В живую лодка смотрится еще круче.В клубе,когда лодку привезли,многие спрашивали-а где такие делают?В общем,на самострой мало похоже..
Илья, тебе то же респект, много чем помог.
Отправлено 05 ноября 2017 - 17:05
Сообщение отредактировал farkhad: 05 ноября 2017 - 17:11
Отправлено 15 ноября 2017 - 14:23
Я так понял, вы колодец завысили, чтобы сделать закрытым сверху? Вариант, конечно, только там между колодцем и гиком и так места мало было, а теперь еще меньше станет. Сидящий на шкотах должен быть весьма стройным .
от борта до гика по высоте около 600 мм, так что более или менее достаточно
Отправлено 16 ноября 2017 - 14:15
Да нет, кто ж спорит - пролезть можно. В любом случае, колодец под качающийся шверт пространства и удобства и так не прибавлял. Теперь его стало просто еще чуть меньше . Вы ж наверняка по морю ходить собираетесь? Там с глубинами проблем быть не должно. Подумайте насчет кинжального шверта - места в кокпите освободится изрядно.
Отправлено 26 ноября 2017 - 17:55
Сообщение отредактировал farkhad: 26 ноября 2017 - 17:56
Отправлено 05 декабря 2017 - 10:04
Подскажите пожалуйста, начинаю строить 4,8 и тоже с конца. Шверт хочу сделать из лиственицы, а перо руля из сосны. Лиственницу мало кто использует из форумчан. Годится ли она для шверта?
Если есть возможность, шверт и перо советую сделать из фанеры. Я как раз сейчас занимаюсь изготовлением "мебельных" щитов. Сразу после склейки они ровные, а потом начинает крутить. Не знаю как победить эту беду.
Если клеить, то из двух тонких щитов и желательно по диагонали друг к другу.
Удачи!
Отправлено 05 декабря 2017 - 13:32
Отлично получается из фанеры ФСФ 6-10мм, оклеенной с двух сторон тонкими рейками. Из-за малой толщины реек их не ведет, ну и чередовать направление волокон не лишнее.
Про волокна - само-собой... А зачем фанеру оклеивать рейками? Лишний геморрой, мне кажется. Две фанерки по 10 мм склеить между собой. Ну или одна подходящей длины.
Деревянное изделие конечно душевнее, но оставляет чувство тревоги, поведет-не поведет...
У меня шверт из фанеры, оклеен стеклом, ровненький. А руль из дерева, сейчас оклеиваю стеклом, немного повело. А оставить в тепле, точно закрутит!
Отправлено 05 декабря 2017 - 15:44
Отправлено 17 декабря 2017 - 22:56
Отправлено 22 декабря 2017 - 07:48
Хочу уточнить, что мы не делаем ответственные детали из сосновой фанеры. Прочность березовой фанеры намного выше.
Кроме того, известна склонность сосновой фанеры (да и вообще хвойной фанеры) к растрескиванию со временем, при отсутствии оклейки стеклотканью.
Отправлено 22 декабря 2017 - 23:09
Сообщение отредактировал farkhad: 22 декабря 2017 - 23:11
Отправлено 09 апреля 2018 - 22:18
Не, с таким настроем далеко мы не уедем)) Путь этот пусть и не легок, но весьма интересен . И вовсе не далек!!
Если что я здесь, велком! https://vk.com/public141350920
