и вздуваются. У Lesele на Неве был не осмос а блистеринг поэтому выбранный им способ ремонта помог. При осмосе такой ремонт не прошел бы. При ликвидации осмотического пузыря удалять приходится не только гелькоут но и все слои ламината где есть кислота- в противном случае это место не станет сухим и поверх осмотического пузыря просто ничего не удастся нанести(качественно имеется в виду) Пока пузырь жив он сразу же пропитывает влагой даже пыль от шлифмашины при снятии верхнего слоя. Иногда для устранения пузыря приходится просто вырезать эту часть обшивки-пока не вырежешь намокакет и намокает. Или класть поверх несколько слоев стеклоткани загнав проблему вглубь на несколько лет. Блистиринг часто путают с осмосом, но они разные по природе хотя в пузырьках блистеринга тоже образуется жидкость. Это вспучивание не очень хорошего гелькоута. Именно в виде тысяч пузырей диаметром от булавочной головки до 5мм. По хорошему -надо снимать весь гелькоут и наносить поверх вместо него эпоксидку, потом грунт потом необрастайку. Метод примененый Lisele тоже пойдет. Снять гелькоут- работа врагу не пожелаешь, не проводить же нам все свои отпуска под этими корытами... Правда бороться с каждым пузырем индивидуально - тоже экономия времени весьма сомнительная.
Если уж экономить время- пройти поверх всей обшивки шлифмашинкой но без пылетсоса, убрав все пузыри как чисто. По намоканию пыли выявить места требующие углубленной работы, при блистиринге их будет немного. Потом поверх просто нанести смолу. При этом надо смириться с тем что в местах где были пузыри останутся небольшие кратеры.
Отправлено 14 ноября 2017 - 03:25
не совсем понятно что вы имели ввиду под нанофсить эпоксидку.... в смысле шаклевку?Как раз нет. Пузырьки после хранения на суше уменьшаются из-за высыхания оставляя фракции кислоты которые при весеннем спуске вновь набирают влагу и вздуваются. У Lesele на Неве был не осмос а блистеринг поэтому выбранный им способ ремонта помог. При осмосе такой ремонт не прошел бы. При ликвидации осмотического пузыря удалять приходится не только гелькоут но и все слои ламината где есть кислота- в противном случае это место не станет сухим и поверх осмотического пузыря просто ничего не удастся нанести(качественно имеется в виду) Пока пузырь жив он сразу же пропитывает влагой даже пыль от шлифмашины при снятии верхнего слоя. Иногда для устранения пузыря приходится просто вырезать эту часть обшивки-пока не вырежешь намокакет и намокает. Или класть поверх несколько слоев стеклоткани загнав проблему вглубь на несколько лет. Блистиринг часто путают с осмосом, но они разные по природе хотя в пузырьках блистеринга тоже образуется жидкость. Это вспучивание не очень хорошего гелькоута. Именно в виде тысяч пузырей диаметром от булавочной головки до 5мм. По хорошему -надо снимать весь гелькоут и наносить поверх вместо него эпоксидку, потом грунт потом необрастайку. Метод примененый Lisele тоже пойдет. Снять гелькоут- работа врагу не пожелаешь, не проводить же нам все свои отпуска под этими корытами... Правда бороться с каждым пузырем индивидуально - тоже экономия времени весьма сомнительная.
