Якорная лебёдка.
Сообщений в теме: 39
#26 IgorNV
IgorNV
  • 786 сообщений
  • Из:Pacific
  • Судно: :-(
Отправлено 04 июня 2015 - 19:30
#27 Maks SS
Maks SS
  • 322 сообщений
  • Судно: Raketa 970
  • Название: Flavis
Отправлено 05 июня 2015 - 11:27
Цепи нет , не было и не будет.
Про шкотовую с самодабором думал, и видимо поставлю 25 Наркен если не найду что-то более подходящего.
Ну вот щаз я муринг с буйка выбираю через утку, как через клюз рубочной фаловой лебедкой.
Руками на утку одному так не выбить.
при этом конец идет через весь параход, что портит его эстетику)
Сообщение отредактировал Maks SS: 05 июня 2015 - 11:28
#28 gals08
gals08
  • 602 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 21 июня 2017 - 07:27
Вот такой вопрос возник. У меня якорная лебедка под цепь стандарта DIN 766. как и все иностранные. Цепь 6мм. По этому DIN внутренний размер звена 18,5мм ( это размер внутри звена по длинной стороне). Есть отечественный производитель с ценами в 3 раза ниже импортных, но этот самый размер 19мм. Будет ли нормально работать эта цепь? Уж очень хочется сэкономить, и импортозамещение опять же.
#29 Vadim99
Vadim99
  • 31 сообщений
  • Из:Заблудился
Отправлено 23 июня 2017 - 09:19
Купи кусочек метра 2 и прогони. Разница небольшая, скорее всего подойдёт. Но это в теории. Попробовать можно, сколько он будет стоить?
Сообщение отредактировал Vadim99: 23 июня 2017 - 09:21
#30 тарантул
тарантул
  • 4 897 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 23 июня 2017 - 12:21
не будет
но есть варианты:
- подобрать звездочку лебедки (поменять) - это иногда дешевле, чем 100 метров цепи
- если цепь не длиннее 50 метров то покупать "нормальную"
но вот мой личный опыт показал что она один черт НЕ нормальная :) и вся разная, хоть и купленная во Франции и калиброванная
у меня стоит 10мм - на 2-х лодках, покупал в 2007 мизинец в звено не лезет, покупал в том же магазине в 2012 - мизинец проскакивает
разница те самые десятые доли миллиметра .. а со звездочки соскакивает .....
в прошлом году обошел кучу магазинов - все цепи разные...надо снять звездочку с лебедки и с ней покупать!!!!
это мне так посоветовали - советчику респект и воздушный поцелуй из Москвы на Кипр :) :beer:
Сообщение отредактировал тарантул: 23 июня 2017 - 12:23
#31 gals08
gals08
  • 602 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 27 июня 2017 - 10:14
Всем спасибо. Не стал жадничать, купил цепь в яхтмагазе, все подошло.
#32 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 19 мая 2018 - 09:25
Коллеги, подскажите пожалуйста, под электрическую якорную лебедку из какой древесины возможно сделать платформу? Из каких пород дерева?
Сообщение отредактировал Mick_: 19 мая 2018 - 09:32
#33 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 13 003 сообщений
Отправлено 19 мая 2018 - 11:39
Дуб.
#34 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 19 мая 2018 - 15:10
Дуб.
Спасибо. Как-то он должен быть обработан? Какие спецы занимаются подобными изделиями?
#35 Роланд
Роланд
  • 623 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 19 мая 2018 - 19:45
У меня было красное дерево. Но оно потрескалось и под деревом пошла ржа ( корпус металл ) Поставил платформу из водостойкой фанеры четыре сантиметра толщиной,предварительно фанеру проварил в кипятке четыре часа на предмет отслоений. Показала себя хорошо и вот третий год стоит как новая.
#36 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 19 мая 2018 - 23:00
Спасибо! Не знаю, подойдет ли фанера мне, так как на месте крепления лебедки ступенька, которую должна выровнить платформа...
#37 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 20 мая 2018 - 11:28
Коллеги, кто-нибудь у нас занимается обслуживанием и ремонтом якорных лебедок? Подскажите контору, пожалуйста!
Смотрел интернет, все только продают, на сервис и ремонт никто не попадается
#38 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 8 714 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 22 мая 2018 - 18:01
Из жизни - недавно понадобилось запустить якорную лебедку, не запуская двигатель (сейлдрайв разобран, двигатель на досточках).
Делается просто - находится тайное реле, на которое приходит ток от генератора, и которое разрешает включать уже соленоид якорной лебедки (который на катамаране вообще спрятан в недрах).
Нехитрой рокировкой клемм на релюшке - лебедка работает постоянно.
Может пригодиться - если двигатель не заводится :)
#39 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 июня 2018 - 15:08
Сообщение отредактировал Mick_: 01 июня 2018 - 15:48
#40 Mick_
Mick_
  • 617 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 июня 2018 - 15:16
Сообщение отредактировал Mick_: 01 июня 2018 - 15:47
