- смущает крепление вант непосредственно к палубе. Вант-путенс представляет собой скобу привинченную к палубе через планку с внутренней стороны. Так вот... планка на мой взгляд слишком малой площади и недостаточно распределяет напряжения в этом узле. Доказательством сему являются волосяные трещинки пластика в районе узла. Лечится увеличением площади планки.
Согласен, это можно поправить. В крайнем случае пустить полосы нержавейки на борта, но над делать это всё аккуратно.
- шпигаты самоотливного кокпита расположены слишком низко, в результате чего через них в кокпит попадает вода - не криминал, конечно же, но всё-таки. Буду пробовать лечить установкой лепестковых клапанов или чего-то подобного.
Может нос больше грузить? Это проявляется когда все в кокпите сидят или даже с одним человеком?
- полное отсутствие управляемости на заднем ходу
Планирую транец на корму и подвесник в 2 силы на него. И хорошо бы найти такое решение, что бы в неиспользуемом положение подвесник поднимался повыше и не мешал рулю.
- низкая скорость в слабый ветер по сравнению с одноклассниками
Нам спешить некуда!
- 8 л.с. Yanmar действительно слабоват, хотя и не критично, на мой взгляд, однако запас по мощности (разумный!), лишним не бывает. ХМП опять же...
Если проект мне сильно понравится и жену устроит - можно помощнее поставить двигло и ли сразу выбрать с более мощным - видел и с 12 силами в Швеции.
- пространство под пайолами имеет перегородки, но не имеет шпигатов. В некоторых местах лодки вода, по каким-то причинам проникнув под пайол там так и стоит не уходя в трюм с водосборником... Мне кажется это не самым хорошим решением - будем что-то думать...
Думаю, надо резать перегородки снизу и в самое низкое место помпу.
- ну... про малую высоту в каюте писать, на мой взгляд не совсем корректно. Всё-таки лодка 25 футов! Я при росте 178 особого дискомфорта не испытываю, но это, скорее в силу непритязательности...
Мы тоже не торопимся к комфорту - лодку заменить на более удобную и дорогую никогда не поздно.
Теперь по поводу трюмов...
У Амиги, на мой взгляд, прекрасный, глубокий трюм, в котором при соблюдении гигиенических условий в гидроизолированной таре можно хранить овощи, консервы и т.п. Если с лодкой всё в порядке - он сухой. В будущем сезоне хотим сделать люк ещё и в центральной секции трюма, туда должны консервы помещаться.
Мне тоже кажется, что трюма надо сделать все с доступом - ну не должно место пропадать.
