* * * * * 1 Голосов
4.5M Dinghy Радослава Вержко
Сообщений в теме: 1142
#1001 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 14 апреля 2018 - 16:58
Пришиты бортовые панели. В следующий заход - установка поперечного набора и склейка. Последние пару месяцев заниматься лодкой получается редко - сын родился, времени не хватает катастрофически. Сшивал на нейлоновых кабельных стяжках.
Сообщение отредактировал farkhad: 14 апреля 2018 - 17:00
#1002 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 14 апреля 2018 - 19:55
... Последние пару месяцев заниматься лодкой получается редко - сын родился, времени не хватает катастрофически. ...
Коллеги, а поздравим farkhad*а с рождением сына!
Ура!!!!           :happybirth:
#1003 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 14 апреля 2018 - 22:58
Поздравляю!!!
#1004 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 29 апреля 2018 - 15:55
Вшил шпангоуты. В следующий заход буду клеить.
#1005 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 05 мая 2018 - 18:02
Сделал заготовку пера руля.
#1006 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 05 мая 2018 - 18:15
Здравствуйте, форумчане. Подскажите можно ли для шверта склеить 4 листа фанеры 6 мм фк? Кто-нибудь делал из фанеры?
#1007 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 05 мая 2018 - 22:58
у меня на Трепанге шверт фанереный третий сезон, оклеен стеклом и шпаклеван. пока не покрутило, хотя и цеплялся о дно не раз.
#1008 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 08 мая 2018 - 11:00
Мой тоже из фанеры, оклеен стеклом.
#1009 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 13 мая 2018 - 19:10
Подскажите пожалуйста, где  в проекте указана длина мачты?
#1010 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 14 мая 2018 - 09:01
Други, привет. Столкнулся с проблемой о которой уже много раз говорили. Ведет дерево. Перо руля полежало немного и повело, благо не успел покрыть антисептиком и лаком. Склоняюсь переделать из фанеры или отдать в столярку на изготовление там дерево точно сухое.
#1011 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 15 мая 2018 - 15:03
Длина мачты 6,30 м
#1012 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 15 мая 2018 - 15:10
А что вы рассчитываете выиграть от того, что дерево будет сухое? Если оно попадет в те же условия, что и ваше первое перо, результат будет тот же.
Покрывать надо, по возможности, сразу.
Про антисептик - он зачем? Вы собираетесь допускать воду до дерева?! Это лишнее звено. Покройте смолой, потом ПУ лаком 2к, и не надо никакого антисептика.
#1013 2Капитана
2Капитана
  • 1 131 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 15 мая 2018 - 18:27
зачем клеить? Есть опалубочная фанера любой толщины. На аватарке шверт из выдерженной фанеры
#1014 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 15 мая 2018 - 21:02
Т.н. "бакелитовая". Под эпоксидкой, три года, всё отлично.
#1015 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 17 мая 2018 - 09:54
Спасибо всем за ответы.
#1016 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 17 мая 2018 - 16:01
Большое спасибо за ответы и советы.
#1017 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 20 мая 2018 - 18:54
Не переживайте, у меня такая же была проблема.  Это уже решение, http://forum.katera....styi-kot/page-7
Нужно дождаться когда руль выпрямится (помещая во влажную или сухую среду) и оклеить стеклом. Смысл, в том что-бы запереть влагу в дереве. Мой до сих пор ровный. Тьфу три раза! :)
#1018 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 07 июня 2018 - 10:29
Предварительная переклейка корпуса закончена, стяжки удалены все. Отсеки от форшпигеля до шп.H, от шпG до шпA проклеены стеклолентой. Работы продолжаются в прежнем, спорадическом, режиме. Где бы найти еще один день в неделю, так чтоб никто больше о нем не знал :)
#1019 Mihail154
Mihail154
  • 49 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: каное
Отправлено 10 июня 2018 - 14:44
Привет, подскажите что это за выемка на чертеже и какая у них толщина.
Не понимаю я что-то.
#1020 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 10 июня 2018 - 22:52
Это не выемка. Это линии размещения шпангоута А и бимса В. В этих местах их надо пришить и загалтелить. Толщина - равна толщине соответствующей детали.
#1021 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 20 июля 2018 - 17:04
Весь корпус переклеен стеклолентой с внутренней стороны. На дно кокпита наклеил планки 20*10мм - а то днище прогибалось под нагрузкой. Собрал/склеил дно канатного ящика и приклеил первый слой (10*40мм) внуренней части привального бруса (ватервейса).
Сообщение отредактировал farkhad: 20 июля 2018 - 17:07
#1022 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 20 июля 2018 - 19:37
Где это у вас там ватервейс?!.... Не вижу по чертежам.
Внутренний привальный брус - есть. Ватервейса нет.
#1023 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 20 июля 2018 - 19:58
Срач по терминологии? ;) Смотрим определение.
"Ватервейс - утолщённый пояс палубного настила, лежащий вдоль борта судна, служащий для усиления палубы и борта".
"Внутренний привальный брус" лежит вдоль борта? Лежит, несомненно. Борт укрепляет? Ещё бы. Палубу? Тоже. Является конструктивным элементом палубы? Борта? Да, и опять таки да.
Вопросы? Жалобы? Предложения?
#1024 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 21 июля 2018 - 12:18
Не понял вашего первого слова в сообщении, к чему оно?
Откуда взято приведенное вами определение? Источник укажите, пожалуйста.
ВАТЕРВЕЙС - (тэ), а, м. (англ. waterways, мн. < water вода + way путь).
мор. Утолщенный пояс деревянного палубного настила у борта судна, а также водопроток вдоль борта судна.
     Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998.
ВАТЕРВЕЙС — (англ. waterway, от water вода, way путь) толстые дерев. брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего судна или окаймляющие комингсы люков и шахт. В. наз. также водопроток на палубе вдоль бортов судна
     Большой энциклопедический политехнический словарь
Как видите, оба источника указывают, что ватервейс - часть ПАЛУБНОГО НАСТИЛА.
Сообщение отредактировал skiffer: 21 июля 2018 - 12:20
#1025 farkhad
farkhad
  • 52 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 21 июля 2018 - 23:18
Охота вам спорить... Как угодно называйте, лишь бы оно работало и исполняло возложенные на него задачи. И да, "внутренний привальный брус" само по себе оксюморон - поскольку "привальных" функций, будучи внутри корпуса, исполнять не может.
