Проект "ОНИК"
Отправлено 31 июля 2011 - 10:06
Сообщение отредактировал piti: 31 июля 2011 - 10:06
#4 Гость_Лёхачка_*
Отправлено 31 июля 2011 - 10:14
Привет, с почином!Привет Андрей!
Всё постепенно.
Габариты 2,1 х 3,6м
Площадь сегментной подушки 7,2м
Планируемое давление в подушке - 550-650Па
Планируемая тяга 70-82кг
Вентилятор Мультивинг - 900мм
Грузоподъёмность - 250кг
Полная масса - 450-500кг
Двигатель РМЗ-500
Редуктор 1,9 от Данелюка с карданной передачей
Корпус пластиковый из двух половинок.
Аэродинамическое кольцо -940мм, тольщина 3мм.
Рама под двигатель из АМГ.
Отлив воды из ресивера буит?
Симпатишный аппаратик должен получиться
Отправлено 31 июля 2011 - 14:19
Отправлено 31 июля 2011 - 15:05
Уже обеспечил, заводские испытания проведены, но всё по порядку.с таким зазором вентилятор не обеспечит нужного давления...
На фото 1 представлена попытка установки РМЗ-500 на Пионер.
На фото 2 представлена рама и РМЗ-500 для проекта "ОНИК"
Отправлено 31 июля 2011 - 20:20
В образовавшийся зазор в самый раз поставить "мочалку", вставку из пористого материала, обеспечивающую плотную притирку лопастей.
Привет Сергей!
Вот про мочалку интересно, спасибо, честно говоря первый раз слышу.Рад буду информации из какого материала её делают?
Мочалка будет самое то, так как кружало закреплено жёстко к раме, а двигатель с кружалом сидят на одной раме.
Конечно статики прибавит, а вот динамики наврядли, следовательно стоит ли городить огород?
Тем более как я уже написал 15-20мм в целях безопасности оставил, опыт затягивания шланга и перчатки имелся на Пионере.
Отправлено 31 июля 2011 - 20:33
Подобная конструкция имеется на Пегасе, в кольцо предусматривается вклейка быстросъёмной вставки. У меня пористый материал был вклеен в последнем варианте нагнетательный установок на "Змее". Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" мягкий и пористый.Привет Сергей!
Вот про мочалку интересно...
Притирается плотно, зазор меньше 1мм. Неудобства ощутились при зимней эксплуатации, к "мочалке" очень крепко примерзают ледышки.
Отправлено 31 июля 2011 - 20:45
Да вот в том то и дело,помимо ледышек найдутся всякие летящие части.к "мочалке" очень крепко примерзают ледышки.
Вот такой готовый стандартный узел получился под РМЗ-500 и Ротакс 503
Спасибо огромное за редуктор Владимиру Григорьевичу Данелюку и помощь при проектировании и
изготовлении карданной передачи.
Сообщение отредактировал piti: 31 июля 2011 - 20:49
Отправлено 02 августа 2011 - 08:58
Отправлено 14 декабря 2011 - 13:58
Сообщение отредактировал piti: 14 декабря 2011 - 13:59
