С весны, с другом Планируем начать варить понтон под большой дом (7м*15м, потолки 2,1м).
В процессе осмысливания и ознакомления с темами возникло много вопросов, буду безумно благодарен на ответ на любой из них:
По понтону: Планируем с другом (профессиональный сварщик) делать самостоятельно.
1 - Как правильно рассчитать и спроектировать?
2 - Попадает-ли под маломерное судно? Интересно, какие документы нужны под подобное чудо? Мое строение схоже, немного больше.
3 - Понтон надо будет регистрировать, и, как я понял, нужен проект. Где его можно взять? или, может, как его создать самому? или, может, посоветуете кого в помощь по созданию?
Какие трудности бывают при регистрации?
4 - надо ли регистрировать надстройку на понтоне (она в нескольких местах приварена к понтону)
5 - как правильно рассчитать его грузоподъемность и осадку?
6 - смогу ли я построить понтон на берегу и затем стянуть его в воду буксиром или еще чем? Это нормально? Вес выйдет порядка 15-ти тонн. Или сперва построить стапель (оч неохота))?
7 - если на таком понтоне будет стоять 2 подвесных двигателя, какую мощность движков надо-бы брать? Потянут ли 2 движка такую дуру? Может, кто посоветует конкретные модели?
8 - Может, его сделать и зарегистрировать как прогулочное судно? Труднее ли или легче так зарегистрировать?
Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал RusAndrew: 14 сентября 2011 - 05:12
