Стало еще интереснее!
Всё еще жду вашу методику расчета мощности ГГ в параллельной теме. Как раз привез свой гидрогенератор в Москву. Кое-что доделаю.
Зачем, мне это не интересно. С вашего генератора можно снять не менее киловатта, а вы снимаете слёзы, делая ошибки, которые не делают восьмиклассники. Перечисляю по порядку.
1. Генератор с возбуждкением от постоянных магнитов имеет ротор из магнитомягкой стали и на нём мотается генераторная обмотка.
2. Постоянные магниты используются монолитные, вы перепутали по незнанию тёплое с мягким, т.е. у вас система сразу входит в насыщение, в результате при гигантских затратах вы получили пшик, и неодимовые магниты не шлифуют, поскольку их заказывают сразу нужной формы и размера, потом покрывают в гальванике трёхслойной композицией медь-цинк-никель для герметизации, поскольку сплав не стоек даже на воздухе быстро корродирует. То, что вы каждый полюс набрали из пластин, это вызывает у специалистов гомерический хохот. Даже одной пластины из этого набора, при правильно ориентации магнитного потока хватило бы на то, чтобы решить задачу по получению мощности около полукиловатта. Отдача тем более, чем больше витков имеет генераторная обмотка, только повторюсь, мотают её не на сердечниках из постоянных магнитов, а на сердечниках из магнитомягкого железа, но вам это невдомек, интуиция подсказывает, что вы относитесь к семейству офисных хомячков, судя по вашим работам.
И вы хотите чтобы я с вами спорил?
Увольте, вам сначала надо книжки почитать по устройству генераторов и гидродинамике, а потом заниматься сравнением писек.
НЕ буду утверждать, что всё знаю, но элементарные вещи, типа как работает генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов знаю достаточно хорошо, как и то, что эта машина обратимая, может работать как двигатель
