Bayliner 2452 Cierra Classic
Сообщений в теме: 112
#1 brodjaga
brodjaga
  • 295 сообщений
  • Из:Oostende Belgie
  • Судно: моторное
  • Название: Kasatka
Отправлено 05 октября 2011 - 14:34
Хочу обратиться к знатокам,кто пользуется аналогичными лодками. Bayliner 2452 Cierra Classic с новым Mercruiser 200л.с - вопрос сколько бензина жрет этот зверь? Хозяин мне втирает,что 5 л/ч. :) Возможно???
Сообщение отредактировал brodjaga: 05 октября 2011 - 14:36
#2 RSV-yachts
RSV-yachts
    Заслуженный авиастроитель
  • 1 735 сообщений
Отправлено 05 октября 2011 - 14:40
Это если он у причала стоит? :D
#3 антидачник
антидачник
  • 272 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: корвет 750А
Отправлено 05 октября 2011 - 14:44
тут и знатоком не надо быть,ясно что враньё,если только на холостом ходу))
точный расход не берусь сказать,но если у меня на Николь 6 ти метровой и 140 судзуки расход 20-25 л/ч,в зависимости от оборотов
а у 200 кобыл,явно под 30-40 л/ч
#4 brodjaga
brodjaga
  • 295 сообщений
  • Судно: моторное
  • Название: Kasatka
Вот и я думаю ,что уж больно он резво летает на 5 литрах.У меня подвесник 50л/с лопает литров 20.
#5 антидачник
антидачник
  • 272 сообщений
  • Судно: катер
Отправлено 05 октября 2011 - 15:16
чёйта многовато будет,50 кобыл и 20 литров,у тебя прямоток чтоли как на ракете))))
#6 brodjaga
brodjaga
  • 295 сообщений
  • Судно: моторное
  • Название: Kasatka
Отправлено 05 октября 2011 - 16:53
2х тактный Меркури.Старый,да и лодка тяжелая. Яж примерно говорю.
#7 александр 7898
александр 7898
  • 4 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Тримаран пластик
Отправлено 05 октября 2011 - 21:22
у меня 2452 с 5.7 жрёт от 45 до 60 в час
#8 Макар Мазай
Макар Мазай
  • 695 сообщений
  • Из:Минусинск
  • Судно: Катер
Отправлено 06 октября 2011 - 05:19
У меня подобный катерок, чуть тяжелее и 300 л.с. Если не рысачу, то можно примерно принять расход по формуле 1 литр на 1 км, +10%. Соответственно при крейсерской скорости моего катера 48-50 км/ч расход выходит 50-52 литра в час. В вашем случае, ввиду меньшей массы и мощности, будет чуть меньше, на крейсерской думаю будет 40-45 литров в час.
Сообщение отредактировал Макар Мазай: 06 октября 2011 - 05:20
#9 Макар Мазай
Макар Мазай
  • 695 сообщений
  • Из:Минусинск
  • Судно: Катер
Отправлено 06 октября 2011 - 05:24
Кстати, а что это за двигатель там стоит на 200л.с.? Обычно на них стоят Меркрузеры не менее 220л.с. с объём минимум V8 5,0 литра. 200 л.с. бывают, но это только дизеля для Европы, и очень большая редкость.
#10 brodjaga
brodjaga
  • 295 сообщений
  • Судно: моторное
  • Название: Kasatka
Отправлено 06 октября 2011 - 12:02
Вот предлагает: http://www.2dehands....ruiser&start=41 Хочет поменять на автодачу,а я как раз продать не могу(сезон закончился). Шило на мыло менять не стоит.
#11 Макар Мазай
Макар Мазай
  • 695 сообщений
  • Из:Минусинск
  • Судно: Катер
Отправлено 06 октября 2011 - 17:55
Ну кому шило, а кому мыло. Если катер такой большой не нужен, то и заморачиваться не стоит. Это влечёт определенные расходы и не малые, по крайней мере у нас в России.
А в описании написано бензин 5,0литров, так что скорее всего ошибка, должно быт 220л.с. у этого движка.
#12 Дон-Катер
Дон-Катер
  • 925 сообщений
  • Из:Ставрополь
  • Судно: C-Hawk 222 SC
Отправлено 06 октября 2011 - 20:55
Mercruiser 5,0 220 или 260 л.с. если инжектор
30-40 л/час на крейсерской скорости
на максималке 66-70 л/час
5 л/ч при 1000 оборотах
#13 Александр Марфинский
  • 53 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: 2452
Отправлено 24 марта 2014 - 23:00
У меня такой катер. Движок 5.0 ,  но карбюратор. Инжектора позднее пошли. На глиссере, а он начинается после 3400-3600 оборотов, ест порядка 40л. В водоизмещающем режиме долго двигаться на этих лодках некомфортно, потому как постоянно подруливать приходится, так как лодка одномоторная и ее мотыляет, стабильно прямо она идет когда разгонится и выйдет на глиссирующий режим.
#14 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 25 марта 2014 - 17:16
День добрый. а какую максималку развивает катер, и на каком винте?
#15 Александр Марфинский
  • 53 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: 2452
Отправлено 28 марта 2014 - 00:07
С винтом не экспериментировал. Он у меня один, пока без повреждений сильных, но не идеально ровный, с ним катер купил, размер точно не скажу, так как маркировки стерлись от времени. Один раз его полирнул слегка. По GPS разгонялся до 59кмч. На борту было трое и ребенок и шмурдяка прилично. Пустой и в штиль наверное и побыстрее пойдет. На Клязьминском движение плотное, парусных много и рыбаков на надувнушках где попало встающих , поэтому сильно гонять подолгу напрягает, приятнее и ненапряжнее лично мне двигаться со скоростями 35-42кмч, по тахометру это 3600-3700оборотов. И расход оптимистичнее.
#16 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 28 марта 2014 - 18:13
Жаль, что нет данных винта
#17 Александр Марфинский
  • 53 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: 2452
Отправлено 28 марта 2014 - 22:48
Через недельку-другую поеду на дачу, там сейчас лодка стоит, попробую замерить его, тогда напишу. КАк бы только эти замеры в дюймы корректнее перевести?
#18 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 01 апреля 2014 - 17:45
размер может быть еще указан на самой ступице под шайбой. А мерить смысла нет, без горки шаг не узнаете)))
#19 Skimaks
Skimaks
  • 50 сообщений
Отправлено 04 сентября 2016 - 01:34
Друзья,
у меня тоже 2452, помогите с подбором винта.
Двигатель новый инжектор 5.0 260 лс. Стоит новый четырехлопастной алюминиевый винт 15 на 16.
При 4200 об - 35 кмч.
Выходит на глисер при  об - 32-35 км/ч - расход 60-70 литров в час.
Максимальная скорость 43 кмч на 4500-4600, больше не крутится.
Я предполагаю, что подбором винта с шагом например 19, я увеличу максимальную скорость, снижу обороты двигателя на крейсерской скорости, правильно?
#20 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 07 сентября 2016 - 12:59
Друзья,
Добрый день.
Владею катером 2452.
мотор 5.7 - 250 л/с.
винт 15.5/16 трех лопастной, выход на глис. с 27 км/час
при 4200 скорость где то 48-49 км.час.
при 4500 скорость 53-55 км.час.
есть винт 14.25/17, выход на глис. где то с 30 - 32 км.час.
максималка 56-57, этот винт использую редко только когда вдвоем и на воде мелкая рябь.....
#21 Skimaks
Skimaks
  • 50 сообщений
Отправлено 07 сентября 2016 - 14:59
Funt.spb, спасибо за помощь.
А передаточное отношение своей ПОК знаете?
Сдается мне у меня неправильное передаточное отношение. В выходные проверял еще раз - на тапке в пол 4600 - 41 км.ч, двигатель новый.
Максим
#22 Александр7898
Александр7898
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:СанктПетербург
  • Судно: Bayliner 2452
Отправлено 24 сентября 2016 - 00:41
У меня такойже катер. Двигатель 5.7 карб. Колонка 1.47.. Пробовал три винта по ощущениям лучше подошёл 14.75*15 четыре лопасти. Так на нём и хожу. Выходит на глиссер на 27-29 км.ч.. Сваливается с глиссера на 3300-3400 оборотов в зависимости от погоды. Максималка 62 км.ч. Самый экономный режим 3700-3800 оборотов при скорости 42 км.ч. Всегда хожу очень гружоным (лодка, мотор для неё, докатка 15 сил на купальной платформе плюс 200кг, а также 2 человека включая меня.). Без транцевых плит на глиссер выходит с трудом. На винте 14.75*17 три лопасти бывало пока полбака бензина не истратишь так на глиссер и не выйти.
#23 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 27 сентября 2016 - 13:00
Максим
День добрый. передаточное 1.62
#24 Skimaks
Skimaks
  • 50 сообщений
Отправлено 25 октября 2016 - 14:58
Друзья,
раз уж здесь собрались все владельцы 2452, позвольте задать вам, специфичные именно для 2452 вопросы?
1. Случается, что под каютой собирается вода? Если да, то откуда затекает? Проблема в том, что моя лодка простояла 3 года на улице, через короб для цепи якоря (может еще где-то) затекала вода. В итоге три года в трюме под каютой простояла дождевая вода.
Как я понял, штатная помпа откачивает только чрезмерное количество воды. После работы помпы я откачал шлангом еще 20 литров грязной воды и вот что имеем в данный момент - плесень и грязь, затхлый запах (на фото).
2. Подскажите, на ваших 2452 всегда сухо в трюме под каютой?
3. Что посоветуете сделать с черной плесенью на фотке?
4. Есть ли какой-либо люк в трюм под полом каюты?
Спасибо
#25 Funt.spb
Funt.spb
  • 241 сообщений
  • Судно: Bayliner
Отправлено 25 октября 2016 - 17:11
День добрый.
До боли в прошлом  знакомая картина.
Что сделал когда надоело это безобразие:
1. Снял помпу с площадки и поставил ее ниже.
2. Налил туда фери и чистой воды, пошел кататься, потом слил и так несколько раз.
3. Отчистил с помощью шетки, тряпки , бензина, отсек до белезны.
Запах постепенно ушел, но вода все равно присутствует, мало но есть и то после сильных дождей.
Откуда поступает не могу найти, что сильно огорчает.
 Идея системы прокладки дренажных труб мне непонятна,
 к примеру нет прямого соединения между трюмом каюты и трюмом моторного отсека,
хотя видны торцы трубы, визуально на одном уровне в районе киля.
